Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#1021 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 April 2016 - 06:26 PM
Плюс какого цвета  провод?
#1022 Kukas
Отправлено 14 April 2016 - 07:13 PM
Привет. У меня красный.
#1023 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 14 April 2016 - 08:02 PM
Доброго времени суток) плюс красный у кирюши  минус синий у грант оба чёрные но плюс с белой полосой
#1024 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 10:36 AM
Приделал я наконец то себе окончательный вариант.
Был у меня стареньких фиг знает от чего вентилятор, возил его с осени в багажнике.
Как приделать красиво не было идей. Очень хотелось что то родное.
Перебирая артикулы в экзисте по вентиляторам, наткнулся на распродажный от korando sports2 за чуть меньще 12т.р.
Он в сборе с ШИМ модулем, разбирать и подключать к плате можно было, но раз тут были машины с удачным подключением, решил добить это дело.
https://content.foto...t-kyr/h-688.jpg
https://content.foto...t-kyr/h-693.jpg
https://content.foto...t-kyr/h-686.jpg
https://content.foto...t-kyr/h-690.jpg
Вентилятор от корандо с АКПП. Но без доработки трубок коробки сразу не встанет.
Взял остатки провода от усилка среднего сечения, тонкий провод, один на массу, два в разъем предохранителей.
Разгоняется плавно.
https://youtu.be/d9tjAgnoo4I
Заводил с автозапуска. с включенным кондиционером. Теперь надо заменить ролики, а то жужжат противно.
Сообщение отредактировал Grodmi: 15 April 2016 - 10:37 AM
#1025 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 06:07 PM
Красиво :eeeee: но чёт дороговато ,а болт от муфты зачем вкрутил обратно если резьбу сохранить то лутъше короткий в крути будет эстетичней ,ато торчит сильно аж за радиатор страшно :hihih:
#1026 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 06:22 PM
Я этот узел убиру. Там будет пластиковый ролик как на актион спортс первом.
#1027 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 06:39 PM
фото потом залей интересно тоже)
#1028 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 08:50 PM
Должно как то так получиться: http://s.drom.ru/1/r...9596_add_5.jpeg (фотка из сети)
Железку взял за 600р, осталось ролик подобрать.
Может пищать по весне не будет.
Сообщение отредактировал Grodmi: 15 April 2016 - 08:52 PM
#1029 Kukas
Отправлено 15 April 2016 - 09:43 PM
Привет. У меня вообще есть мысль этот ролик выкинуть на фиг и поставить ремень по короче.
#1030 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 06:35 AM
А помоему ШАО выкладывал фото уже без ролика! Надо поискать!
#1031 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 06:51 AM
Все интересуюсь этой темой и не нахожу достаточно плюсов, чтобы решиться на замену. Или я не догоняю что-то?
#1032 Kukas
Отправлено 16 April 2016 - 07:05 AM
С электрическим в машине тише. Прогрев быстрее. Остывает на хх, медленнее. Не отнимает мощность у двигателя. Зимой не включается вообще.
#1033 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 07:10 AM
Да чего то там мне кажется не переделывая натяжитель не получится. У ШАО судя по видео все на месте.
Вчера на вольве видел ремень как у нас, но ручьи с двух сторон, вот бы поставить такой и ролики с ручьями, тогда ничего гулять не будет, а следовательно пищать нечему будет. Но это тема уже другая.
#1034 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 07:13 AM
Да вроде и так не громко. Кроме как на наше лето 2мес  карлсон снимаю.
#1035 Kukas
Отправлено 16 April 2016 - 07:19 AM
Ну если тебя всё устраивает, то можно ездить и так! :girl_witch:
А при чём тут натяжитель? Просто ликвидировать ролик, например с помощью болгарки и поставить более короткий ремень.
#1036 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 16 April 2016 - 04:59 PM
Ролик натяжителя не ликвидируешь, а вот ролик карлсона можно попробовать. Только возникает вопрос: для чего? Если не клинит то пусть крутит.
#1037 шао
Отправлено 16 April 2016 - 06:50 PM
Я не достал там приварилось капитально,я вентилятор уже врубается на горячем двигуне просто стоя на эх а температура за бортом7-8
#1038 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 08:25 PM
Подтверждаю. Это срабатывает по акпп, т.к в двс температура гуляет от 82 до 86.
Это Рома мне скорректировал коробку кажется на 98 предел. Среднее по ланчу температура акпп 94-96.
#1039 YAV
YAV
  • 35 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 01:27 PM
Хотел уточнить. открывание термостата у нас на 88 градусах? и полное открытие на 105? правильно?
#1040 Kukas
Отправлено 19 April 2016 - 01:41 PM
Чем меньше паразитных роликов, тем тише всё работает. А за одно натяжитель будет работать не много по другому и ремень короче.
Полное открытие, штатного термостата 95градусов.
