Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#1001 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 06:10 AM
Допустим что 105 уже много для dsi , но тогда надо снижать рабочую температуру ож , а это делать при помощи вискомуфты занятие бестолковое
Надо менять термостат на более холодный , увеличивать обдув и снижать порог включения вентиляторов и тогда в у вас ож будет  холоднее чем шатно
ИМХО, пытаться охладить коробку, снижая рабочую температуру двигателя - контрпродуктивно. Во-первых, температура ОЖ измеряется датчиком на головке. Температура в радиаторе намного ниже. Во-вторых, дополнительный радиатор АКПП даст намного больший эффект для охлаждения АКПП, чем танцы с бубном вокруг родного теплообменника.
#1002 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 12 April 2016 - 04:17 PM
Всем здоровья,Вопрос 1) куда всё таки врезать датчик включения вентилятора в верхний или нижний патрубок, как я понимаю с верху постаянно горячая ОХ идёт то есть вент будет чаще срабатывать я запутался вообще :wacko3: ,Или вот вопрос 2) поставить в обе но с разными Градусами включения ну типа лето зима и переключать в сезон как вам идея :pyan: ,Ответте на первый завтра пойду резать паттрубки.
#1003 Vahmurka
Отправлено 12 April 2016 - 04:24 PM
давно же решили: никуда :unknw:
#1004 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 04:30 PM
Как так ну вот опять всё прос ти господи,у меня механика коробка забыл  :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал siba-02: 12 April 2016 - 04:32 PM
#1005 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 04:35 PM
https://youtu.be/b66KeXDln5Y
#1006 Vahmurka
Отправлено 12 April 2016 - 04:44 PM
без разницы. кайрон полностью готов к переходу на электричество с минимальными переделками :unknw:
#1007 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 05:56 PM
Вот спс канешно  но насчёт первого вопроса ( куда сувать )верх- низ  :unknw:
#1008 Vahmurka
Отправлено 12 April 2016 - 06:01 PM
вместо вентилятора кондиционера который ближе к аккумулятору
#1009 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 06:32 PM
природа подскажет
#1010 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 09:13 PM
природа подскажет
:hi-hi:
#1011 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 09:28 PM
природа подскажет
Ну ради удовольствия природа подсказывает сувыть везде ,а для размножения в одно место ,А если серьёзно я не хочу втыкать с кондёром ,хочу автономный штоб был ,Верх радиатора горячее просто, ну скажите как лутше верх низ ну ?
#1012 Kukas
  • 13296 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 09:50 PM
 Привет. Я пробовал ставить в верхний патрубок. Не понравилось. Включается нормально, 88-90, а вот выключаться не хотел. Я и датчики менял, наши, импортные. Всё одно и тоже. Если бы датчик стоял в радиаторе. Проблем бы не было. Вентилятор включился, радиатор охладил, датчик сработал, вентилятор выключился. А так, вентилятор крутится, радиатор остыл, термостат закрылся, а подпор горячего антифриза из головки, ни куда не делся. В нижний патрубок, я ставить не стал. Подключил вместо левого вентилятора кондиционера. Езжу и радуюсь. Имеется 2 скорости, а через датчик только одна.
#1013 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 10:33 PM
Здарова спасибо за ответ,Я тока не понял вместо первого вентилятора  это как,? ты его обрезал или паролельно подключил?И если паралельно то всё там выдержер напругу ?
#1014 Kukas
  • 13296 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 11:03 PM
Выдернул фишку из левого, по ходу движения вентилятора, просунул её в моторный отсек и подключил через дополнительный разъём к вентилятору. Это уже окончательное решение. До этого подключал параллельно и в монтажном блоке менял предохранитель 30А, на 40А. Но потом понял, что левый вентилятор не нужен и переподключил.
#1015 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 12:11 AM
доп разъем?,а мне припаяли к проводам вентилятора 2 папы запихнули в фишку и наматали кучу изоленты
#1016 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 09:52 AM
Ну та кто ясно,а кандёру хватает одного вента?
И ещё вапрос получаетча уже доп реле не надо ставить?
#1017 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 09:55 AM
Все хватает, даже с лихвой, т.к. вместо маленького вентилятора включается большой! Доп. реле ставить не нужно, все работает отлично. просто надо фишку с левого вентилятора кондиционера (по ходу авто) переделать под фишку на большом вентиляторе.
#1018 cigord
Отправлено 13 April 2016 - 10:18 AM
Мое мнение что на дизеле хватит вентиляторов кондея , потому что на многих бензинках вентиляторы по размеру в половину радиатора, уж для средней полосы точно хватит за глаза
#1019 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 04:51 PM
Вот и я поставил электро карлосана,описывать не буду итак понаписано,Хотел сказать насчёт фишек на нашу от первого вента кандея подходит фишка от вента радиатора приоры-калины (каторая на моторчике стоит) как родная,Это для заметки штоб не резали провода может кто ищет так что вот  что получилось,Да ещё у (калины-гранты) на фишках есть пистон можно к кузову престегнуть благо дырок по размеру на кузове хватает  на фото видно за фарой застегнул .
Сообщение отредактировал siba-02: 14 April 2016 - 04:53 PM
#1020 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 04:56 PM
А ещё хотел добавить можно снять леваю фару(походу движения). и оттуда достать до вента кондея бампер снимать не обезательно
    Yandex (1)
