Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#1041 avto111
Отправлено 19 April 2016 - 01:42 PM
Хотел уточнить. открывание термостата у нас на 88 градусах? и полное открытие на 105? правильно?
Неправильно.  :unknw:
#1042 YAV
YAV
  • 35 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 03:14 PM
ну в смысле да, неправильно... хотел спросить при 95 полное открытие?... что-то переклинило.. спасибо.
#1043 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 03:26 PM
Летом в Автотеореме хочу так же установить.Вентелятор луше покупать от БЕНЗИНОВОГО кайрона, и что еще нужно купить?,чтобы с минималным "колхозингом"
#1044 avto111
Отправлено 19 April 2016 - 04:05 PM
Нужен родной вентилятор от бензинки и фишка от приоры-калины. Электроблок снять и убрать на полку.
#1045 avto111
Отправлено 19 April 2016 - 04:12 PM
Все равно неправильно. :wink: Там температура открытия 85.  :dolf_ru_267:
#1046 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 19 April 2016 - 05:48 PM
Чем меньше паразитных роликов, тем тише всё работает. А за одно натяжитель будет работать не много по другому и ремень короче.
Ремень какой подойдет?От какого тачила? Надо чтобы ручьи были такие же и ширина желательно.
#1047 YAV
YAV
  • 35 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 07:01 PM
И все равно спасибо :wink: за поправку :bt:
#1048 Kukas
Отправлено 19 April 2016 - 08:35 PM
Ремень такой же как наш, только длина 2220-25
Начало открытия 85-88, полное открытие 95.
#1049 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 08:32 AM
Нужно будет 1.5 + 1 метр провода хорошего сечения (100-200р), тонкого 1,5м,  желательно в гофру (30-40р), клемма "мама" большая в блок предохр (5р), предохранитель 60А или 40, смотря сколько ватт вентилятор (20р), на минус клемма (10р) и разъем к блоку PWM. На кайроне не видел его, т.к. у меня от action sports2 вентилятор.
Не нужно его выкидывать. Проще тогда от другой машины купить. Если он заведомо исправный, то всё прекрасно работает. Тем более он в сервис идет, там наверное должен быть сканер, чтобы активировать.
Всё штатно и красиво.
Сообщение отредактировал Grodmi: 20 April 2016 - 08:33 AM
#1050 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 20 April 2016 - 05:52 PM
Я  поставил от газели вентилятор и подключил вместо левого кондиционерного, все работает, включается только на вторую скорость при +86.
#1051 avto111
Отправлено 20 April 2016 - 06:52 PM
На евро 3 вроде как никому не удалось подключить штатно.
Спроси у Ромы, там похоже прошивку править надо.
#1052 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 07:11 PM
Я же выложил видео примера работа шим на евро 3. Проводка есть, всё работает.
Могу процитировать Вахмурку, на подключении евро 4, но быстрее написать, что всё тоже самое на наших евро3.
От себя могу фотку скинуть к месту подключения сигнала шим.
#1053 Vahmurka
Отправлено 20 April 2016 - 07:48 PM
это будет крайне полезно всем камрадам :drinks:
#1054 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 07:50 PM
Скинь. Очень интересно.
#1055 avto111
Отправлено 20 April 2016 - 08:15 PM
Видео видел, но там не о чем. Просто работающий вентилятор. Народу нужно более подробное описание, схемы, результаты испытаний.
#1056 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 09:01 PM
Ну тогда нужно собрать всё в кучу.
1. едим к оф. дилеру,  меняем режим в мозгах на PWM
я делал в ньюпроксиме, там выглядело немного по другому, но смысл тот же.
Снаружи вентиляторы отключатся, поэтому если делаем самостоятельно, осторожно возвращаемся, контролируя температуру ДВС. Кондей работать не будет, в "мозгах" повиснет ошибка присутствия вентилятора.
2. снимаем всё с радиатора (муфту, крыльчатку, кожух)
3. ставим вентилятор.
4. На моём ШИМ встроен, т.к. он от коранды спортс, но при этом он не встает сразу на место из-за отличия трубок АКПП. На вентиляторах от бензиновых кайронов и актионов, ШИМ идет отдельным блоком.
5. На ШИМ должно быть 3 контакта. Плюс, минус, управление.
h-742.jpg6. Берем провод с запасом по сечению, у меня остались от установки музыки. Плюсовой обязательно кладём в гофру, минусовой и сигнальной по желанию. Я всё пропаял в контактах, заизолировал. Потом залью герметиком.
7. Тянем провод в блок предохранителей. Я завернул сразу за радиатор и под фарой прикрепил к большой гофре хомутами. Фару снимал.  Минус закрепил на штатный болт около фары. Плюс и управление тянем дальше.
8. Вскрываем блок.
Плюс втыкаем также как и оговаривалось ранее в этой теме. На схеме это С109, а вот управление, так же как на евро4 и евро5 к С106 - 4й провод желто красного цвета. По логике он туда входит, а выходить на вентилятор должен в С108. Но пин в разъем подобрать тяжело, поэтому я просто накрутил на С106.
В реальности это выходит так:
другой вид:
плюсовой провод:
Провод управления рекомендую пропаять.
Всё собираем, ставим штатный предохранитель. Если вентилятор 600W - 60 A, если 400W - 50A.
Запускаем машину, включаем кондиционер. Вентилятор стартует на малых оборотах.
Машина евро3:
Далее рекомендую обратиться к Роману, для корректировки температур ДВС и АКПП.
#1057 avto111
Отправлено 20 April 2016 - 10:00 PM
+ Теперь все понятно. :good:
#1058 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 21 April 2016 - 06:20 PM
Цена вентилятора какая?
#1059 Kukas
Отправлено 21 April 2016 - 06:42 PM
Космическая!!!! Но оно того стоит. Можете мне поверить.
Сообщение отредактировал Kukas: 21 April 2016 - 06:43 PM
#1060 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 21 April 2016 - 06:54 PM
Я себе за 2740 поставил.
