Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#1081 cigord
Отправлено 22 April 2016 - 08:09 PM
Я так уже два года езжу
#1082 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 02:55 PM
Братцы, может у кого остался родной карлсон
Подробности тут, никто не реагирует.
http://kyron-clan.ru...3-прошу-помощи/
#1083 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
  • Интересы:Авто-техника, Мото-техника, Вычислительная техника :D
Отправлено 13 May 2016 - 06:49 PM
Прошу прощения, если задвоил тему, но в поиске не нашел, перенесу по первому требованию! :)
Видео-отчёт о том, как мы поставили электровентилятор от НИВЫ вместо вискомуфты на Actyon Sports, euro-3 :)
https://youtu.be/xjxit2bdH5o
Надеюсь кому-то поможет :)
#1084 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 07:13 PM
+,только пугает звук взлетающего вертолета при включении оного,сам имею кроме Котейки еще и это чудо отечественного автопрома от чего вентиляторы,согласен,бюджетное,но звук пугает :(
#1085 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 07:17 PM
О да. Звук истребителя ;)
Но, как сказано в видео, температура ОЖ еще не поднималась выше 82 :) Так что не понятно даже при каких условиях её можно поднять до 87. Наверное на понижайке на внедорожье. Будем тестировать!
#1086 avto111
Отправлено 13 May 2016 - 07:25 PM
Термостат на нормальный менять не пробовали?
#1087 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 07:30 PM
А что не так с термостатом? оО
#1088 avto111
Отправлено 13 May 2016 - 07:39 PM
Штатные-лотерея. Я свой поменял после первой зимы. Долго прогревалось, температура плавала. Надо смотреть на ходу при плюсовой температуре за бортом. Если падает ниже 85, то термостат под замену. Себе ставил wahler, температура до - 10 всегда 87-88 град. Потом начинает потихоньку опускаться, дизель однако.
#1089 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 08:12 PM
Я еще на Волге так же подключал на прямую,но один раз после того как приехал выхожу и слышу что то тихонько шумит-а это крутится еле вентилятор,посадил акб.Замкнуло реле.После этого переделал что бы не было на прямую.И еще есть датчики трех контактные- две темп. включения ( не помню на сколько градусов вроде 87 и 102*от ауди ).878 ставил через сопротивление и он сильно не шумел на малой скорости,ну а на полную катушку он иногда включался то уж вой был хороший.Может кому и пригодится.
А полностью  № можно
#1090 avto111
Отправлено 13 May 2016 - 08:26 PM
А полностью  № можно
Сейчас не вспомню, в теме про ермостат выкладывал. Ща посмотрю, может найду.
#1091 avto111
Отправлено 13 May 2016 - 08:33 PM
Нашел. Себе ставил этот.
#1092 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 09:04 PM
На дизель
#1093 avto111
Отправлено 13 May 2016 - 09:51 PM
На дизель
Прошу прощения, ошибся. :dash3:  Для дизеля  WAHLER 4176.85D В экзисте есть еще вернет, тоже норм.
#1094 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 09:58 PM
Спасибо.
#1095 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 13 May 2016 - 11:10 PM
Молодцы хороший вариант но с автоматотической коробкой будет сложней установка такого вентилятора,
#1096 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 05:18 AM
Так, у нас автомат :)
#1097 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 08:26 AM
А чего с герметиком заморачивались,датчик же ставится через медную шайбу?
#1098 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 08:51 AM
или ленту фум.
#1099 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 09:27 AM
Прочитал все ветку про электровентелятор:- Подключал кто принудительный тумблер для выключения вентелятора? При прозде бродов наверно октуально будет. Созрел на установку- удовольствие неизбюджетных
#1100 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 10:13 AM
или ленту фум.
Фумлента скорее из области сантехники, хотя я бы тоже предпочел ее герметику. В автопроме грамотно все датчики ставятся через медные шайбы, а вообще то мой вопрос был чисто риторический, главное что бы не текло:)
