Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#1101 avto111
Отправлено 14 May 2016 - 01:04 PM
Фумлента скорее из области сантехники, хотя я бы тоже предпочел ее герметику. В автопроме грамотно все датчики ставятся через медные шайбы, а вообще то мой вопрос был чисто риторический, главное что бы не текло :)
Ничего подобного. У нас пробки в мостах и по моему в раздатке сидят на фум с завода. :unknw:
#1102 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 06:46 PM
Прочитал все ветку про электровентелятор:- Подключал кто принудительный тумблер для выключения вентелятора? При прозде бродов наверно октуально будет.
Я подключал для принудительного включения передних. Аналогично, если остается режим high low они будут отключаться.
Если по штатному через PWM подключать, любой разрыв будет сопровождаться скрытым чек энджином.
Созрел на установку- удовольствие неизбюджетных
Ну при не бюджетном варианте не нужно городить дополнительного радиатора АКПП.
Вот наблюдал на этой неделе когда уличную 26 градусов показывало, коробка с включенным кондеем стабильно держит температуру 90-91.
Если кондей отключить, подымается до 94 и держится 92-94.  Режим движения был в жуткой пробке.
Это с настройками Романа.
#1103 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 08:18 PM
. На рыбаке пару мест есть с бродами. Особенно осенью,с мехоническим проблем при проезде небыло.Про электо вентелятор вещь,но если в воде включиться? В Автотеореме спрошу,можно ли штатно,но с отключением.
#1104 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 15 May 2016 - 01:55 PM
Здравствуйте, может кто-нибудь выложит отчёт об инсталляции в Ньюпроксиме оригинального электрокарлсона на евро 3 ?
Время, цена, общее впечатление.
#1105 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
  • Интересы:Авто-техника, Мото-техника, Вычислительная техника :D
Отправлено 15 May 2016 - 02:06 PM
А чего с герметиком заморачивались,датчик же ставится через медную шайбу?
А чего-то хз :)
Забыли, что существует шайба. Герметик надежнее :)
#1106 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 03:12 PM
Потому что они конусные(если ничего не путаю) и у них нет пятна контакта по плоскости. Когда менял масло в мостах после покупки(БУ) про фуму подумал что колхоз, приятно, что не так:)
А чего-то хз :)
Ну, не суть важно, главное не течет:)
#1107 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 05:38 PM
Нефтянка и газовая  также.Оттуда пришло в сантехнику.
#1108 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 07:39 PM
Ребята, область применения не ограничена :) Мы по моему засираем тему :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал Хмурый: 15 May 2016 - 07:42 PM
#1109 iwin124
iwin124
  • 93 сообщений
  • Интересы:рыбалка сплавом
    сноуборд
    гитара
    пчёлы
Отправлено 17 May 2016 - 04:34 AM
Видео-отчёт о том, как мы поставили электровентилятор от НИВЫ вместо вискомуфты на Actyon Sports, euro-3 :)
Приветствую. Хорошая штука, себе также хочу сделать. По поводу включения- выключения, рекомендую погуглить блок управления вентиляторами силыч(не реклама).
Два впороса: 1) зачем снимать бампер? 2) где вы нашли вентилятор за 1200р?
#1110 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 08:17 PM
А фоток установленного газелевского вентилятора никто не встречал?
#1111 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 09:20 PM
Я кидал от волги с газелевским тройником и датчиком. Если нужно кинь почту, фотки скину
#1112 Kukas
Отправлено 24 May 2016 - 09:52 PM
Вы с Вахмуркой заодно -один косяк на двоих
мог сразу написать-жаба душит
Это не Жаба, это амфибиогенная асфиксия!!! :yahoo:
В воде не включится, при въезде в воду, температура резко падает и даже если он работал, он сразу выключится и пока не выедешь он не включится, даже если попробовать в броду побуксовать. Проверено!!!
#1113 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 05:29 PM
А любой эл. Вентиль можно включить вместо кондиционерного. Или есть какие ограничения?
#1114 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 31 May 2016 - 06:16 PM
У меня стоит с Газели, работает без проблем, даже когда +30 было все было ОК.
#1115 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 08:32 PM
Всем спасибо за консультации и отчеты. Установил электровентилятор в сто "Автотеорема". Подключили все штатно.
#1116 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 07 June 2016 - 05:35 PM
всем привет ! стал обладателем..электрокарлсона))) вроде читая тему понял что к чему , хочу подключать через шим ..единственный момент ..не узрел где штатное место предохранителя ?? куда его втыкать ..а главное какой )))) я не смог найти инфу какой у меня вентилятор 40А  или 60А
#1117 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 01:11 PM
тынц и тынц
#1118 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 10:19 PM
Пришла пора и Мне поделится своими поделками . Купленный в Планете Железяка вентилятор от Газели и стандартный кожух к нему , дополненный проводами 4 квадрата , релюшкой, и патрубком пот температурный датчик на 87 градусов, собрались в кучу.Все работает проверенно.Патрубок резал нижний для того чтобы вентель сробатывал когда радиатор сам уже не справляется ,вт тут и нужно принудительное охлаждение. Вентилятор установлен в самодельный кожух из жести
#1119 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 09:02 AM
Тынц. Может кому пригодится.
#1120 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 11:30 AM
http://keep4u.ru/image/SaT1P
http://keep4u.ru/image/SaT1G
http://keep4u.ru/image/SaT1F
http://keep4u.ru/image/SaT17
http://keep4u.ru/image/SaT1z
http://keep4u.ru/image/SaT1C
http://keep4u.ru/image/SaT16
http://keep4u.ru/image/SaT1i
http://keep4u.ru/image/SaT1X
