Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#1141 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 17 July 2016 - 04:10 PM
всегда - имеется ввиду летом, когда включен климат?
c конца лета и до начала следующего лета он включаться не будет. т к двигатель не догревается до включения вентилятора.
зато в салоне будет теплее чем обычно и двигатель прогреваться будет быстрее.
если сильно надо, то можно элвентилятор радиатора подключить вместо левого вентилятора. а левый вентилятор оставить неподключенным.
элвентилятор радииатора будет включаться при 95 гр, но крутиться будет со скоростью, примерно, в 1/3. при 100 гр будет включаться на полную скорость. вместе с ним будет крутится правый вентилятор.
можно левый неподключенный вентилятор подключить параллельно с правым.
тогда элвентилятор радиатора включится при 95гр и будет крутится с половинной скоростью. при 100 гр элвентилятор радиатора включится на полную скорость.
вместе будут крутиться и два передних вентилятора.
Да,правильно,когда завожу двигатель,но не включаю климат,он стоит. Потом включаю климат он начинается крутится на малой скорости,через секунд 20 включается вторая,бешеная скорость,и пока работает климат он периодически включается и это мне понятно почему. У меня подключен к левому вентилятору кондиционера.
#1142 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 04:34 PM
скорость бешенная, потому что этот вентилятор должен включаться через блочек, который изменяет обороты плавно и управляется блоком управления двигателя.
но стоит этот блочек, примерно, как вентилятор. потом еще надо надо переключить мозги авто. т е опять траты.
так что выбирайте какой вариант вам больше нравится и делайте. по крайней мере, есть 4 варианта на выбор.
#1143 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 07:57 AM
Пришла пора и Мне поделится своими поделками . Купленный в Планете Железяка вентилятор от Газели и стандартный кожух к нему , дополненный проводами 4 квадрата , релюшкой, и патрубком пот температурный датчик на 87 градусов, собрались в кучу.Все работает проверенно.Патрубок резал нижний для того чтобы вентель сробатывал когда радиатор сам уже не справляется ,вт тут и нужно принудительное охлаждение. Вентилятор установлен в самодельный кожух из жести
Николай - зачетная работа.
А чертежа шаблона кожуха случаем не сохранилось?
Тоже поглядываю в сторону вентилятора ГАЗели, но хочу заколхозить с ШИМ управлением,
http://www.chipdip.r...duct/rdc1-0006/ понятно, что с схемой нужно поэксперементировать,
чтобы в нее включить термодатчик.
Пока изучаю этот вопрос.
#1144 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 07:32 AM
Чертеж не сохранен но там все просто гнется жестяной квадратный тазик , высота вертикальных бортиков 15 мм горизонтальных 30 мм с лева-право крепятся уголки для болтиков 6 штук . Габариты тазика не вспомню .
#1145 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 09:42 AM
вот картинка.
#1146 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 07:33 AM
Понял.
Спасибо.
Нужно по месту делать.
#1147 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 06:59 AM
Подскажите где взять трубку под датчик ?
#1148 Kukas
Отправлено 26 July 2016 - 08:23 AM
В магазине автозапчпсти Газ. Тройник под датчик ставится на 31029. А вот сам датчик в магазинах Ваз.
#1149 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 10:08 AM
Народ! Всем привет! подскажите, кто либо из вас пробовал удалять вал вискомуфты https://yadi.sk/i/UYbmuyHytjFBW? поясню. Поставил электровентилятор. Но шум трещетки на оборотах от 1500-3000 остался. уже всю голову изломал. Грешу на вал. Можно ли его как то удалить?
#1150 Буржуй
Буржуй
  • 282 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 11:34 AM
Может просто поставить ремень покороче в обход этой фигни
Сообщение отредактировал Буржуй: 29 July 2016 - 11:34 AM
#1151 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 12:09 PM
а как?
#1152 Kukas
Отправлено 29 July 2016 - 01:07 PM
Думал об этом, не получится. Конфигурация роликов не позволит. Натяжитель будет не правильно работать. Проще снять ролик, перебрать, смазать и поставить на место. Ни каких звуков быть не должно.
#1153 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 01:45 PM
нужно будет в выходные заморочиться. чем смазывал?
#1154 Kukas
Отправлено 29 July 2016 - 02:03 PM
Я бы рекомендовал или литол или ликви молли. Но я с этим роликом сильно не мучался. Просто 1,5 года назад выкинул муфту и поставил электро карлсона, от 2,3 бензин.
#1155 Буржуй
Буржуй
  • 282 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 07:52 PM
Так вроде речь об шкиве вискомуфты-он крепится на крышку в ней подшипник ( у себя менял). Когда заказывал то были эти же крышки без крепления муфты, просто корпус. Была мысля поставить такую и подобрать ремень.Да и на форуме у кого то эта идея проскакbвала. Вопрос-какой длины ремень на каях с электровентилятором?
#1156 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 08:16 PM
Я помню, даже фото было без лишнего ролика! Но не нашёл!
#1157 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 09:51 PM
Дело в том что эта ФИГНЯ не разбирается !!! Можно только заменить узел в сборе , порядка 5-7 т рублей можно попробовать переделать но не на коленке а в заводских условиях с помощью токоря но с учетом квалификации не факт что получится . У самого скрипит , буду делать осенью , пробовал проверить отверстие и накачать узел смазкой не помогло
#1158 Vahmurka
Отправлено 29 July 2016 - 10:41 PM
такой же, но там дополнительный ролик есть
#1159 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 11:02 PM
Я эту мысль предлагал. Всё куплено, вот только поставить времени никак. Штатная крышка (под ролик), обычный ролик на 70 мм. Ремень тот же.
#1160 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 03:35 AM
при установке электровентилятора шкив можно снять. а вал остается т к там ролик.
