Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#1181 Kukas
Отправлено 24 April 2017 - 06:57 PM
если авто с акпп то диффузор лучше бы оставить. при включении элвентилятора лучше будет охлаждаться радиатор акпп. это продлит ей жизнь.
диффузор можно укоротить. обрезать до длины 10 - 15 см от радиатора.
Что бы продлить жизнь акпп, штатный радиатор коробки нужно отключить нафиг и поставить дополнительный радиатор для акпп.
Штатный ни чего не охлаждает, а только нагревает))))
#1182 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 07:27 PM
Тем более, делов то, как у меня, два часа(первый раз, всё внове), и не так уж дорого, по сравнению со спокойствием по поводу коробаса!
#1183 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 07:41 PM
Застрелиться можно.  :dolf_ru_017:
Если я правильно понял, то:
1. Вент Шнивы - проще установка, но непонятка по шуму + надо колхозить крепление трубок (которые крепятся к родному диффузору). Если вместо левого вента кондея подключать, предохранитель менять на 40А? Необходимость родного диффузора для АКПП не понял.
2. Вент ГАЗ - нужно колхозить крепление в родной диффузор, по шуму не напрягает. С предохранителем понятно - если вместе с вентом кондея, то менять на 40А; если вместо вента кондея, то менять не нужно.
3. Провод для удлинения 2,5мм + гофра. Вот только какой диаметр гофры...
Газовский подобрал:
Вент - ЗМЗ-406 КЗАЭ 383780 http://www.avtoall.r...06_kzae-007440/
Кожух - http://www.avtoall.r...ao_gaz_-065092/
Разьем (для врезки параллельно венту кондея) - http://www.avtoall.r...mi_aenk-145327/
Разьем (для соединения с родным от кондея, вроде приоровский) - не нашел какой именно???
Поправьте, если ошибся в чем.
Сообщение отредактировал MisleGon: 24 April 2017 - 07:41 PM
#1184 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 10:26 AM
Небольшой отчет об установке газовского вентилятора. Подключил вместо левого вентилятора кондиционера.
Расходы:
- вентилятор ГАЗ-3110 ЗМЗ-406 383780 - 2380р.
- кожух 375х265мм 31029130900950 - 900р.
- провод 2,5мм, гофра 10мм (примерно по 1-1,5м), разъем для вентилятора, гайки М6, болты М6, шайбы, стяжки - за все около 150-200р.
- алюминиевый профиль 15х20х15х2 мм два по метру, но израсходовал только один, 4-е уголка 30х30х14х1,5мм - 230р.
В общем потратил примерно 3600 руб.
Из инструмента понадобились: шуруповерт, ножовка по металлу и пояльник (провод на клеммах пропаивал), ну и ключи с отверткой.
На установку ушло примерно пол дня неспешной работы.
Сняв диффузор разметил где будут стоять направляющие. Диффузор немного укоротил, обрезав с него дополнительное кольцо.
Направляющие решил ставить вертикально, получилось 52 см на каждую направляющую. Решил использовать только один профиль, т.к. профиль был длинной 110 см. Не хватающую длину компенсировал уголками. Уголки пришлось подгибать по месту.
После этого разметил и просверлил отверстия под кожух вентилятора. Вентилятор решил крепить по центру и сделать его быстросъемным.
Вызывал опасение один болт в районе трубок (внизу диффузора). Но установив на место расстояние до трубок более 7 мм.
В итоге получилось вот так.
Прокинул провод в гофре к вентилятору через диффузор (может и зря так сделал). Разъем с левого вентилятора срезал, разобрал и клеммы посадил на купленный провод. Теперь разъем под левой фарой.
Вчера съездил к Роману Vahmurka, обновил прошивку. Разогнать вентилятор до второй скорости так и не удалось  :pardon: .
Сообщение отредактировал MisleGon: 06 May 2017 - 12:22 PM
  • 7
#1185 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 11:50 AM
Спасибо за отчет. Достаточно простой колхоз получился. Мне понравилось. Самое главное есть все номера деталей. Если не найду себе оригинал, то повторю Ваш опыт) Плюсую.
#1186 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 12:19 PM
Пожалуйста.
Решил написать отчет как раз из-за разбросанной информации о деталях.
"Колхоз" действительно не сложный и по времени не сильно растянут. Все работы с пайкой можно выполнять вдали от авто, т.к. провод между разъемом кондиционера и установленного вентилятора съемный.
Сообщение отредактировал MisleGon: 06 May 2017 - 12:24 PM
#1187 ForeverFree
ForeverFree
  • 21 сообщений
Отправлено 11 June 2017 - 08:47 PM
Вот и у меня сдохла вискомуфта, смазка не помогла.
Отчет
После прочтения 60 страниц форума, на "Камазике" поступил следующим образом - установил электровентилятор Калины производства LUZAR:
После долгих поисков и раздумий, а так же подсчета финансов было решено внедрить электровентилятор и сказать "прощай" вискомуфта.
Кстати, на июнь 2017 года новый не оригинал вискомуфты можно найти в Москве примерно за 2400 руб., но ресурс примерно 20-30 тысяч пробега (как повезет). На электровентилятор фирмы Luzar гарантия завода 2 года, что при моем использовании составит 60-70 тысяч, но это не основной его плюс. Основной плюс — они собирают свои вентиляторы с использованием подшипников, а не втулок, как основная часть производителей, при этом сохраняя достаточно бюджетный ценник.
Нивовский электровентилятор ставить немного проще(каркас в любом случае делать), но его стоимость отодвинула его на задний план (4350 руб.).
В процессе поиска подвернулся электровентилятор для Патриота, компании РИФ, но его ценник мне тоже не понравился (3500 руб.).
Газелевский электровентилятор стоит 2080 руб., но к нему нужен кожух, который стоит еще 900 рублей. Итого 2980 руб. Уже лучше), но земноводное захотело еще бюджетней.
Изучая сайт Luzar, наткнулся на электровентилятор от Калины, его диаметр крыльчатки 330 мм против 368 мм у Газелевского, но обороты Калиновского немного выше 2700 против 2650. Цена Калиновского 2220 руб. вместе с кожухом и резистором, который делает плавным запуск электровентилятора, тем самым продлевая его ресурс.
После поисков в Московских интернет магазинах нашел за 1750 руб. (новый, с гарантией)
После покупки приступил к установке.
Для начал снял кожух с "Камазика" и принес домой. Отмыл))
Нашел на балконе остатки алюминиевого уголка 20х20 мм и начал примерку, но уголок не удается на прямую прикрепить к кожуху, т.к. мешает изгиб вентилятора. Поэтому пришлось выпиливать из алюминиевой полосы 4 кронштейна. Отдельно кронштейны сфотографировать забыл. (верхние 2 кронштейна просто выпилены под угол.
Вот так получилось
После недолгих раздумий, уголок решил крепить к кожуху горизонтально, а не вертикально, т. к. на мой взгляд это жестче фиксирует электровентилятор и его проще центровать относительно кожуха. Верхний уголок крепится на шести заклепках.
Естественно, переживая за трубки радиатора АКПП в нижней части кожуха, крепление с их стороны минимизировал. После установки кожуха на место расстояние от крепления до трубок АКПП примерно 10 мм.
Готовый результат
Если перейти по ссылкам, тj там есть коды запчастей и их ОЕМ номера.
Сообщение отредактировал ForeverFree: 11 June 2017 - 08:49 PM
#1188 ForeverFree
ForeverFree
  • 21 сообщений
Отправлено 11 June 2017 - 08:55 PM
Есть одна сложность в поиске именно LUZAR-овского вентилятора
LFK 0118 Это с резистором
LFK 01181 Без резистора
ОЕМ Номера 1118-1300025-00 1118-1300025 1118-1300025-01
по ОЕМ номерам продавцы втюхивают все подряд, поэтому лучше искать по лузаровскому коду
#1189 dimitri
dimitri
  • 88 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 01:36 AM
нашёл на авито делают кожух из металла-https://www.avito.ru...yron_1152981840
#1190 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 07:36 AM
Отчет
Добротный отчет, плюсанул за старание... +  :good:
#1191 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 08:02 AM
можно и на прямую обратиться к ним http://www.rijair.ru
#1192 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 09:09 AM
:ohhhh:
Они чего курили-то? :justcuz_spliff:
Или просто деньги очень нужны? :wacko3:
#1193 Василий Мытищи
  • 8866 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 10:06 AM
Нужны бы деньги,такую цену не ставили.Видимо денег хватает.
#1194 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 10:45 AM
Добрый день господа.
Тема оживилась ))
В свое время нашел на разборке вентилятор вместе с блоком ШИМ, за 4000, сейчас катается в багажнике.
Посоветуйте спеца, в районе Москвы и МО, чтобы его поставить и ШТАТНО подключить.
Спасибо.
#1195 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 11:22 AM
Тема оживилась ))
Спасибо.
Вроде как Ньюпроксима делает.
#1196 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 08:31 PM
Отчет
В процессе поиска подвернулся электровентилятор для Патриота, компании РИФ, но его ценник мне тоже не понравился (3500 руб.).Газелевский электровентилятор стоит 2080 руб., но к нему нужен кожух, который стоит еще 900 рублей. Итого 2980 руб. Уже лучше), но земноводное захотело еще бюджетней.Изучая сайт Luzar, наткнулся на электровентилятор от Калины, его диаметр крыльчатки 330 мм против 368 мм у Газелевского, но обороты Калиновского немного выше 2700 против 2650. Цена Калиновского 2220 руб. вместе с кожухом и резистором, который делает плавным запуск электровентилятора, тем самым продлевая его ресурс.После поисков в Московских интернет магазинах нашел за 1750 руб. (новый, с гарантией)
Для начал снял кожух с "Камазика" и принес домой. Отмыл))Нашел на балконе остатки алюминиевого уголка 20х20 мм и начал примерку, но уголок не удается на прямую прикрепить к кожуху, т.к. мешает изгиб вентилятора. Поэтому пришлось выпиливать из алюминиевой полосы 4 кронштейна. Отдельно кронштейны сфотографировать забыл. (верхние 2 кронштейна просто выпилены под угол.
Вот так получилось
Готовый результат
Парни Ваши отчеты хороши , минус в обоих лучаях тоже общий на двоих . Сечение радиатора 60×60 и стандартный вентель диаметром 450 мм и 400 ват в своем полном кожухе без зазоров .,,! У Вас вентиль 230 ват 280 диаметр в гм проруби ! Потому как кожухом это недорозумение являтся не могет . Странное желание лелеять собственную жабу с возможностью перегреть движок на сумму от 150000 -200000 т р (за исключением варианта что вы из Тюмени) в смысле погоды . Мне думается стоит потратить немного сил и денег на создание полноценного кожуха хоть из жести , с нормальными зазорами 3 -5 мм вокруг вентилятора чтобы его работа была полноценной, хоть и меньше в ватах но без дырок .Написано не в порицание сделанного а в исключении ошибок тех кто прочитает после . Кстати жестянщики на рынках прекрасно справятся с задачей создания кожуха только нарисуй размеры !
#1197 ForeverFree
ForeverFree
  • 21 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 09:41 PM
Парни Ваши отчеты хороши , минус в обоих лучаях тоже общий на двоих . Сечение радиатора 60×60 и стандартный вентель диаметром 450 мм и 400 ват в своем полном кожухе без зазоров .,,! У Вас вентиль 230 ват 280 диаметр в гм проруби ! Потому как кожухом это недорозумение являтся не могет....
Ув. Самоделкин-48
Не буду говорить за себя и  MisleGon, скажу только за себя:
1. У кого диаметр 280? У газелевского электровентилятора 368 у Калиновского 330!
2. Применены 2 типа установки, в первом случае непосредственно у радиатора (MisleGon) и непосредственно у выходного сопла с отступом в 3 см у моего автомобиля, ближе нельзя т.к. кожух модернизирован ранее.
3. Где Вы видели отчет об эксплуатации? Если, например, Сергей Шао, делает модернизации - он потом отписывается об итогах или делает видео, но даже при этом он нигде не пишет, что это панацея и все должны делать именно так. Поэтому Ваши выводы считаю глупыми и необоснованными, т.к. лучший показатель - это Кайрон и его дизельный двигатель.
4. Лучше считайте свои деньги, я свои считать умею и в случае ошибки, я буду платить за ремонт своего мотора , а не Вы.
5. После лета, я выложу отчет об эксплуатации Кайрона с Калиновским вентилятором, т.к. за несколько дней это сделать не реально, надеюсь, что и  MisleGon поступит также. Чтобы пользователи сайта\форума имели доступ не только к идеям, но и к результатам их исполнения.
#1198 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 11:04 AM
Когда ездил на 3102 с 402-м двигателем , выкинул принудиловку и поставил от газели . Нормально работал , температура в норме , но шумноватый. Заменил на Калиновский,работал практически бесшумно, только чуть-чуть дольше по времени. Позднее эаменил радиатор( с большим КПД) и понял , что всё работает отлично. В нашем варианте при не экстремальной эксплуатации, вполне должно хватать Калиновского. Сравнивать Кай диз. и Кай бенз. , на мой взгляд не корректно, тепловыделение у них очень отличается. Если бы они стоили одинаково , тогда можно было бы не изобретать. У себя оставил муфту летом , а зимой Нивовская спарка с переделаными пропелерами (не шумными), но за три зимы ни разу не включались.
#1199 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 02:44 PM
Недели две назад, ремонтируя натяжитель снял кожух и пропеллер и до сих пор не поставил. Наблюдения показали, что в первой небольшой пробки температура поднялась по БК 91 градус. Далее выехал из пробки. Полез в БК и нашел пункт меню температура включение вентилятора. установил на 85 градусов. С тех пор температура движка более 85 по БК не поднималась. Вот и гадаю, то ли двигатель сам по себе более не прогревался, то ли БК все таки включает вентиляторы кондиционера на 85 градусах-реально ли это? Как можно проверить включились ли вентиляторы 1 скорости? При перегреве -слышно что работают оба.
#1200 Василий Мытищи
  • 8866 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 07:53 PM
Сегодня чуть не приобрел от калины вентилятор.Смотрел в авто 49 типа ВАЗ производство,неужели завод их делает,второе-цена2200,дороже лузара и самое главное,спец консультант сказал,что его надо ПЕРЕД радиатором ставить.Видимо что то парень попутал,или ????
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 19 June 2017 - 07:53 PM
