Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#961 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 07:58 PM
у вас автотеорема должна уметь
Завтра позвоню им
#962 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 14 February 2016 - 08:01 PM
Завтра позвоню им
Спрашивайте Алексея Владимировича, к нему и записывайтесь :)
#963 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 08:06 PM
Я у них т.о. делаю,до мая в Казани в командировке. Обязательно инсталирую сей девайс
#964 Ystumich
Ystumich
  • 81 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 01:58 PM
Дня доброго , вот нашел вентилятор б/у буду внедрять на евро 3. Но есть нюанс : вентилятор имеет Небольшой люфт, а хочется чтоб все было хорошо, нашел контору кто перебирает эл моторы , они или денег ломят 8000 или говорят, что не могут его сделать .. Потому вопрос : кто сталкивался с проблемой люфта , как ее решал ? Или это не сериально? Вентилятор работает не свистит, не задевает.
#965 шао
Отправлено 13 March 2016 - 08:19 PM
вчера утром забрал из Транспортной компании эл вентилятор и поехал на покатушки-вот ,теперь самое интересное,а сегодня я снял бампер защиту и офуел ,такого я не видел никогда +и такого грязного двигателя у меня не было  никогда,грязь перла из всех щелей,пришлось изрядно потрудится отмыть все,и воды вбухать не меренно,
вентилятор поставил,но надо еще электричество подключить,но это завтра.а потом к Вахмурке,,как я понимаю вентилятор будет работать от акпп от его датчика температуры,надо понизить  темп-ру масло для начала-пусть крутится без перерыва,надо бы еще подумать  он нем самом чтоб не перегорел,ну да ладно
#966 Kukas
Отправлено 13 March 2016 - 09:42 PM
вчера утром забрал ,грязь перла из всех щелей, вентилятор будет работать от акпп,надо понизить  темп-ру масло для начала-пусть крутится без перерыва,надо бы еще подумать,ну да ладно
А теперь ещё раз! :wink:  А то не совсем понятно, что у тебя там случилось. :hi-hi:
#967 Vahmurka
Отправлено 13 March 2016 - 09:57 PM
то же что у всех с последней покатушки: мегасрач :koo-koo:
#968 Kukas
Отправлено 13 March 2016 - 09:59 PM
У меня видимо всё вымылось........ Машина была грязная только снаружи! :wink:
#969 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 06:51 PM
Друзья! Помоги пожалуйста. Перечитал данную ветку и единого мнения так и не выяснил. Проблема стандартная, муфта накрывается, нужно думать над переходом на электровентилятор. Но есть некоторые вопросы:
1. Так все таки куда врезать датчик температуры включения вентилятора? Можно точно сказать в какой патрубок.
2. Какой все таки датчик взять (был сегодня в ГАЗе, есть у них есть тройник куда вворачивается этот датчик)
3. какой все таки взять вентилятор, от какой машины, что бы мощности хватило.
Помогите, а)
#970 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 29 March 2016 - 07:01 PM
Помогите, а)
Мне кажется вентилятор нужен от кайрона бензинового , но ценник на него не реальный  больше 22 тысяч.   :shok: :suicide_fool-edit:
#971 Kukas
Отправлено 29 March 2016 - 07:03 PM
Помогите, а)
Вентилятор от Газели. Подключать параллельно или вместо левого вентилятора кондиционера.  Не советую связываться с датчиками. У меня например это не получилось. Включалось вовремя, а вот выключаться отказывалось. Термостат закрыт, циркуляции нет. Температура практически не падает. :unknw:
Как написал товарищ выше, это самый идеальный вариант. Встаёт один в один. На штатные крепления. Но если новый дорого, посмотрите на разборках битых машин.
Сообщение отредактировал Kukas: 29 March 2016 - 07:05 PM
#972 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 07:08 PM
то есть,правильно ли я понимаю, подрубаемся к левому вентилятору кандея (это если стоять лицом к капоту?), путем зачистки проводов идущих к нему? (а провода выдержат нагрузки?), нужно ли менять предохранитель?
#973 Kukas
Отправлено 29 March 2016 - 07:23 PM
Если сидеть за рулём, то к левому, а если стоять лицом к капоту, то к правому. :wink:  В монтажном блоке, под капотом, меняем предохранитель с 30 на 40А. Или если совсем отключаем вентилятор кондея(левый) то оставляем на 30А.
#974 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 07:25 PM
но при этом для того чтобы срабатывал вентилятор нужно на климате включать кнопку кондея?
#975 Kukas
Отправлено 29 March 2016 - 07:41 PM
 Нужно не много изменить прошивку. У меня вентилятор включается: 1-я скорость-87гр. 2-я 95гр. По температуре жижи в акпп6: 1-я скорость 95гр, 2-я 100гр. И по достижении 120 включение всех вентиляторов автоматом. И так же когда это нужно кондиционеру(климат-контролю) Меня перепрошивал Роман Вахмурка.
#976 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 07:50 PM
Это конечно хорошо. а если Роман находится от меня примерно в 1000 км. Как быть то? Могут ли это сделать обыкновенные диагносты? можно ли получить мануал что настраивать?
#977 шао
Отправлено 29 March 2016 - 09:26 PM
дно придется мыть капитально,менял сегодня масло в 8 начал в 12 закончил(столько времени стекало),снял защиту и не удержал в руках,ну хрен бы с ней, что тяжёлая,посмотрел снизу вверх и на жопу сел.там такое,хоть кино снимай,как я бегемотику помыл животик,слово ппц не подойдет там пи#дец
#978 Kukas
Отправлено 29 March 2016 - 09:45 PM
Напишите Роману Vahmurka. Он Вам всё объяснит.
Я туда после масленицы только раз заглянул и закрыл капот, ну на фиг.  Там глины с травой и прочего гов...а не меряно.  Что то само отвалится, а остальное через пару-тройку недель в деревне кёрхером смою.
#979 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 09:58 PM
а я так и не открывал ищо))
#980 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 04:23 AM
Да как я подключился к левому двигателю кондея.Левый когда смотришь по ходу машины.А если стоять лицом к капоту то правый!
Вентилятор от волги срабатывает на 87 и отключается на 83 так вроде не помню уже давно не включался холодно пока!
    Bing (1)
