Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#921 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 10:50 PM
Номера в каталоге производителя
004361305, 8821021050
Для моделей
  • SsangYong Kyron
Kyron 2005>;
Оригинальный номер: 004361305, 8821021050;
в сборе с диффузором, сломаны крепления, Ssang Yong
Нашел на разборках, стоит связываться или нафиг?
Привет. Похоже это не тот кожух, это наружный. Для вентиляторов кондея.
#922 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, дача.
Отправлено 14 December 2015 - 09:45 AM
Вчера фото не удалось прицепить. Вот так вентилятор подключается на бензине .
#923 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 04:52 PM
А зачем на бензинке чего либо подключать,если он там с завода стоит?
#924 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 05:39 PM
Для того, чтобы понимать куда на дизеле подключать.
#925 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 06:11 PM
насколько понял управление на дизеле точно НЕ туда
#926 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 06:27 PM
#927 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 06:48 PM
Абсолютно верно +100500
На дизиле провода от мозгов нет.На разъеме свободный пин.
Сообщение отредактировал gabadei: 14 December 2015 - 06:50 PM
#928 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 14 December 2015 - 07:19 PM
Так вот почему это пол дня заняло? ;)
#929 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 09:25 PM
Делали Кайрон и Актион одновременно.
На Кайроне есть пин управления в блоке под капотом, а на Актионе нет, хотя мозги полностью идентичны, и по- идее там тоже должен быть сигнал = в этом была заковыка.
Пришлось искать выход с мозгов.
#930 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 03:47 PM
:FinouCat_03: на самом контроллере тройной разъем - то, что управление центральный это понятно, а вот + и - как будут если смотреть на него (радиатор вверху)?
#931 Executer
Executer
Отправлено 17 December 2015 - 09:22 AM
Так понятно?
Сообщение отредактировал Executer: 17 December 2015 - 09:23 AM
#932 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 10:45 AM
:ganj2:
Как я понял из всего вышеизложенного, то подключение штатного ШИМ выглядит так:
и далее
подключение вместо левого вентилятора кондиционера,
в "сканере" включить:
он же - PWM ETC FAN
т.е. тупо перевести вентилятор в режим ШИМ
При этом левый вентилятор кондиционера работать не будет, а правый будет включаться в режиме "HI".
Все ли верно уловлено или я что-то упустил?
#933 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 10:33 PM
:ganj2:
Точно не помню :dont: , но по- моему, на кайроне провод брался из более длинного разъёма, типа С 106, и толи зелёный с жёлтым, толи наоборот...
Вентили мелкие передние , видимо, оба вырубаются навсегда,( разговаривали об удалении блока на два вентиля вообще с машины - типа не работают после подключения в мозгах большого)
да и электрик говорил про два резервных провода , которые  остаются в проводке от управления маленькими...
Один из них как раз к управлением большого и задействовали.
Вроде всё вспомнил :pardon:
#934 Ystumich
Ystumich
  • 81 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 07:28 PM
Всем доброго вечера . Приобрел я себе кулер б/у. Вот собрался ставить на дизель евро 3 .. И по причине того что кулер Б/у ( имеется люфт ) возник ворос : 1) можно ли мотор вентилятора перебьрать, заменить подшипники И так далее . 2) если все таки ставить через шим, то он один и остается ? ( тоесть кулеры кондея в случае поломки этого уже не помогут не спасут?
Из этого слудует идея , а если его подключить через шим от "силыча барей" почтил их сайт : выходит смысл тот же включение плавное а сигнал на вкл - выкл берет со штатного датчика температуры и принудительно если подать плюс на продов для кондея. Кто нибудь сталкивался подробно с "силычем"??
#935 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 04 February 2016 - 10:18 PM
На евро 3 через шим не подключишь. Можешь смело снять и положить на полку. Проще всего подключить вместо одного вентилятора кондея, левого по ходу движения авто. При поломке основного, один вентилятор кондея должен работать. Разобрать можно что угодно и там скорей всего будут подшипники скольжения (втулки)
#936 Ystumich
Ystumich
  • 81 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 10:57 PM
Ну тогда есть смысл шим от "силоча" поставить цена 3000 вроде ( только как он будет работать ) .. А на перестраховку будет 2 малых кулера как и сейчаз ..
Сообщение отредактировал Ystumich: 04 February 2016 - 11:03 PM
#937 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 10:30 AM
Заблуждение 100%. В Питере как минимум две дизельные машины с евро 3 ездят с подключенными шим-ами. Надеюсь, что в скором времени и я на данную процедуру попаду  :wink:
#938 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 10:33 AM
Подтверждаю!  :ganj2:
Андрей, тебе-то уж давно пора  :koo-koo:
#939 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 06:50 PM
Чего-то мне не верится,не верю,очередная утка,деза,гонево.
#940 Vahmurka
Отправлено 10 February 2016 - 11:08 PM
у нас тоже научились. КАК пока не знаю, но знаю человека который знает :pardon:
