Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#901 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 10:26 PM
Пришли для меня и комрада sergjio! :ganj2:
По совету друзей..
Будем ставить через ШИМ модуль...
 проводком :ohhhh: ...
к мозгам :ahhhhh: ...
Сообщение отредактировал storm: 14 November 2015 - 11:53 AM
#902 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 11:49 AM
Чего- то никак не найдём :dont:  электрического человека, кто грамотно его подключит....
#903 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 01:02 PM
По совету друзей..
Будем ставить ......
Илья! Старый диффузор будешь выкидывать, скажи куда - я подберу! Или задари мне за печенько.))))))
#904 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 01:32 PM
ОК ! тока у меня Актион, да и  когда это будит..  уж месяц никак ..
#905 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 04 December 2015 - 02:21 PM
В Питере этот вопрос уже решён :) И я один из счастливчиков.
Будь Вы в Питере, то хоть сегодня вместе с крыльчаткой ;)
#906 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 03:15 PM
А можно поделится с камарадами информацией откуда (с какого контакта мозгов или еще откуда) управляющий сигнал брать?
В идеале, желательно конечно, узнать бы полный алгоритм подключения.
Сообщение отредактировал dragon-s: 04 December 2015 - 03:17 PM
#907 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 04:41 PM
......  Будь Вы в Питере, то хоть сегодня вместе с крыльчаткой ;)
Да, жалко.(((( А почтой не вариант?
#908 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 09:08 PM
Я не вдавался в подробности, т.к. это интеллектуальная собственность Автотеоремы. По времени около 3 часов работы. Знаю только, что нужен сервисный сканер для активации этой опции в мозгах...
Если только на эвакуаторе... Приезжайте в Питер! Город посмотрите и с Теоремой познакомитесь... Сразу 2-ух зайцев :)
#909 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 09:20 PM
...... Приезжайте в Питер! Город посмотрите и с Теоремой познакомитесь... Сразу 2-ух зайцев :)
С Теоремой я знаком заочно, на форуме, и меня она не устроила, скажу больше, расстроила своим отношением к иногородним клубням. В общем разосрался я с ними по крупному. Город посмотреть мечтаю давно, тем более, что в Питере родственники живут, но не складывается все как-то.....
Представил картину: крендель шарится по Питеру с ружьем и отстреливает зайцев, почему-то на помойках.....))))))))))
#910 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 09:33 PM
Да задрали уже "мышиться"...
подключение вместо левого вентилятора кондиционера,
в "сканере" включить:
он же - PWM ETC FAN
т.е. тупо перевести вентилятор в режим ШИМ
Сообщение отредактировал Deadulick: 04 December 2015 - 09:35 PM
#911 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 10:38 PM
он же - PWM ETC FAN
Да не, там проводок к мозгам управляющий тянуть надо.
У левого вентиля его нет: только + и  -.
ШИМ работать не будет при таком подключении ( у ШИМ контроллера три выхода:  +,-, и управление)!
если подключение без ШИМ (т.е. вместо левого венилятора), то тогда да, остаётся два провода питания, без управляющего, и соответственно без ШИМ модуля.
Или я неправильно понимаю?
P.S. завтра посмотрю разъём ШИМ модуля, сфоткаю.
Сообщение отредактировал storm: 04 December 2015 - 10:44 PM
#912 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 11:34 PM
Замена вискомуфты на электрический вентилятор это все равно, что поменять дизель с механическим ТНВД на комон рейл  :unknw:
#913 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 09:19 AM
он же - PWM ETC FAN
не пройдет сей вариант. Управление то брать откуда? Наш штатный ШИМ управляется частотным сигналом 300 с чем то герц и хз какой формы. С колодки вентилятора такого взять неоткуда.
#914 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 10:02 AM
То есть, это благо.
#915 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 09:11 PM
Сводки с полей:
Оригинальный вентилятор подключен к Кайрону евро3 за 20 мин.
Оригинальный вентилятор за пол дня не получилось подключить к Актиону евро3. (печаль)
#916 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 05:51 PM
Сводки с полей:
Через шим ?, или опять развод и гонево.
Сообщение отредактировал Почтальон: 13 December 2015 - 05:53 PM
#917 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 07:13 PM
Через ШИМ! - Плавный запуск, регулирование мозгами оборотов и всё такое, как и заложено заводом !
На Кайрон евро3,4 вообще без проблем! Все подключения под капотом.
На Актион  теперь тоже без проблем!
:ganj2:
#918 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, дача.
Отправлено 13 December 2015 - 07:31 PM
Провод управления от PWM модуля подключить к блоку предохранителя в разъем М пин 10, силовой Провод в разъем L. На зажигалках так подключается. В меню комплектации поставить галку в графе PWM.
#919 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 07:48 PM
 На Кайроне дизельном может и так,
а  на Актионе проводка и комутация немного другие, в этом и проблема была, нету там управления в блоке.
#920 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 09:25 PM
Номера в каталоге производителя
004361305, 8821021050
Для моделей
  • SsangYong Kyron
Kyron 2005>;
Оригинальный номер: 004361305, 8821021050;
в сборе с диффузором, сломаны крепления, Ssang Yong
Нашел на разборках, стоит связываться или нафиг?
