Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#861 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 03 July 2015 - 04:05 PM
Приобрёл электровеник с креплением от газ 3110. Подскажите, кто ставил, можно его в штатный кожух вставить, или без кожуха сразу на радиатор крепить?
Алексей726. Напиши мне в личку, отвечу.
#862 Cooler
Cooler
  • 7 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 11:20 PM
я бензин с дизелем не путаю, на бензе я 6 тыс кручу и нормально, у меня был дизельный кай на ручке, 2 часа езды на скорости свыше 150км \ч и он начинает закипать. Читать внимательно надо я про лето писал, при минус 10 я не камикадзе такую скорость развивать
Где у нас такие дороги где нет гаишников и можно 150 топить 2 часа . Из области фантастики....
#863 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 09:23 AM
Всем доброго дня, подскажите каталожный номер диффузора к бензинке. Поковырялся в экзисте, нашёл 2165109020- он? Сомнения уменя, т.к. на схеме диффузор как бы из 2-х частей (или один, тот что с веником- от бензинки, второй от дизеля?). Помогите разобраться, хочу прикупить диффузор от бензинки и вкрячить туда веник от волги.
#864 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 10:30 AM
диффузор от дизеля по этому номеру.
Диффузора от бензинки отдельно в продаже нет,только в сбросе с мотором.
Можно найти треснутый диффузор с мотором за 2,5-3тр )))
#865 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 09:06 AM
Вопрос немного не в тему.
Сломалась одна лопасть правого вентилятора кондиционера. Теперь при его включении идет сильная вибрация по кузову. Хочу его отключить, останется один левый вентилятор.
Его будет достаточно для охлаждения? Радиатор охлаждает вискомуфта.
Сообщение отредактировал bran: 07 July 2015 - 09:08 AM
#866 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 07 July 2015 - 09:13 AM
Сколько всего лопастей у сломанного вентилятора? Может проще укоротить (обломать/подрезать) лопасти с другой его стороны? Он станет менее эффективным, но зато уйдет дисбаланс, а работать будет...
На разборках они не сильно дорогие, можно и поменять...
Сообщение отредактировал serg382: 07 July 2015 - 09:14 AM
#867 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 09:16 AM
Как вариант "сломать" противоположную лопасть или перекинуть провод с левого на правый
#868 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 09:44 AM
у нас новый стоит 200 дол., бу - 100 дол., лопастей там 5 - синхронно не будет. Можно поменять местами левый и правый, один отключить.  При  установке электро. вентилятора убирают левый, какой лучше убрать мне - левый или правый?
#869 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 03:10 PM
оказывается левый -5 лопастей, правый - 7. Как лучше - отключить правый или с левого снять лопасти и поставить на правый?
#870 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 04:32 PM
У них разные скорости. По этому и крыльчатки разные. Отключать лучше малые обороты. Имхо!
#871 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 06:37 PM
 малые обороты, это я понимаю - 5 лопасной. Он как раз и целый. Я думал его переставить на место 7 лопасного правого, теперь думаю, что без разницы где он стоит.
#872 Vahmurka
Отправлено 09 July 2015 - 05:49 PM
Ура товарищи! :yahoo:
последняя инфа из Ньюпроксимы: так же удалось запустить шим на евро-3 почти штатным образом. Кому надо - обращайтесь. Все необходимые вентиляторы и запчасти имеются на месте.
#873 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 09 July 2015 - 06:13 PM
Ром, а поподробней........
#874 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 09 July 2015 - 06:33 PM
Обращаюсь..., а модуляторы все перестали хрюкать, поэкспериментировал. Оказывается надо +12 на улицу и модуляторы перестают в свинью превращаться. Родной поставил( пьебург убрал), а на родном машина помолодела и сзади кто то отцепился.
#875 Vahmurka
Отправлено 09 July 2015 - 06:52 PM
подробней пока не знаю. просто звонил Алексей (электрик) и делился радостью. в любом случае без диллерского сканера процедура не доступна.
#876 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 07:32 PM
А подробнее?
Как это +12 на улицу?
#877 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 09 July 2015 - 07:55 PM
Похолодало до +12.
#878 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 08:07 PM
Похолодало до +12.
:wacko3:
Сегодня утром, в 7.00 градусник в тени показывал + 32 :blinki:
Прошу прощения за отступление от темы.
#879 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 02:10 AM
.... а модуляторы все перестали хрюкать...
Замечал такое хрюканье только на подъеме в гору при тапке в пол, и то при температуре выше 30.
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 10 July 2015 - 02:10 AM
#880 scar87
scar87
  • 88 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 03:39 PM
Всем привет. Сегодня приехал ко мне электровентилятор. Вопрос: есть какая-либо информация по установке через штатный шим контролер? Я так понимаю, что при такой установке он лучше работает?(включается на разных скоростях в большом диапозоне температур) или ставить вместо левого вентилятора и не париться?
