Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#841 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 11:27 PM
гиганты мысли. молодцы. низкие скорости нормально отрабатывает?
Да Роман,всё супер
Вентилятор включается при t 87-88 градусов на 15- 22 % мощности,работает секунд 40 и выключается,при этом температура падает до 83.
#842 Vahmurka
Отправлено 30 June 2015 - 11:31 PM
отлично! просто в кино карлсон на бреющем показан.
передние пропеллеры из работы полностью выключены?
#843 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 11:41 PM
В кино снят тест который запущен программой.Нижние остались подключены.Но при включении кондея молчали,закрутился большой пропеллер на малой скорости.
#844 Executer
Executer
Отправлено 01 July 2015 - 08:12 AM
Да евро 3. Подключали в АвтоТеореме,поэтому не в курсе.
Так это ж самая важная информация для форума!!!
А так - чего -- оттопырился, и фсё...
#845 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 10:19 AM
а то что это реально сделать,это не важная информация?
#846 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 01 July 2015 - 11:18 AM
так полагаю все уже давно и ждут от вас подробной инфы что да как ???
#847 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 01 July 2015 - 12:02 PM
Вопрос не в тему, свистит ремень. У кого было и как кто боролся? Я смазываю силиконовой смазкой, 2-3 дня молчит после начинает опять свистеть.Пробовал мыть солярой, стиральным порошком, бензином все равно свистит. Старый не свистел.
#848 cigord
Отправлено 01 July 2015 - 12:14 PM
Я боролся пол года со свистом ремня всеми известными способами
Без толку !
Просто заменил его на новый хоть и самый дешевый за 200р
Старый был целый , но слабовато  натянут и по на поверхности было маловато резины
Новый с трудом натянул , проехал 20 тыс км и тишина пока во всех режимах(зима вода и тд и тп)
Но он быстро потрескался поперек ручейков внутри а вдоль целый
В багажнике лежит старый ремень про запас,  кожух и муфта сняты давно , так что если порветься то поменять ремень легко
Как вам быть ХЗ !
#849 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 12:15 PM
Силиконовой смазкой ремень не есть хорошо, как и прочими другими смазками. Проскальзывать будет. Самый простой вариант - сменить ремень. Или как вариант есть специальный спрей. Как вариант 448.jpg
Сообщение отредактировал Vito: 01 July 2015 - 12:17 PM
#850 cigord
Отправлено 01 July 2015 - 12:21 PM
Я пробовал смазкой найгир для ремней
Присыпку , нажтачку , мел , канифоль
Без толку
#851 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 01 July 2015 - 12:25 PM
Наждачку, мел, присыпку, песок, пыль это я тоже проходил, осталось попробовать моли и тогда на смену.
#852 nap333
nap333
  • 1980 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 12:31 PM
Если доктор сказал в морг ,значит в морг.
#853 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 01 July 2015 - 12:51 PM
После поездок в дождь по лужам начинает свистеть, немного силиконового спрея и сухой погоды и опять молчок. Но это не дело, надо менять. Вожу с собой новый запасной и поменять нет проблем(кожух снят, муфта снята).
#854 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 01:33 PM
Иной раз появившийся и не проходящий сви​ст - признак скорой замены натяжителя :wink:
#855 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 01 July 2015 - 02:43 PM
Натяжителю месяц, ролики смазаны. Купил для ремней Хай Гир, набрызгал, пик ушел, надолго ли.
#856 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 02:58 PM
Надеюсь, что надолго. На предыдущей машине помогло сразу и надолго.
#857 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 02:22 AM
Шим по стоку конечно интересно, но ну его нафик =) параллельное подключение рулит =)
#858 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 05:32 AM
Силиконовой смазкой ремень не есть хорошо, как и прочими другими смазками. Проскальзывать будет. Самый простой вариант - сменить ремень. Или как вариант есть специальный спрей. Как вариант attachicon.gif448.jpg
 Привет Виктор. Это не вариант, это для клиновых ремней. :unknw:
#859 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 07:22 AM
Что-то все фтыкают вентиляторы со стороны мотора...
Натолкнулся на форуме на фото от илья79, сама тема: силовой бампер
интеркулер выкинут, на его место подняты вентиляторы кондера.
Сделал у себя так же, подключение штатное, с изменением прошивки - спасибо, Vahmurka
Сначала хотел поставить спарку от уаз-патриот-под-кондиционер, возможно, к ним еще вернусь
№ 3163-1308008-30
но, получив по пальца "родными" от кондиционера, решил, что и они не хило крутят (это, конечно, не значит, что хорошо дуют), а благодаря отсутствию интеркулера на скорости радиаторы и так будут охлаждаться лучше)
"Боевые" испытания в зачет не идут - на улице +13  :russian_ru:
Замеченный пока минус: зимой между радиаторами заслонку ставить будет страшновато )))))))
#860 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 02:09 PM
Приобрёл электровеник с креплением от газ 3110. Подскажите, кто ставил, можно его в штатный кожух вставить, или без кожуха сразу на радиатор крепить?
