Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#881 avto111
Отправлено 11 July 2015 - 03:49 PM
Всем привет. Сегодня приехал ко мне электровентилятор. Вопрос: есть какая-либо информация по установке через штатный шим контролер? Я так понимаю, что при такой установке он лучше работает?(включается на разных скоростях в большом диапозоне температур) или ставить вместо левого вентилятора и не париться?
подробней пока не знаю. просто звонил Алексей (электрик) и делился радостью. в любом случае без диллерского сканера процедура не доступна.
#882 scar87
scar87
  • 88 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 03:51 PM
Ну, может, есть какая-то новая информация. И с ней к официалам выдвинуться. Мол, сделайте так.
Сообщение отредактировал scar87: 11 July 2015 - 03:52 PM
#883 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 01:05 AM
Имхо проще и дешевле подключится к вентиляторам.
Официалы не всегда бывают сообразительны и у них всё дорого.
#884 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 04:20 AM
Плохо что нет информации что и куда подключать...т.е. не сделать проводку под ШИМ самому, чтобы только активировать на сканере
#885 scar87
scar87
  • 88 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 07:43 PM
Поставил сегодня электровеник. Подключил, как рекомендовал Роман. Т.е. вместо левого веника. ШИМ контролер бережно положил в ЗИП. До лучших времён, так сказать. Может кто-то после посещения того СТО, где эту вкусняшку штатно подключают, поделится куда, чего протянуть. А у дилера потом на сканере активировать никаких проблем...
P.s. Что-то никак не получилось открутить вискомуфту. Пропеллер снял, а муфта не поддалась. Завтра на СТО подъеду, пусть там снимут.
#886 Vahmurka
Отправлено 13 July 2015 - 07:50 PM
если есть кто в москве из желающих, можем подхехать в ньюпроксиму и замутить фотообзор
#887 scar87
scar87
  • 88 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 07:51 PM
Блин... Хоть в Москву переезжай)))
#888 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 08:55 PM
Два силовых провода к блоку предохранителей под капотом и управляющий провод,под ноги пассажира,к мозгам
#889 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 09:49 AM
Ну с первым все достаточно понятно, только забыл еще про силовой предохранитель упомянуть (в стоке он отсутствует на месте), хотя желательно все-таки конкретизировать куда + и куда -. А вот второй пункт требует таки подробной детализации.
Сообщение отредактировал dragon-s: 14 July 2015 - 09:52 AM
#890 nkrasnenko
nkrasnenko
  • 13 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 03:32 PM
Можете про алгоритм упавления вентилятором поподробнее? Это зашито в прошивку ЕВРО-4 или может настраиваться сканером?
Сам этой зимой ездил к оффициалам (на бензинках вентилятор включается при 87 градусах, что ИМХО рано) чтобы разобраться с этой проблемой. Взяли 700р за диагностику, час походили вокруг машины и сказали "езжай, все ОК, у всех так".
Подскажите как победили проблему включения вентилятора на 87?
У меня такая же беда
SsangYong Kyron 2010, ЭБУ - Siemens VDO, MSE 3.5, ident - SE3B72L
#891 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 04:46 PM
А никак не победил) На форуме писали, что сервисный сканер позволяет настраивать температуру включения\выключения. Но диллер в моем городе делать отказывается, говорят не умеют они.
#892 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 05:45 PM
почему я езжу и этой фигней голову не забиваю??? мотор работает вентилятор крутится ...может есть какие то ипостаси в которых я не ведаю??
я понимаю людей которые любят американские тачки 70 годов понтиак файрберд или харлеи...но глумится над кайроном считать градусы...
Сообщение отредактировал Mikesm: 04 November 2015 - 05:48 PM
#893 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 05:50 PM
SsangYong Kyron 2010, ЭБУ - Siemens VDO, MSE 3.5, ident - SE3B72L[/size]
Ребята, у вас авто чипованые?
У тебя наверное вискомуфта?
Сообщение отредактировал Хмурый: 05 November 2015 - 05:06 PM
#894 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 06:39 AM
У меня прошивка стоковая.
#895 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 06:45 AM
В прошлом году я слишком рьяно утеплил "морду" (картонка между радиаторами + "намордник" на фальшрешетку радиатора). Температура в движении была ~90, при остановках на светофорах доходила до 95-96 градусов. Так печка жарила отлично даже на холостых оборотах и без всяких ухищрений типа дополнительной электропомпы. Летом бы фиг с ним, но зимой включающийся в пробке на 87 градусах вентилятор остужает двигатель и отбирает тепло у печки.
#896 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 05 November 2015 - 07:07 AM
Вытащи на зиму предохранитель, только не забудь весной поставить
#897 nkrasnenko
nkrasnenko
  • 13 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 12:10 PM
Напиши какое у тебя ЭБУ и версия прошивки.
На PWM на управляющем проводе около 2.7V на теплом двигателе, 2.37V соответвует 87С и включает вентилятор, а 1.5V когда 95С.
Как думаешь, это прошивка ЭБУ с глюком  или прошивка самого PWM?
#898 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 06:37 AM
Siemens VDO MSE 3.5, версию прошивки не знаю. Как ее посмотреть?
Думаю так запрограммирован ЭБУ, моежт быть специально, чтобы обеспечить "запас" по охлаждению для условий высоких нагрузок и низкого естественного обдува (лазанье по крутым склонам, по грязи и т.д.)
#899 nkrasnenko
nkrasnenko
  • 13 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 01:28 PM
Чтобы посмотреть версию прошивки нужен сканер  или комп с адаптером ( достаточно даже elm327). АДАКТ (чиптюнинг) специалисты говорят, что в прошивке стоит 95С,
#900 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 04:34 PM
Покопаюсь завтра в Torque, попробую найти версию прошивки.
По поводу того что стоит в прошивке. Я обращался к чиповщику у нас в городе. Считали прошивку, отправили тем кто их редактирует (честно говоря, не помню какая контора), мне тоже сказали что стоит 95 градусов.
Дальше идут исключительно рассуждения, так ли это на самом деле я не знаю. Если посмотреть в мануале, то там написано, что 1я скорость вентилятора должна включаться на 95 градусах, вторая на 105. У нас обороты вентилятора плавно растут с ростом температуры. Выше в этой теме, кажется Vahmurka, выкладывал карты настройки вентилятора (зависимость оборотов от температуры и скорости авто). Подозреваю что параметры вида "1я скорость вращения, 2я скорость вращения" просто не используются блоком управления, а используется более обширная карта управления обротами вентилятора.
Кто работает с прошивками, поправте меня, если я не прав.
    Bing (1)
