Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#821 Vahmurka
Отправлено 29 June 2015 - 03:36 PM
Поставил электровентилятор от Калины. Подключал вместо кондиционерного вентилятора путём обрезания и спаивания синего и черного с полоской проводов.
Всё включается, выключается как описано выше: первая скорость на 93-94 гр., вторая при 102 гр. Но кондиционер холод пускает только в положени "Lo". Стоит крутануть на "18 AC" и сразу начинает конкретно жарить. Конечно и до этого не просто было поймать комфортную температуру, но теперь это сделать невозможно. Хотелось бы узнать - у одного меня такой эффект побочный?
убедись что у тебя при этом вентиляторы не останавливаются. это довольно распространенная ошибка
#822 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 06:39 PM
Ну что братцы,завтра еду очередным подопытным на подключение пропелера через родной ШИМ.
Трех контактный разъем изготовил сам.
https://lh3.googleus..._M=w490-h653-no
Дальше дело за спецами.
Сообщение отредактировал gabadei: 29 June 2015 - 06:40 PM
#823 danilak
danilak
  • 12 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 07:08 PM
Проверил, получилось следующее:
Режим Lo AC - холодно и оба вентилятора работают
Режим 18 AC - очень жарко и оба вентилятора крутятся
Режим 18 - оба вентилятора не работают и очень жарко.
Замер произведён при ТОЖ 80 гр. Бортовой комп ошибок не пишет.
#824 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 07:30 PM
Роман, можно поподробнее?
Ошибка подключения/ЭБУ/блока климата?
Из-за чего бывает и как лечить?
#825 avto111
Отправлено 29 June 2015 - 07:33 PM
Идем сюда и далее по ссылке.
#826 Vahmurka
Отправлено 29 June 2015 - 07:39 PM
немножко не так проверил.
убедись что большой электровентилятор переключается на вторую скорость а не останавливается.
#827 Vahmurka
Отправлено 29 June 2015 - 07:45 PM
ошибка подключения. вместо того чтобы уйти на вторую скорость вентиляторы останавливаются
#828 danilak
danilak
  • 12 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 09:46 PM
На вторую скорость вентиляторы у меня переходят исключительно при достижении температуры в 102 гр. независимо от того включён кондей или нет.
Сбрасывают до 99 и переходят на первую.  В каком-то ещё режиме должна включаться вторая скорость?
#829 danilak
danilak
  • 12 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 09:56 PM
Температуру регулирую в ручном режиме, режим AUTO никогда не использовал. Что в AUTO, что в ручную холод идёт только при LO и вкл. кондее. В остальных случаях - жара.
#830 Vahmurka
Отправлено 29 June 2015 - 11:02 PM
кондиционером где-то через минуту работы. а как можно дизелюку до 102 градусов нагреть?! :shok:
#831 danilak
danilak
  • 12 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 11:32 PM
В пробке минут через 10 сотню градусов запросто набирает. По трассе 87-92 гр. В чём ошибка я так и не понял.
#832 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 30 June 2015 - 03:37 AM
У меня один раз прогрелся до 100 градусов )) на улице было 45 градусов тепла и стоял в пробке.
#833 Kukas
Отправлено 30 June 2015 - 05:37 AM
Это не правильно. Дизель на ХХ должен остывать, а не греться.
#834 Executer
Executer
Отправлено 30 June 2015 - 08:31 AM
Рома, помнишь мой последний приезд к тебе? Напомню - ехал из Шереметьево где-то часа полтора-два.Так вот, где-то посредине пути, уже на Ленинградке нагрелся таки до 102 (так показал бортовик)! Помнишь, ещё жена жаловалась, что продуло из-за открытых окон и включенного на максимум отопителя? Это так я охлаждался при снятой виске. А было это 10 октября при +13 за бортом!
Сообщение отредактировал Executer: 30 June 2015 - 08:35 AM
#835 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 10:02 PM
Всё,чудо случилось.Теперь пропеллер крутиться по штатной схеме через ШИМ контроллер.
На видео запущен тест с ноутбука.
Далее были испытания реальной работы.
Вентилятор включается при t 87-88 градусов на 15- 22 % мощности,работает секунд 40 и выключается,при этом температура падает до 83.
При включении кондея нижние молчат а большой начинает вращаться на 20 %
Пока все,что успели по наблюдать.
Сообщение отредактировал gabadei: 30 June 2015 - 10:06 PM
#836 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 10:14 PM
Колись каким образом заработал ШИМ?
#837 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 10:28 PM
Штатно. Команда идет от мозгов мотора.
#838 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 10:53 PM
У тебя евро 3? Расскажи куда подключать и как активировать?
#839 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 10:57 PM
Да евро 3. Подключали в АвтоТеореме,поэтому не в курсе.
#840 Vahmurka
Отправлено 30 June 2015 - 11:17 PM
гиганты мысли. молодцы. низкие скорости нормально отрабатывает?
