Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#1421 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 March 2019 - 12:27 PM
я так не помню но в этой ветке отписывался нужно здесь искать
страница 68, там почитай ..41 пин на эбу
#1422 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 07:29 AM
Кто то может сообщить, на какой точно пин он бросал провод управления?
По схеме видно что управляющим провод кидать на фишки С106 4-й пин, С108 4-й пин, С213 18-й пин. Провода должны быть одного цвета, какого у тебя будут - смотри сам.
Так выглядят фишки блока предохранителей под капотом.
Если будешь тянуть провод управления ШИМ до блока управления двигателем, цепляешь его на 41-й пин.
#1423 len8354
len8354
  • 15 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 04:09 PM
Я понял, на какие фишки  кидать провод: С106 4-й пин, С108 4-й пин, я не понимаю за что отвечают эти пины в настоящее время. Это же схема от ЕВРО -4. И за что отвечает 41-й пин на ЭБУ. У меня машина выпуск 12.2010г. дизель ЕВРО -3 Дальневосточная сборка.
Сообщение отредактировал len8354: 16 March 2019 - 04:12 PM
#1424 len8354
len8354
  • 15 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 04:30 PM
И ещё не понятно где находится на С106 фишке 4-й пин, есть схема фишки с распиновкой?
#1425 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 06:01 PM
я не понимаю за что отвечает 41-й пин на ЭБУ.
За управление ШИМ.
#1426 len8354
len8354
  • 15 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 08:57 PM
За управление ШИМ.
Т.е., я правильно понимаю, что если к 4-му пину С106 фишки подключен провод любого цвета, то точно такой же подходит к 41-у пину на ЭБУ? И может ли это означать, что вентилятор заработает сразу после подключения по такой схеме, или нужно ещё подключить функцию в мозгах?
#1427 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 16 March 2019 - 08:59 PM
просто возьми и прозвони, для начала убедись что он у тебя есть...а потом посмотри куда он приходит, если у вас стоял вискомуфта то да нужно ехать к официалам чтоб вам подключили эту функцию
Сообщение отредактировал basik: 16 March 2019 - 09:00 PM
#1428 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 09:07 PM
Необходимо принудительно активировать в мозгах.
Не знаю, у меня на 41-й ноге провода не было. Попробуй для начала к с106 подключись. А если подумать, и ЭБУ достать посмотреть на наличие провода на 41-й ноге, делов на 15 мин.
#1429 len8354
len8354
  • 15 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 11:17 PM
Спасибо что поддержали. Завтра т.е. уже сегодня, если время позволит, собираюсь залезть в машине посмотреть. Потом отпишусь. А после подключения, вентиляторы кандея будут работать, или я подключусь вместо них?
#1430 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 17 March 2019 - 05:52 AM
вентиляторы кондея можно будет снять после подключения работает только большой !!!, вентиляторы  кондея работать не будут
#1431 len8354
len8354
  • 15 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 05:34 PM
Нашёл сегодня время и залез наконец то в машину. Оказалось, что на С106 и С 108 пустые 4-е пины. В ЭБУ не лазил, пока снял дифузор, повесил вентилятор, изготовил проводку от ШИМ с новым разъёмом, пропаял всё. Теперь думаю как вести провод к ЭБУ, пока довёл все три провода до блока предов. Как лучше запустить тонкий провод в салон и где его там протащить, подскажите.
#1432 len8354
len8354
  • 15 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 05:41 PM
Да ещё вопрос, продаётся ли ответная часть (мама) на фишку С109 для подключения +?
#1433 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 18 March 2019 - 07:54 AM
провод протаскивай там же где весь жгут к эбу идёт за расширительным бачком
#1434 len8354
len8354
  • 15 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 10:38 AM
А потом как тащить, за торпедой где то? или под ковром?
#1435 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 18 March 2019 - 11:44 AM
откинь ковролин , сними крышку пластиковую с эбу а дальше увидишь куда идут провода там ещё один пластик снять надо
#1436 len8354
len8354
  • 15 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 10:20 PM
Ну наконец то закончил установку вентилятора. Для окончательного подключения обратился к официалам в Авалинк на Огородном. Электрик прозвонил провода от ЭБУ до блока предов и оказалось что я не правильно искал пины на клемах. Я их смотрел со стороны проводов, а надо с другой стороны и по проекции определять какой провод подходит к этому пину. Так вот, на моей машине, от 41-го пина ЭБУ шёл жёлтый с красной полосой провод, через С106 в С108 фишку. В С108 на выходе не было провода с контактом. Электрик подключил все провода в блоке предохранителей под капотом, активировал функцию вентилятора через дилерский комп и вентилятор заработал. Бонусом, активировал функцию круиз-контроля.
#1437 len8354
len8354
  • 15 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 10:25 PM
Спасибо Алексею и Игорю за подсказки, которые мне помогли. Теперь займусь установкой круиз-контроля.
#1438 Morgann
Morgann
  • 1 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 08:28 AM
从各方面来看,我也试图安装一个风扇,但它失败了  :wacko:
#1439 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 14 April 2019 - 09:10 PM
汽油发动机上已经安装了电动风扇。
#1440 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 15 April 2019 - 07:03 AM
Информативно,а главное с завидным пос тоянством.
