Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#1381 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 02:13 PM
Чесно говоря я уже не помню какое реле (каждый день задачь столько приходится решать ,сделал правильно и забыл думать) ,по логике если карлсон газели то и реле на газель, предохранитель на 30 ампер 25 не хватит проверено . Я мыслил сделать полностью независимую линию со своим датчиком температуры не привязываясь к стандартной эл схеме для пущей простоты и не зависимости от возможных поломок . Все поключения уже описаны с фотками !!!! Почитай ранеё .
#1382 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 02:52 PM
Всем привет! Всем описавшим свои переделки спасибо! Второй год езжу с заклинившей муфтой, сегодня снял, кинул в багажник и поехал с дачи под талдомом в мск, в итоге 130 км, температура окр воздуха 26,5°С, максимальная температура ОЖ по мультитрониксу 89°. Правда у меня рановато открывает термостат, уже заказал, буду менять. Один вопрос к знающим электрику у меня есть. Я все понял, мне нравится вариант Самоделкина-48, себе решил сделать попроще, т.е. подключиться к левому кондея, и взять линию от аккума независимую, но! объясните на пальцах, желательно с конкретикой какую релюху и от чего купить, и как ее подключить, чтобы от кондея взять только управляющий сигнал. Заранее спасибо, в электрике познания у меня слабоватые))).
4 года езжу без диффузора, 2 года без карлсона. Выше 90 температура не поднимается даже в Краснодарском крае. Плюс, бонусом, шикарный доступ к ремню, к натяжителю, к генератору и.т.д. Выбросьте нах все эти приблуды и будет вам щастье
#1383 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 03:30 PM
Почти согласен, но на всяк случай, сделаю по простой схеме и самым дешевым вариантом, чтоб стоимость была как за семечки у бабок на рынке. Самый дешевый электровент это от калины, работать на дизеле, ему много не придется, поэтому втулки или подшипники, вообще до звезды, главное цена! Тут народ направляющие делает из AL профилей, почему не из чернухи? Вес? Так можно чернуху взять потоньше, да и два маленьких профиля врядли играют весовую роль. Думаю взять чернуху и покрасить серебрянкой, что скажете? А чтоб не пескоструило ее можно листового пластика нарезать по форме и пришить его заклепками к штатному кожуху и к этим направляющим со стороны радиатора, таким образом, чтоб подсоса воздуха небыло с боков вентилятора, сделав таким образом литой кожух. Что думаете? Или всеж ехать в мерлен купить алюминия?
#1384 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 03:39 PM
И чтоб вообще был шик, купить тюбик герметика за 50 рэ и промазать швы. Дешего, сердито, надежно и весьма ремонтопригодно!
#1385 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 03:56 PM
Не ну если прям критично и пару соток клиренса решают все,то только люминтий.Сделай из чернухи,да покрась,да и с кожухом не заморачивайся,главное что бы жжжжужжжал.
#1386 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 05:16 PM
Я ставил газелевскую на 70 ампер.
#1387 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 08:09 AM
вообщем нашел я решение. контролер с ародуино, шим с чип и дип. вентилятор с газели но хочу вент на него нашу крыльчатку.  и все впихнуть в диффузор. должно получится отчет потом скину.
#1388 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 08:19 AM
Да, про отчет не забудь.
#1389 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 10 June 2018 - 03:17 PM
Люди если не сложно, подскажите номерок той фишки которая нужна, чтоб законектить новый эл вент с фишкой папа который вставляется в левый вент кондея.
#1390 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 05:15 PM
Здарова всем! сегодня добил я свой карлсон. короче, сделано было так: взял две квадратных черных трубы толи 15х15 толи 20х20 точьно не помню, мерять идти лень. сделал две направляющих и закрепил их на кожухе, как крепил видно будет на фото, а словами так - прорезал в кожухе отверстия вставил трубы, разрезал их по углам, загнул и заклепками прекрипил.  далее приварил к этим трубам пластины для крепежа, на фотках еще не приварил))), просто приматал проволокой, приварил позже. далее, взял оргстекло 3 мм, положил на кожух, чертилкой отметил (стекло прозрачное видно хорошо что намечаешь) и выпилил рамку, рамку прикрепил на алюминиевые уголки (были у меня обрезки листа 2 мм из них и сделал уголки) так же заклепками, единственное заклепки вытягивал не до конца, боялся что треснет стекло, тянул пока не прижимало, а затем болкаркой срезал пруток заклепки. Швы промазал герметиком. ушло 2 тюбика, один простой бытовой прозрачный герметик, а другой автомобильный валялся в машине уже несколько лет ну и пригодился наконец. подключил к левому вентилю кондея, врезался в жгут проводов что проложен под левой фарой, если вскрыть жгут под фарой то толстых проводов там будет как раз два, такой же толщины как у фишки левого вентиля, того же цвета, вот в них и врезался, хорошенько замотал изолентой. проверил как работает, остался доволен, у меня родной термостат говно, открывает рано, стоя на месте устал газавать, минут за 10 догрел до 80 и заглушил. при включении кондея врубался вместе с левым вентилем в полсилы, в салоне мне было и не слышно, по просевшему напряжению только и понял, вышел глянул - крутит! всем кто был первопроходцем и писал по делу спасибо, с вашей помощью делается все гораздо проще чем самому быть первопроходцем!
#1391 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 06:05 PM
а. кто менял после переделки предохранитель. если не сложно напишите где его искать, а то что надо менять написано в теме, а какой и где искать не видел. понимаю что можно на схемах найти, но может это съэкономит время не только мне ;). спасибо заранее
#1392 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 07:05 PM
Нашел.
#1393 Bionder
  • 17120 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 07:46 PM
https://www.ebay.com/itm/172245084377 как вариант
#1394 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 03:11 PM
закупил моторчик от калины, жду контролер с алика. когда все приедет буду собирать штатную крыльчатку мотор от калины и контролер. будет убердейвайс с внешним термодатчиком и установкой температуры. зимой можно повыше ставить летом по ниже.
#1395 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 03:25 PM
Это отлично! Но ты не забудь про фото, ссылки на али и отчет!!!! Мож и я себе так как ты сделаю, чтоб не перегружать левый вентиль кондера.
#1396 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 10:48 AM
А никто не знает какая фишка подходит в родной ШИМ (трехконтактная, вход)?
#1397 resal
resal
  • 9 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 11:13 AM
Когда я ставил родной электровентилятор в 2015 году, не смог найти такой разъем отдельно. Купил жгут проводов от китайца CHERY B11-3724010.
Стоит дешевле, чем один разъем от европейской иномарки. Нам подходит самый нижний на фото.
#1398 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 12:06 PM
Благодарю! Вроде в продаже есть, и даже не сильно дорого...
#1399 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 06:30 PM
Может и китайский шим нам подходит?
#1400 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 08:42 AM
Подключил вчера эл.веник по ШИМ. При подключении возник вопрос - в колодке на 41-м контакте был провод (оранжевый с красной полосой). Машина - дизель акпп6 Евро3 2010 года. Что это за провод? Или у меня сразу заложена возможность подключения эл.веника?
На свой страх и риск  убрал оранжевый-с-красным провод и подключил прокинутый от эл.веника управляющий провод - веник включается при 89 градусах, отключается при 88, от кондея тоже работает.
С разъемом на ШИМ не стал заморачиваться - подключил провода клемами "мама" и залил термоклеем.
