Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#1361 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 07:29 PM
Вот и я наконец подключил эл. вентилятор от бензинки на свой дизельный Kyron Evro3. Подробно здесь расписал.
О чем так долга говорили большевики наконец свершилось, ура.
Сообщение отредактировал Почтальон: 27 November 2017 - 07:32 PM
#1362 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 07:49 PM
Те, кто реально были в теме, как раз-таки молчали как рыба об лёд.
Ноу-хау... секрет фирмы.... несите деньги клубному сервису... :diablo:  :t10519: одним словом.
Наконец-то нашелся человек, кто всё в кучу собрал и выложил для народа.
#1363 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 08:09 PM
Кстати, я думаю, кто форсирует водные преграды, может этот проводок управления через тумблер замутить.
#1364 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 06:50 AM
Я бы давно бы выложил, если бы мне с проводкой не повезло :)
Кто ж знал, что провод не только на актионах отсутствует, но и на большей части кайронах.
За всё спасибо человеку, который целый год не опуская рук искал правду )))
Сначала нужно проверить просто отключив в процессе работы. То что ошибку даст - это 100%, а вот подхватят ли мозги сигнал далее, надо проверить.
#1365 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 08:18 PM
Спасибо, конечно, но до этого не я дошёл. :dolf_ru_535:  :dolf_ru_535:  :dolf_ru_535:
Если бы не упорство basik, мой вентилятор так и продолжал бы лежать в гараже.
#1366 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 04:42 PM
Подскажите, что за кнопка  с обратной стороны Шима? На фото Alien-Igor с драйва ее хорошо видно.
#1367 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 07:37 PM
Точно не помню, но вроде, это прозрачное окошко. Завтра на работе гляну, разобранный блок лежит.
#1368 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 07:46 PM
Почему спрашиваю, купил б/у вентилятор с ШИМ, хочу проверить перед установкой и перепрошивкой. Вентилятор проверил, все ок. Теперь хочу ШИМ проверить, вдруг не рабочий. Прозвонил его - "+" звонится напрямую, "-" минус не звонится. Сможете проверить?
#1369 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 09:02 PM
Точно помню. Не звонится. Завтра ещё раз проверю.
#1370 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 09:08 PM
Свои проверял, подключая на бензиновый кай.
#1371 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 30 March 2018 - 03:50 PM
Шимы, мимы изгаляются над собой и народом. Берешь газелевский вертун за 2800 + колодку за 45 и подключаешь к левому кондейному вертуну и все. Уже 2 года езжу вообще нет проблем. Только со сваркой немного поколдовать для крепежа вентилятора. Аналогично уже двоим установил, нареканий не было. Даже диффузор не ставил так хватает обдува. А остальное горе от ума.
#1372 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 07:02 PM
У казждого из нас свои приоритеты , кому нужно быстрое , простое, не затратное решение с возможностю купить в любом сельмаге тому ближе газелевский вариант. А другим важна аутентичность , более затратна и ограничена в поиске б у (о покупке нового и упоминать не стоит) зато оригинальное исполнение !
#1373 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 07:12 PM
А какой алгоритм включения левого вентилятора кондея? при нуле влючаю кондей, чтобы окно не потело, в жару бывает окно открываю.
#1374 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 11:26 PM
Вопрос скорее к Роману .Насколько помню он включается при достижении 87 градусов , вобще в этой теме рапее и обсуждалось , полистай .
#1375 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 03:16 PM
Вобщем у меня тоже муфта сказал квак. Плюс была эпопея с ремнем. В итоге со злости я выкинул диффузор и крыльчатку вместе с муфтой. Хочу поставить электричку. Но схему реализовать немного изящно.
У нас есть температурный датчик. Это банальная штука. Хочу снять с него показания и реализовать следующую схему.
Датчик подключен в параллель от основной проводки к контролеру, контролер имеет определенные уставки по температуре.
Допустим:
двигатель холодный, вентилятор молчит. По мере прогрева мотора на термодатчике менятеся вольтаж, при достижении определенного значения, (например 85 град. это 0,8 В. датчика) контролер запускает вентиль на 30-40 % мощности. соответсвенно чем выше температура тем выше обороты вентиля. при движении на большой скорости, мотор охлаждается и соответсвенно вентиль молчит.
вот теперь несколько моментов может есть радиолюбители подскажут
1) нужен контролер такой желательно в виде готового изделия. (есть конечно системы от силич, но ценник на них вообще конский). как это провильно называется и где можно заказать или может кто может сделать естественно не за спасибо.
2) вольтаж датчика температуры штатного. (желательно в виде кривой) ну или циферки)
после реализации с меня отчет со всеми подробностями.
#1376 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 06:55 PM
Допустим:
 Это уже реализовано.
#1377 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 01:21 PM
 Это уже реализовно
за 16 тр, не наш метод. скинул киповцам схемку. по колдуют может чего и придумают. если будет контролер то кралсон от газели очень хорошо устанет в наш кожух.
#1378 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 10:27 PM
Кто мешает к газелевскому карлсону поставить штатный контроллер, купленный с разборки за 3500?
#1379 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 10:56 AM
На ардуино за копейки собрать можно. Причем можно ничего резать, сделать датчик температуры контактный.
#1380 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 01:04 PM
Всем привет! Всем описавшим свои переделки спасибо! Второй год езжу с заклинившей муфтой, сегодня снял, кинул в багажник и поехал с дачи под талдомом в мск, в итоге 130 км, температура окр воздуха 26,5°С, максимальная температура ОЖ по мультитрониксу 89°. Правда у меня рановато открывает термостат, уже заказал, буду менять. Один вопрос к знающим электрику у меня есть. Я все понял, мне нравится вариант Самоделкина-48, себе решил сделать попроще, т.е. подключиться к левому кондея, и взять линию от аккума независимую, но! объясните на пальцах, желательно с конкретикой какую релюху и от чего купить, и как ее подключить, чтобы от кондея взять только управляющий сигнал. Заранее спасибо, в электрике познания у меня слабоватые))).
