Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#1341 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 October 2017 - 10:54 AM
Спасибо!попробую подключится к 39
#1342 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 10:23 PM
Судя по картинке у меня по ходу в 41 приходит.
Завтра как и обещал скину всё что на "звонил" там.
#1343 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 17 October 2017 - 05:39 AM
Спасибо огромное
#1344 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 17 October 2017 - 07:47 PM
Огромное спасибо Дмитрию за помощь...у меня всё получилось ! действительно управление шим вентилятора это 41 пин ЭБУ, в моём случае провода отсутствуют..но это уже всё решаемо )) я смог поставить времянку к этому пину и всё заработало!!!
#1345 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 10:21 PM
Как хорошо, когда человек не сдаётся.
А с другой стороны как мне повезло, что провод там был)))) у меня то блок ШИМ не снимается. Он встроен в вентилятор.
#1346 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 07:52 AM
Алексей, а можно по подробней, по пунктам, желательно с рисунками, что и как делал?
Тоже дизель евро 3, акпп.
Уже год лежит электровентилятор от бензинки, все ни как не дойдут руки поставить, да и информация на форуме кусками.
#1347 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 18 October 2017 - 10:02 AM
вам нужно сделать как на 53 странице этой темы ,там есть подробный отчёт как это делать..если не заработает тогда нужно управляющий провод провести к эбу 41 пин
у меня управляющий провод тоже есть на вентеляторе..не было выхода с эбу..это беда только у башкирской сборки....урезанная проводка
#1348 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 01:48 PM
Я уже 4 года езжу без вентилятора и кожуха вообще,хватает вентиляторов кондея,веник штатный лежит в багажнике,только один раз его ставил около Сочи на серпантинах.даже в пробках в городе с кондеем в жару выше 95 ни разу не было,мой мотор греется только на длинных подъёмах в гору
Аналогично, диффузор снял 4 года назад, вентилятор год назад. Температура выше 90 градусов не поднимается. Температуру смотрю на пульте Бинара,
#1349 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 05:39 PM
Подскажите, пожалуйста, на какой пин  какого разьема приходит сигнал с 41 пина ЭБУ? У вас же провод был в заводской комплектации? А то по схемам смотрю, нет на них этой разводки.
#1350 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 06:16 PM
Я спустя 2 года уже не вспомню. Но точно могу сказать, что под капотом схема оказалась полностью индеитична с евро4.
Рома Вахмурка выкладывал эту схему подключения.
Если совсем ничего не найдёте, хотя в теме есть всё, то пишите, будем по фоткам вспоминать.
#1351 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 06:32 PM
В этой теме инфа про 41 пин только на последней странице проходит.
Не подскажите, где взять эл. схемы на евро 4, у меня есть только евро3.
#1352 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 07:54 PM
вот только у меня сверху в поиске по теме, по слову схема, можно найти это?
С106 или С108 4-й пин
в одной фишке входит сигнал от ЭБУ, в другой должен идти на вентилятор. подключать без разницы куда.
#1353 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 08:08 PM
спасибо,
на работе смотрел, почему-то картинки не видно было. Картинку с схемой видно, а фото нет. Это только у меня?
Дома я уже нашел ваш пост 1056
Сообщение отредактировал bran: 07 November 2017 - 08:11 PM
#1354 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 10:09 PM
Подумалось, в московском регионе спец по форсункам на форуме есть, по роликам натяжителя, по фальшполам тоже, а вот не найдется ли добрый человек который газелевский или какой другой за разумные деньги установит? Я ты с радостью потратился..
#1355 kott23
kott23
  • 139 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 09:12 PM
Мне  ставили оригинальный , за работу взяли не дорого, самое дорогое вентилятор.
#1356 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 03:24 AM
оригинальный не проблема, но жаба ква
#1357 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 10:50 AM
Нашёл на разборке без ШИМ за 7,5 рублей, сам смонтировал и подрубил вместо левого кондея. Земноводное моё тоже возмутилось, но было успокоено пропуском пары походов в кабак на выхах)
#1358 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 11:25 AM
Нашел на разборках в течние 3 месяцев два убитых штатных вентиля по 7-8 тыс.руб. земноводное было счастливо. Забил. Купил вентиль и раскривушку газезЭл. Подключил за место левого вентиля кондея. Прошивка Вахмурка. Температуры правлены.
Земноводное весело хрюкало от счастия.
Обмыл в процессе установки.
Ну и кабак с друзьями святое )))
#1359 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 11:06 AM
Тоже озадачился установкой эл. вентилятора вместо вискомуфты. Хотелось бы сделать максимально штатно. Начал курить каталог ТЕ, потратил в общей сложности часов 20 на поиск по разным ресурсам.
Итог такой -
Терминалы - в разъем С108, может подойдут и в другие. Размер 2,3 мм АМР. Номер 1743654-1
https://ru.mouser.co...S-1511451924859
Разьем С109 - тоже АМР. Номер 0-936619-2 or 936619-2.
https://eu.mouser.co...zu7aZ4e3Cmy/g==
http://www.te.com/us...1.html?f=127963
Больше не нашел нигде.  Написал на Али - ответили что может и найдут.
Цены нормальные на них. Но! Доставка! 30$. За эти деньги мне предлагали подкапотную проводку на разборке.
Если до весны не найду по нормальной цене этот разьем, буду ставить терминал и заливать герметиком.
До этого написал на СС мотор с вопросом о номерах разьемов. Ответ
Ремонтных разъёмов в номенклатуре запасных частей SsangYong не существует.
Запрашиваемые Вами разъёмы входят в состав проводки Engine wiring harness (W/H Eng.).
Артикул 8230609143, Цена с НДС 36 319.00 рублей. В наличии удилеров её, как правило, не бывает, необходимо заказывать.
Сообщение отредактировал bran: 24 November 2017 - 11:08 AM
#1360 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 November 2017 - 05:53 PM
Вот и я наконец подключил эл. вентилятор от бензинки на свой дизельный Kyron Evro3. Подробно здесь расписал.
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 26 November 2017 - 05:54 PM
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    n1ke3190
