Тюнинг водительского сидения
Сообщений в теме: 73
#1 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 09:04 PM
Я уже отписывался в теме "Чего мне нехватает в Кайроне" о неудовлетворенности водительской сидушкой.
Основных претензий у меня к ней три:
1. Невнятная поясничная поддержка, можно сказать, что она фактически отсутствует. При поездках на дальняк спина в области поясницы устает.
2. Слишком короткая сама по себе, колени находятся на весу, и при поездках на дальняк правая коленка начинает ныть.
3. Плохая боковая поддержка.
И если с последним траблом еще можно смириться, то первые два причиняют существенные неудобства. Хочу отметить, что не у каждого человека проявляются эти недостатки, все зависит от анатомических пропорций человека. У кого-то ноги достаточно короткие и вполне хватает длины штатных сидушек, у кого-то спина атлета и в поясничной поддержке он не нуждается, а кто-то вообще не катается на дальняк.
Частично проблему неудобных сидений решает использование круиз-контроля, в эти моменты можно поерзать и слегка релакснуть, но все же хочется большего комфорта.
Есть отличный вариант - замена штатных сидений на тюнинговые, например компании UNP-Russia или других фирм. Я устанавливал их сидения на одной из предыдущих машин. Это была модель Супер-Драйв, отличные сидушки. Но такой подход стоит заметных денег. Одно сиденье с учетом нормального материала обивки, механизма наклона спинки Рекаро, сохранения штатного подогрева и т.п. ништяками выходит под 20 рублей. Менять нужно по-хорошему оба передних сиденья и перетягивать задний диван соответствующим материалом, иначе будет колхоз. Т.е. ценик около 50 рублей. В данный момент к таким тратам я не готов.
Поэтому решил пойти по пути Нищеброд Edition и устранить первые два недостатка, доработав штатные сидушки с минимальными затратами.
Итак, приступим.
I. Установка регулируемой поясничной поддержки.
Все тажа компания UNP-Russia выпускала ранее поясничную регулируемую поддержку, которая крепилась сверху на сиденья с помощью ремней. К сожалению они перестали выпускать этот комплект и оставили только встраиваемый вариант поясничной поддержки. Он представляет собой резиновый мешочек прямоугольной формы, соединенный шлангом с грушей накачки и стравливающим клапаном. Такие же комплекты они встраивают в свои анатомические сидения.
Вощем я купил данное изделие, стоимость его 1400 руб. В демонстрационном зале я разговорился с мастером по установке сидений Иваном, который дал мне ценные советы по установке этой подкачки и даже подарил лист оргалита для его монтажа. Впрочем оргалит мне не понадобился, т.к. решил использовать фанеру аналогичной толщины (оказалась в загашнике), но за доброе отношение хочу ему выразить благодарность :eeeee:
Для того, чтобы вмонтировать эту подкачку в сидение, необходимо снять заднюю обшивку спинки.
Сделать это можно следующим способом.
Открутить два самореаз снизу
Далее нужно хитрым способом потянуть пластиковую обшивку. Для понимания того, как это нужно сделать, я приведу фото ее тыльной стороны. В кружочках показаны конфигурации различных клипс. Две нижние имеют небольшие зазубрины вниз, а четыре верхних - выемку вверх. Самая нижняя клипса имеет прямую форму.
Таким образом, чтобы снять обшивку нужно первоначально потянуть нижнюю часть обшивки вверх (стрелка 1) и потянуть на себя, т.е. назад (срелка 2), затем, когда нижняя часть обшивки отошла от сидушки, нужно потянуть всю обшивку вниз и на себя (стрелки 3 и 4 соответственно).
После снятия обшивки нам открывается весь механизм спинки сидения, включая поясничный упор. Сидушка состоит из полиуретановой набивки, которая поддерживается двумя змеевидными пружинами, а поясничный упор состоит из пластиковой площадки (указан стрелкой), которая подается вперед за счет вращения бокового рычажка на другом конце которого стоит пластиковый эксцентрик (показан в кружке на фото). Но ход этой регулировки настолько мал, что практически не ощущается, да и высота, на которой она расположена, не всегда совпадает с требуемой.
Берем лист фанеры или оргалита и вырезаем прямоугольник размером около 31 см на 35 см. Далее намечаем место, где должна быть поясничная поддержка и намазываем резиновым клеем Момент это место и одну сторону подкачки.
Через 15-20 минут соединяем их, выдерживаем какое-то время
и устанавливаем все это хозяйство между пружинами и полиуретановой обивкой. Фанерку крепим к пружинам пластиковыми стяжками (отмечено верхними стрелками), для чего дополнительно нужно просверлить по месту по два отверстия на стяжку. Резиновый шланг убираем в пластиковую гофру и просовываем между сидушкой и спинкой и уводим под сиденье, и к его концу подсоединяем грушу с клапаном.
Таким образом можно в любой момент отрегулировать уровень поясничной поддержки в зависимости от стекущей потребности.
Я уже поездил с этой регулировкой, ну что сказать - небо и земля. Полезный колхозинг однозначно.
Продолжение следует ...
Сообщение отредактировал ElToro: 15 January 2014 - 09:09 PM
  • 35
#2 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 11:20 PM
Отличная идея и воплощение. Жду продолжения про удлинение нижней подушки, т.к. для меня это актуально.
#3 Олег03
Отправлено 16 January 2014 - 05:46 AM
ps подъезжаешь к шинке - Мужики, давление проверьте, шины 2,0 очка, сидуха 0,1 ...
  • 8
#4 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 06:53 AM
баллоны в задних пружинах 0,5 :)
#5 veter61
veter61
  • 15 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 01:00 PM
У меня есть старый прибор для измерения давления, одевается на руку и качается грушей. А если попробовать его приспособить под упор?
#6 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 04:10 PM
Люди этот рукав и ляпают под чехол спинки в районе поясницы,
это еще на копендосах творили в советские годы.
В свое время в "ЗаРублёме" это было, в "Советы бывалых".
#7 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 04:26 PM
Михаил, отличный колхозинг! +
#8 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 08:33 PM
Конечно приколхозь, конечный результат будет аналогичный имхо, токо более бюджетно получится.
#9 Олег03
Отправлено 20 January 2014 - 02:30 AM
после испытаний надуть/заморозить/помять )
#10 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4307 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 06:34 AM
Про свою поясницу сказать ничего не могу, а вот коленка, точно, затекает! Однако, сомневаюсь я, что это неудобство можно решить увеличением длины подушки.
#11 ol62eg
ol62eg
  • 127 сообщений
  • Интересы:Охота. Собаки: ротвейлер Слай, бордос Симба.
Отправлено 20 January 2014 - 07:26 AM
По поводу подушки. Садитесь в машину, ставите ногу на педаль газа. Если при этом вы касаетесь сиденья только 5 точкой, а не всей задней поверхностью бедра, то коленке кранты. Лечится просто: поднимаем передний край сиденья до упора в ногу, 2/3 бедра, таким образом, плотно поддерживаются сиденьем. По поводу спинной поддержки. Ну видимо все и в правду зависит от комплекции. Зимой я ее делаю меньше, т.к. из-за одежды мешает. Был эпизод 1100 км за день, устали только глаза. А 650 км (Петропавловск - Омск - по Омску - и обратно) вообще без потерь здоровья. Я так очень доволен, практически лайнер. Жена говорит: "кресла самолетные и на трассе с шипами звук как у аэробуса".
#12 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 20 January 2014 - 07:47 AM
Плюсанул, отличная доработка спинки!
#13 Ренат
Ренат
  • 62 сообщений
  • Интересы:Здоровый образ жизни.
Отправлено 20 January 2014 - 12:01 PM
Всем привет! Я прочитали задумался, а ведь у меня есть все необходимые средства для улучшения поясничного упора, Только вот при длительной езде как скоро будет сдуваться манжета? Когда ослабнут морозы, я займусь этими доработками, и отпишусь!
#14 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 12:25 PM
Можно и нужно. У меня есть опыт поездок на дальняк на тюнинговых сидушках UNP, подобранных под себя.
Это если вы коротконожка). Указанный способ необходимое, но не достаточное условие.
По эргономике, чтобы вашей коленке было комфортно, необходимо, чтобы расстояние между краем сидушки и подколенной впадиной было 2-3 пальца (поперек естественно). Все, что больше - это заведомо нагрузка на коленный сустав.
Сообщение отредактировал ElToro: 20 January 2014 - 12:27 PM
#15 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 22 January 2014 - 12:40 PM
А толщина фанеры какая?
#16 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 06:02 PM
Слишком толстая не пойдет, там при опускании подголовника в зазор между фанеркой и пластиковой обшивкой заходят стальные направляющие от подголовника.
Можно взять оргалит толщиной 5 мм, я колхозил из кусочка фанеры толщиной 3-4 мм.
#17 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 10:28 AM
Спасибо
#18 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 23 January 2014 - 11:29 AM
чехлы в салон не проще заказать? там боковая поддержка и упоры поясницы, под коленками подушку делают, разные материалы, размеры. себе ставил из кожзама, перфорированные, комбинированные черно - серые. была возможность усилить штатную поддержку, накладками изнутри, но меня штатно все устраивает.
#19 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 11:38 AM
Кстати а у кого как сидушка вообще отодвинута, я ка кто приседелся, и отодвигаю вообще в самый конец, не то что у меня ноги длинные, у меня вообще рост 176-177, но сидушку отодвигаю в самый притык, мало того мне этого еще и не хватает, хочется что бы ноги еще более вытянутые были, но двигать уже некуда.
Вообще думаю что смысла в удлинении подушки как спрашивали выше. и поясничном валике не так много тем более есть родной, у меня он вообще выключен, и у меня 5я точка находится впритык к спинке, ляшками край подушки я вообще не чувству.
Вообще если хочется ппц какого комфорта, и удобства в дальних поездках, длинная подушка вам не поможет, у меня знакомый из машины вообще не вылезает, если бы у него был мультивен, он навеное и жил бы в нем )
Ну так он потратился одно время. и купил себе ортопедическое сидение RECARO, штука дорогая, но это просто какой то мажорный кайф для спины и поясницы, я посидев пару часиков когда из рязани ехали, выходить не хотел.
так вот таскает это сидение из машину в машину, т.е покупает новую, пихает эту сидушку туда. продает, ставит штатное. в новую опять пихает.
уже 3 машины сменил, сейчас ниссан тиана, и туда запихал свое рекаро.
Да дорого, но это же не на 1 и не на 2 года, сидушка прослужит мам верой лет 10 а может и больше.
А так конечно колхозинг отличный, главное что бы на морозе эта штука не лопнула. и не перекачать )
Сообщение отредактировал vv00dy: 23 January 2014 - 11:41 AM
#20 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 11:41 AM
и сколько такое счастье стоит?
