Тюнинг водительского сидения
Сообщений в теме: 73
#61 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 07 October 2017 - 09:58 PM
Да зачем эти уголки на 30 и 50
Мне обычного уголка с полкой 25 и шириной 200 мм хватило. Сделал кронштейны: нарезал 8 уголков шириной примерно 25 мм. и сварил по 2 штуки вместе так, чтобы получился зигзаг. Т.е. просто перенёс место крепления сидушки на 50 мм вперёд и чуть вверх. Каждый кронштейн поставил на своё место.
Там если сиденье разобрать - всё сразу понятно станет, как делать.
#62 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 07 October 2017 - 10:14 PM
Поскольку поеду заниматься на дачу, рядом нет никаких магазинов метизов и при этом время очень ограничено, плюс в любой момент сорвать могут (работа у меня такая дурацкая), придерживаюсь метода Михаила ElToro, чтоб выполнить задуманное максимально быстро. Кстати, уголки длиной по 800мм я таки нашел в единственном месте - спецмагазине метизов, и то они были в единственных экземплярах, привозят по одному. Продавец сказал, особо спросом не пользуются...  А мне передвигать надо на ширину моей ладони - сантиметров эдак на 7-8...
#63 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 08:40 PM
У меня всё вместе - с момента откручивания первой гайки до момента установки готовой сидушки (включая резку уголков, сварку, подгонку по месту) заняло меньше 3 часов.
На 7-8 см - не много ли? Если сидушка в верхнем положении, то там колени практически в руль упрутся. У меня на ~5 см сдвинулось - и то заметно.
#64 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 09:00 PM
Посмотрел, прикинул - в самый раз будет сдвиг... Вырезал сегодня уголки (конечно, пришлось подгонять по месту болгаркой и кувалдой), только собрался варить... и поехал на работу((( Пришлось все собирать обратно в аварийном порядке...
#65 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 10:55 PM
Эх, странно. У нас нельзя свои сообщения редактировать. В общем после просмотра видео от Сергея Шао понял механику вопроса.
Подскажите пожалуйста длинноногому - возможно ли приподнять передний край сидения (изменить угол подушки) с помощью простейших шайб под передние кронштейны? Задние не упрутся? Или задние надо просто немного подогнуть?
Эх, странно. У нас нельзя свои сообщения редактировать. В общем после просмотра видео от Сергея Шао понял механику вопроса.Хрен согнёш.С моим ростом 194 мне пришлось (для сдвига переднего сиденья) задние уголки срезав заклёпки сместить в перед на 5 см и передние уголки срезав переместить в перёд (через квадрат 20×20×120 мм) тоже на 5 см , результат перед сидушки поднялся на 2 см и на зат на 5 см , мне наконец-то стало комфортно .
#66 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 11:12 PM
Мне для сдвига переднего сидения (рост 194) потребовалось отрезать задние уголки и сместить в перед на 5 см а передние уголки через проставки 20×20×120 мм сместить в перёд на 5 см , сидушка поднялась на 2 см и сдвинулась на зад на 5 см , ,наконецто стало удобно .
#67 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 April 2020 - 09:33 PM
Колхоз по второй ссылке не переносит все сиденье вперед, а лишь нижнюю подушку, убирая нагрузку с колена.
Есть вопросы.
К сидению без электрики подойдёт?
Можно ли купить готовый комплект за вменяемую цену?
#68 Kukas
Отправлено 07 April 2020 - 09:52 PM
Есть вопросы.
Так доработка самой сидушки, при чём тут электропривод?
#69 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 08 April 2020 - 12:48 AM
По вылету руля , тоже не хватает на дальняк. но привык. Переделок не видел. Вы будете первым. поделитесь если решите.
По сидухам, тоже нога висит, но тут либо решение Михаила Элторо, либо замена кресел. Опыт замены на бмвшные на драйве есть. но не бюджет ниразу. После 4 тыс км обычно привыкаешь. Кайрон всё таки бюджетный авто. И к нему нет к сожалению тюнинг пакетов как и известным брэндам. И весь тюнинг который есть он придуман, в основном, нашими соклубниками.
К сидухе привык кое как. А к этим дибильным кнопкам у правой коленке никак не могу. Переделать бы как нибудь аккуратно .
#70 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 08 April 2020 - 01:15 AM
Хз, изнанка подушки-сидушки с железяками такая же у механики, как у электро?
Щиток с упором в коленку просится?
#71 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 08 April 2020 - 02:04 AM
Постоянно коленка в,угол упирается. На пассажирском вобще красота сидеть. Нахрена,было в сторону водителя так консоль центральную скашивать.
#72 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 08 April 2020 - 08:09 AM
Щиток сделай, даже из картонки на пару дней, потом можно из фанерки обтянутой благородно сделать
#73 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 April 2020 - 11:30 AM
Мой колхоз подходит к сиденью и с механической и с электрической регулировкой.
Есть лишь один ньюанс - придется снять переднюю пластиковую декоративную накладку под сидушкой.
Никто, на сколько я знаю, эти переходники на продажу не делает. В принципе там делов то не много, думаю сам справишься без проблем, судя по твоим интересам, со сваркой знаком.
Сообщение отредактировал ElToro: 08 April 2020 - 11:33 AM
#74 MIROVOI
MIROVOI
  • 3 сообщений
Отправлено 27 October 2020 - 12:54 PM
Приветствую.
Может кто то подскажет где и у кого в Москве или МО можно произвести доработку сидушки, проблема такая же как у большинства, болит правое колено после пары часов за рулем Кайрона.
