Тюнинг водительского сидения
#41
Отправлено 18 March 2016 - 07:25 AM
#42
Отправлено 05 April 2016 - 09:26 PM
#43
Отправлено 06 April 2016 - 10:03 AM
В процессе. Щас только кан-шину одолею и подключу. Салон от х6 2011 года комфорт,с ломаной спинкой. 12 электрорегулировок,подогрев и память на передних сиденьях,и подогрев и подстаканники на заднем диване.
Очень интересно, будем подождать.
#45
Отправлено 10 April 2016 - 06:46 AM
Фундаментально подошел к вопросу, даже интерьер доработал "в тему",+. Как комфорт, затраты, если не секрет?
#46
Отправлено 11 April 2016 - 06:57 AM
Сиденья 40000,а все остальное подарок от ателье,делал сам. Комфорт огонь,никакого сравнения со штатными сидухами!Фундаментально подошел к вопросу, даже интерьер доработал "в тему",+. Как комфорт, затраты, если не секрет?
#47
Отправлено 11 April 2016 - 04:34 PM
Этого и следовало ожидать,даже по фоткам видно, что сидения удобные. Иначе зачем было затевать, молодец!
#48
Отправлено 11 April 2016 - 06:11 PM
Уже писал на Драйве, получилось шикарно
Если еще Вадим пересилит себя и выложит подробный отчет, то наша благодарность будет безмерна).
Цена вопроса канеш не очень гуманна, но оно того стоит. Интересно, можно ли купить токо передние сидушки за меньшие деньги.
Сообщение отредактировал ElToro: 11 April 2016 - 06:13 PM
#49
Отправлено 11 April 2016 - 06:30 PM
Михаил,а я все никак не займусь своим сидением по твоей технологии, то некогда, то лень![]()
#50
Отправлено 11 April 2016 - 06:46 PM
Ну дык, может и не зря тянул, глядишь сразу от бехи заколхозишь)
#51
Отправлено 11 April 2016 - 07:24 PM
Можно. Только искать надо. От 38 кузова есть комфорт,от 39 тоже. Они напрямую подключаются. А все остальные,е60,53,и т.д. подключаются с обманкой. Цена от 9000 за пару.Уже писал на Драйве, получилось шикарно
#52
Отправлено 11 April 2016 - 07:36 PM
4 пластины на сиденье. Размер 7х10,8х10,7х12 и 8х12 сантиметров.гнул и размечал отверстия по месту. Между передним наружным кронштейном и рельсой сиденья проставка 1.5 сантиметра. По крепежу всё, по подклюяению у каждых сидений свои. Себе обманку кана ставил,чтобы регулироыки и память работали. От 38 и 39 кузова обманки не нужны,на все остальные нужны.Уже писал на Драйве, получилось шикарно
#53
Отправлено 11 April 2016 - 07:55 PM
Ну, это вряд ли:(, как у тебя бы сделать ![]()
#54
Отправлено 11 April 2016 - 08:04 PM
С размерами пластин не совсем понял. Их 2 типа, соответственно на каждую по два размера + толщина металла.4 пластины на сиденье. Размер 7х10,8х10,7х12 и 8х12 сантиметров.гнул и размечал отверстия по месту. Между передним наружным кронштейном и рельсой сиденья проставка 1.5 сантиметра. По крепежу всё, по подклюяению у каждых сидений свои. Себе обманку кана ставил,чтобы регулироыки и память работали. От 38 и 39 кузова обманки не нужны,на все остальные нужны.
Обманка кана это стандартная штуковина или сам колхозил?
Сообщение отредактировал ElToro: 11 April 2016 - 08:06 PM
#55
Отправлено 12 April 2016 - 05:43 AM
7х10-это внутреннее переднее крепление,8х10-наружное переднее,7х12-заднее внутреннее,8х12-заднее наружное. Толщина 3мм. Обманка продается,подходит на все сиденья от е-серий с каном:53,60,65,70,и 71 кузова. От ф10 и остальных ф-серий другая обманка. Свою за 5000 нашел.С размерами пластин не совсем понял. Их 2 типа, соответственно на каждую по два размера + толщина металла.
https://www.drive2.ru/b/1662897
Это по подключению
#56
Отправлено 12 April 2016 - 09:27 AM
Пояснение мало чего поясняющее к сожалению, фото сильно бы помогло.
Т.е. делались 4 переходные пластины под каждую точку крепления?
#57
Отправлено 12 April 2016 - 11:28 AM
1 пластина на 1 болт. Всего на сиденье 4 болта,и соответственно 4 пластины.Пояснение мало чего поясняющее к сожалению, фото сильно бы помогло.
#58
Отправлено 24 April 2016 - 06:28 PM
С накачкой отличная идея. А то анатомические чехлы как-то не бюджетно выходят, да и сколько они протянут - вопрос.
Наконец доделал сидушку.
Напомню, что цель была - выдвинуть горизонтальную часть сидушку на 7 см вперед, чтобы между ее передним краем и подколенной впадиной было расстояние толщиной в 2 пальца
А вот с "удлинением" не понял... По фото вроде получилось поднятие сидения..? Ну, чтобы коленка с бедром не висели в воздухе. Чтоб удлинить подушку, её ж надо либо нарастить, либо отодвинуть от общей оси "подушка-спинка". Или где я что проглядел?
#59
Отправлено 24 April 2016 - 06:48 PM
Эх, странно. У нас нельзя свои сообщения редактировать. В общем после просмотра видео от Сергея Шао понял механику вопроса.
Подскажите пожалуйста длинноногому - возможно ли приподнять передний край сидения (изменить угол подушки) с помощью простейших шайб под передние кронштейны? Задние не упрутся? Или задние надо просто немного подогнуть?
#60
Отправлено 06 October 2017 - 09:44 PM
Ребята, а в каком отделе стройматериалов искать такие уголки на 30 и 50мм, для сдвига подушки сиденья? А то сегодня пробежался, везде продавцы круглые глаза делают...
