Тюнинг водительского сидения
Сообщений в теме: 73
#21 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 11:56 AM
Он чего то в районе 40 за кресло отдавал.
#22 veter61
veter61
  • 15 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 12:16 PM
Интересно, крепления у этой сидушки ко всем типам авто подходит, или каждый раз переделывать?
#23 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 12:49 PM
Естественно нужно каждый раз переделывать.
#24 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 10:15 PM
Каждый раз переделывать, салазки снимаются с рожных, закрепляются на рекаро ну и все, потом таким же макаром и в обратную сторону.
#25 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 10:38 PM
Наконец доделал сидушку.
Напомню, что цель была - выдвинуть горизонтальную часть сидушку на 7 см вперед, чтобы между ее передним краем и подколенной впадиной было расстояние толщиной в 2 пальца, это оптимально с точки зрения эргономики, и коленка уже не на весу и педали удобно нажимать.
Вынос в 7 см подбирал понятное дело под себя, это величина индивидуальная.
Снимаем сидушку, берем два уголка, один 30 мм (нижняя стрелка, задняя часть сидушки), другой 50 мм (верхняя стрелка, передняя часть сидушки), отрезаем, сверлим отверстия и прикручиваем штатным крепежом.
Аналогичные уголки крепим к основанию сидушки болтами 6 мм.
Отрезаем прутки длиной 7 и 8,5 мм, диаметром 8 мм
Приматываем сидушку к основанию скотчем, правильно сориентировав. Прихватываем прутки по месту к уголкам.
Разматываем скотч, снимаем сидушку, привариваем к уголкам еще прутки для большей жесткости и провариваем их как следует. В результате должны получиться два вот таких переходника.
Собираем все составные части нашего сидения.
Вид снизу
Вид сверху
В результате получаем сидение, которое всегда можно вернуть к стоку. Все штатные регулировки по высоте работают как и раньше.
Теперь немного по ощущениям. Просто супер, реально ноги лежат так как надо, колени не на весу, педали удобно нажимать, в общем офигенно, полный релакс :yahoo: .
  • 15
#26 Олег03
Отправлено 12 May 2014 - 02:39 AM
Наконец доделал сидушку...
+, Миха, в тебе росту сколько? )
#27 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 06:28 AM
Росту во мне всего лишь 182 см, но подозреваю, что дело не в росте, а в анатомических пропорциях, длина ног между ступней и коленкой и коленкой и бедром.
#28 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 07:26 AM
А наклон спинки как-то можно подрегулировать? Мне не хватает хода спинки вперед...
#29 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 07:49 AM
Плюсанул,Михаил, тоже актуально. Спасает то,что сейчас далеко не езжу, но пару раз по Москве в пробках выл от боли в коленке.Спасибо за отчет, непременно воспользуюсь.
#30 DRS
DRS
  • 29 сообщений
  • Интересы:Микроэлектроника, софт, дикая природа.
Отправлено 15 August 2014 - 12:41 PM
Михаил, спасибо за изыскания. Очень полезная модификация. Реализовал себе что-то подобное - совсем другие ощущения от посадки стали. :)
#31 шао
Отправлено 31 May 2015 - 01:56 PM
Миша,когда  сидухой займемся,правой ноге ппц уже пришел
#32 шао
Отправлено 03 June 2015 - 06:23 PM
Не знаю как Kukas со своим ростом помещается и ему ничего не мешает(хороший значит танцор)  то  я в отличии от него фиговый и берцовая правая кость а вернее просто задница после нескольких часов просто начинала ныть причем с болью,Причина банальна ,сиденье короткое и нога правая просто висит на пятке,точка опоры один хрящ  в жопе.может мелочь но я много лет ездил на дорогих машинах и знаю какие сиденья и с чем едят ,вариантов почти не было или переделка либо что то втыкать чужое
Мишане огромное человеческое спасибо,принял ,разместил,все сделал в лучшем виде,я от него просто ехал в пробке и балдел ,вышел из машины после 3 часов скитаний по мкаду легко и не принужденно .,есть правда один косяк если жену посадить теперь на сиденье она теперь не сможет дотянуться до педалей.она меня убъет(но я ей пока ничего не скажу(поживу по дольше)https://youtu.be/ehHvcWA3lNc
#33 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 06:53 PM
Серега, поздравляю!
#34 шао
Отправлено 03 June 2015 - 07:08 PM
Серега, поздравляю!
:dolf_ru_535: счастлив до соплей
#35 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 07:51 PM
да ты выстрадал этот тюнинг
#36 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 09:39 AM
...и берцовая правая кость а вернее просто задница после нескольких часов просто начинала ныть причем с болью,Причина банальна ,сиденье короткое и нога правая просто висит на пятке,точка опоры один хрящ  в жопе.может мелочь но я много лет ездил на дорогих машинах и знаю какие сиденья и с чем едят ,вариантов почти не было или переделка либо что то втыкать чужое...
аналогично(((
в СПб может кто-то такой тюнинг с моей сидухой осуществить?
#37 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 26 June 2015 - 07:51 PM
Еще бы рулевую колонку на себя выдвинуть. А то приходится тянутся к рулю а хочется как на спорт каре, почти лежа..
#38 Executer
Executer
Отправлено 29 June 2015 - 11:01 AM
Вид снизу
Вид сверху
И хде картинки?!
#39 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 11:32 AM
И хде картинки?!
Какие?
#40 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 01:01 AM
а пробовали сидухи от других машин ставить? От бэхи к примеру, там и поддержка под колени регулируемая и удобные)
