Корректор фар ближнего света
корректор освещение ремонт
Сообщений в теме: 124
#1 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 10:46 AM
При повороте переключателя коректора фар из положени 0 в 3 (и обратно)
видно как свет левой фары поднимается (опускается), а вот правой стоит на месте в минимальном положении...
Я так понял питание корректора это самый маленький разъёмчик жёлтого цвета на фаре с тремя проводками.
Может кто разбирал корректор или сталкивался с проблемой?
#2 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 12:25 PM
думаю, что не сложно проверить.
сдергиваешь разъем, вольтметром щупаешь напряжение в момент переключений (с помошником). Если U есть, тогда дело в приводе корректора.
#3 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 07:16 PM
была такая же проблема снял желтую фишку побрызгал WDшкой контакты и все заработало
#4 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 05:10 PM
Была проблема как раз с корректором правой фары. Подергал разьем - заработало. Потом через пару недель повторилось. Опять вылечил. Через месяц уже ничего не помогло. Тогда поехал предъявил по гарантии- в результате заменили всю фару по гарантии ( корректор не съемный). Пробег у меня 30К.
#5 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 06:21 PM
Коректор прекрасно снимается.
#6 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 06:34 PM
точно! Как пробка из бутылки против часовой. Ну или как лампочка габаритов, так и корректор снимается. А снял, можно его подключить вместо работающего, если жужжит, то дело в проводах, если так же не работает, то моторчик в корректоре или там же датчик положения.
Кстати сам корректор тоже разбирается. Там всё на защёлках...
#7 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 07:10 PM
то что корректор при повороте в гнезде немного вытаскивается, я не спорю. Но его тяга за что то в самой фаре зацеплена- я вытащить не смог. Если бы он хорошо снимался, то мне по гарантии только его бы и заменили.
хотя спорить не буду- кто знает - расскажите как тягу корректора отсоединить от отражателя?
#8 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 07:39 PM
Крутишь крутилку против часовой, он и выходит. А когда вставляешь, крутишь по часовой.
Сообщение отредактировал revolotom: 18 January 2014 - 07:39 PM
#9 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 07:50 PM
тоесть тяга которая идет внутрь фары , просто выкручивается?
#10 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 07:55 PM
Да. Корректировка наклона фары по принципу винта.
#11 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 08:08 PM
А какой номер у этого корректора? Они одинаковые в левой и правой фаре?
#12 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 08:10 PM
Спасибо! Тогда не понятно почему ОД по гарантии всю фару меняет? Хотя я не против был! :dolf_ru_535:
#13 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 09:47 PM
Кто сталкивался с неработающим корректором фар, и не светится даже крутилка, кручу, ни одна фара не двигается, подскажите, может есть на него предохранитель? Не смог найти его
#14 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 12:09 PM
Снял разъём и померил напряжение вольтметром.
На одном из проводов постоянно 12 вольт (т.е. предохранитель цел)
Левая фара жужит, а правая нет.
Может у кого есть эл.схема работы корректора?
Или кто знает как должно работать и какие напряжение на трёх проводах должны быть.
Я так понял корректор можно снять отдельно, а потом реально его шток установить на место?
#15 Serыi
Serыi
  • 175 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 12:36 PM
Интересный вопрос на будущее... Мне тоже из-за корректора поменяли по гарантии с начало в 69 000 правую фару ,а месяц назад в 73 000 левую.Тоже был не против !!!
#16 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 06:33 AM
и так не получил ответ, полез сам ))) разобрал панель, добрался до кнопок, убедился, что проводка исправна, подключив штекер от регулировки фар к кнопке переключения пп, подсветка заработала, это отлично. Разобрал кнопку регулировки фар, внутри пружинка и лампочка, которая перегорела и стоит 15 руб, светодиод не ставил ставить, тк горят они у нас, тк нет сглаживающего резистора, но фары продолжают не двигаться......в разобранном состоянии подключил разъем и начал пружинкой замыкать дорожки, в общем фары стали регулироваться. Итог: дорожки прилегания пружинки намазал мягким грифелем, для лучшего контакта, растянул пружинку, тянул края, тк они очень сжаты, все собрал, все работает.
P.s. у меня не работала регулировка обеих фар и не горела лампочка.
#17 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 11:06 AM
Подскажите, может кто знает, какой номер у электрического корректора ???
Сколько он может стоить???
#18 fergys
fergys
  • 21 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 04:50 PM
Проверить работу просто. Снимаешь корректор, переменный резистор но 1,5 кОма , крайние выводы + и - а средний к среднему корректора, подаешь питание и вращая регулятор наблюдаешь. У меня также было, оказалось регулировочным болтом зажала линзу в крайнем положении и ход корректора не мог компенсировать ход.
#19 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 06:33 AM
я не знаю одинаковые или нет корректоры на правой и левой фаре, но отдельно врят ли продается, у меня есть левая фара, могу корректор продать с нее
#20 Uygur
  • 9559 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 06:33 PM
Поиском нигде не нашел, поэтому рождаю тему-вопрос.
После установки ДРЛ-30 (#650 http://kyron-clan.ru...ые-огни/page-33) ближний свет (БС) в режиме ДХО включается сам после запуска двигателя.
Выключатель света на левом рычаге работает в обычном режиме.
И вот, рано утром, выехав из гаража и закрыв ворота, стоял с включенным БС в режиме ДХО примерно в 5м. от ворот (БС ДХО светил на ворота), заметил, что при включении света в режим "полный свет" (поворот переключателя в режим "автомат"), фары БС загорелись ярко, а лучи опустился примерно на 10см. вниз.
Выключил свет, фары БС опять вернулись в режим ДХО и приподнялись вверх на те же 10см.
Кто-нть это замечал?
И что бы это значило? То есть цель этого "авторежима".
Темы с аналогичным тегами корректор, освещение, ремонт
