Корректор фар ближнего света
корректор освещение ремонт
Сообщений в теме: 124
#21 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 07:00 PM
Питание от ДХО приходит на реле фар или непосредственно на лампы? Поди ещё и лампы светят в пол-накала?
Следовательно при ДХО или совсем не приходит питание на корректор, либо его тупо не хватает моторчикам.
#22 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 07:06 PM
Реле ДРЛ-30 включается вмсто реле БС. Больше никаких изменений.
Заводишь двигатель - включается БС в пол-накала.
Включаешь выключателем БС - фары приопускаются.
Для ксенона что-ли?
Сообщение отредактировал Uygur: 13 March 2015 - 07:08 PM
#23 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 07:23 PM
Корректор вроде поднимается при включении фар, т.е. работает от обратного :unknw: не помню по памяти.
Попробуй крутилкой опустить корректор на максимум и повторить вышеописаное... "лучик" должен на месте остаться.
#24 Electronik
Electronik
  • 85 сообщений
  • Интересы:Люблю повозиться с авто.
Отправлено 13 March 2015 - 09:55 PM
У меня версия, что корректор остается в одном и том же положении, он здесь не причём.
Думаю, что это немного сдвигается точка максимальной яркости внутри лампы из-за работы ДХО.
Если рассмотреть лампу, то там спираль достаточно длинная и по её длине может «двигаться» точка максимальной яркости.
А дальше из-за оптики это воспринимается как изменение высоты.
Вроде старался понятным языком написать, получилось или нет, хз.
#25 Олег03
Отправлено 13 March 2015 - 10:00 PM
Поиском нигде не нашел, поэтому рождаю тему-вопрос.
После установки ДРЛ-30 (#650 http://kyron-clan.ru...ые-огни/page-33) ближний свет (БС) в режиме ДХО включается сам после запуска двигателя.
Выключатель света на левом рычаге работает в обычном режиме.
И вот, рано утром, выехав из гаража и закрыв ворота, стоял с включенным БС в режиме ДХО примерно в 5м. от ворот (БС ДХО светил на ворота), заметил, что при включении света в режим "полный свет" (поворот переключателя в режим "автомат"), фары БС загорелись ярко, а лучи опустился примерно на 10см. вниз.
Выключил свет, фары БС опять вернулись в режим ДХО и приподнялись вверх на те же 10см.
Кто-нть это замечал?
И что бы это значило? То есть цель этого "авторежима".
Была у leo-chl такая хрень с его блоком ДХО. Мне тоже пришлось проводок кидать.
#26 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 10:52 PM
да, это особенность корректора. у себя его уже давно отключил.
#27 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 14 March 2015 - 07:54 AM
В своё время купил у leo-che блок ДХО и такое необьяснимое явление(которое было описано выше) я уже наблюдал, сопровождаемое с кратковременным жужжанием моторчика.
#28 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 08:10 AM
Я и пытаюсь до вас довести что корректор в обесточенном состоянии поднят.
#29 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 03:07 PM
Андрей! А кто бы спорил!
#30 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 03:44 PM
 У меня с ДРЛ-30 БС в режиме ДХО загорается при включении зажигания, а не при запуске двигателя. Остальное так же. В режиме ДХО питание идет только на лампы БС, все остальные потребители, включая и корректор, обесточены. При подаче питания с переключателя света запитывается и корректор и отрабатывает опускание луча. Видимо так получается.
#31 belfegor38
belfegor38
  • 34 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 03:21 PM
Добрый день подскажите у меня на авто стоят фары без корректора (желтый габарит) на большом разъеме 4 клеммы, купил фару новую совсем по бросовой цене из-за цены даже не подумал про разъемы, как оказалось на новой фаре большой разъем 6 клемм и имеются различия визуальные. Как я понял я приобрел фару с корректором или под него, если есть у кого возможность сфотографировать обратную сторону фары с корректором, мне что бы посмотреть. Теперь не знаю что делать колхозить провода под эту фару или что. Кстати могу поменять на фару левую с желтым габаритом, но с 4 клеммами как говориться ключ в ключ, а то я пока одноглазый.
#32 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 11:06 AM
Добрый день. У меня проблема  с корректорами  , левый подымается и опускается , а правый не работает . . Пробовал ставить   другие корректоры с другого кайрона ничего не изменилось , думал проблемам с контактом. снимал фишку и побрызгал вд 40 , но изменений нет.  В чем может быть дело ?
#33 iPod
iPod
  • 67 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 12:21 PM
Надо замерять напряжение на выходе, скорее всего обрыв в цепи.
#34 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 01:06 PM
Уже неоднократно слышу, как вд 40 фишки проливают...токопроводящей жидкостью в разъемы...очень интересно.
#35 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 01:54 PM
вд40 это уайтспирит -очищеный керосин 50%, 20% - масло, и еще немного синтетики для скользкости,
ток не проводит(если не подделка) просто немного обезжиривает и немного смазывает,
помогает откручивать ржавые болты изза проникаемости керосина и разрыхрения ржи плюс масляная пленка..
для электрики есть смазки ,а если нет - зачистка и  литол
некоторые резины керосин ест, так что пролив модуляторов вд40 чреват,там диафрагма,может разбухнуть и лопнуть раньше времени
Сообщение отредактировал Mikesm: 02 September 2015 - 01:57 PM
#36 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 02:11 PM
Попроуйте вдшку на утечку проверить. Даже высохшую.
#37 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 02:38 PM
только что звонил тестером на маскимальное сопротивление - бесконечность...
абсолютно нетокопроводно
#38 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 02:43 PM
пробовал не помогает(
#39 Big Man
  • 31571 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 02:51 PM
значит у меня палево было
#40 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 11:27 AM
Мне помогло,откисло что-то,теперь для профилактики иногда кручу,но ведь причины бывают разные.Может и моторчик.
Темы с аналогичным тегами корректор, освещение, ремонт
