Корректор фар ближнего света
корректор освещение ремонт
Сообщений в теме: 124
#41 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 11:34 AM
Мне помогло,откисло что-то,теперь для профилактики иногда кручу,но ведь причины бывают разные.Может и моторчик.
ставил другие корректоры все равно не работает правая фара
#42 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 12:21 PM
Тестер и схему в руки и вперед. Или к электрику...
#43 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 08:33 AM
Я уже давно отключил разъемы от этих корректоров :)
#44 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 10:46 AM
по какой причине ?
Предупреждение, нарушение правил, повтор темы.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 09 September 2015 - 02:35 PM
#45 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 02:12 PM
по какой причине ?
В одной фаре перестал работать, плюс они зачем-то включаются при включении света.
#46 AlexF33
AlexF33
  • 38 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 04:21 PM
Та же проблема левый работает правый нет,снял корректор ранее описаным способом,вскрыл,все чисто стоит там моторчик плата промежуточные шестерёнки и какое то подобие датчика положения штока.лезть не стал,побоялся сломать, все собрал и заметил если по коректору чем нибудь легонько стукнуть в моём случае отверкой то он начинает работать но не долго пару раз опустил поднимет и опять 25.моё мнение плохой контакт в этом датчике.
#47 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 05:49 PM
Там
Та же проблема левый работает правый нет,снял корректор ранее описаным способом,вскрыл,все чисто стоит там моторчик плата промежуточные шестерёнки и какое то подобие датчика положения штока...
Это реостат со средним положением "0".
В нем всегда проблемы.
Погуглите фразу "ремонт электрокорректора фар" и читайте.
Эл.корректоры все одинаковые по начинке, внешность разная и привод.
Я восстановил заглючивший, но все равно новый купил
#48 AlexF33
AlexF33
  • 38 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 09:37 PM
Он самый в экзисте 2500р
#49 AlexF33
AlexF33
  • 38 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 10:09 PM
Там
На сколько трудоемкий процес востановления.не считая снятия и вскрытия.
#50 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 10:10 PM
что и как, хрошо и фото отчетик
Сообщение отредактировал yojik: 03 January 2016 - 10:11 PM
#51 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 10:15 PM
дорого новый корректор, пружины от влада решают проблему :)
#52 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 10:21 PM
от какого влада и как он потом без них сам ?
#53 AlexF33
AlexF33
  • 38 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 10:22 PM
это вряд ли.ломы вместо мартезов решат.
#54 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 08:11 PM
недавно заметил, при включении любого режима освещения, даже когда моргаеш дальним, слышно как на долю секунда срабатывает коректор, то на одно то на другой фаре и вместе бывает срабатывает. что за глюк такой? и релешку слышно как шелкает в момент переключений, вроде раньше не щелкала
#55 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 08:23 AM
только что звонил тестером на маскимальное сопротивление - бесконечность...
абсолютно нетокопроводно
конечно, если есть на это время.
берете ЗАПЫЛЕННУЮ поверхность (это важно). Смачиваете её ВДшкой, обильно, чтоб аж каша получилась, но не сдуйте пыль напором. И сейчас произведите замер сопротивления.
Результат может отличаться от "безконечности", но это всё теория. (поверхностный пробой диэлектриков и т.д.)
А практика говорит так - контакт должен быть сухим и чистым.
#56 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 21 January 2016 - 01:29 PM
Уже давно наблюдаю глюк корректора фар. При включении поворотки срабатывают корректоры фар. И синхронно с повортками крутят вверх-вниз, и так за все время работы поворотки. Сначала не обращал внимания, но уже начинает бесить.
Где искать причину? Как устранить. Заранее спасибо
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 22 January 2016 - 04:00 AM
#57 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 04:11 PM
Это происходит при включенных фарах ближнего. При включении аварийки корректоры молчат, срабатывают только при включении поворотки
#58 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 05:53 AM
Проблема решена
#59 Олег03
Отправлено 22 January 2016 - 06:16 AM
Проблема решена
Это хорошо, но написал бы чего было, как исправил...
#60 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 06:21 AM
Вечерком все будет
Темы с аналогичным тегами корректор, освещение, ремонт
