Звук (скрип, щелчки, стук и т.д.) при торможении
стучит что то при торможении
Сообщений в теме: 185
#161 dim.a7
Отправлено 04 March 2019 - 09:00 PM
Стук в момент нажатия на педаль тормоза, даже стоя на паркинге
Ну если больше никуда кроме суппортов не лазил, проверь крепления суппортов и износ направляющих.
#162 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
  • Интересы:Авиамодельный спорт
Отправлено 06 August 2019 - 09:40 AM
Скрипят тормоза.
Всем привет, не нашел ответа, по этому создал эту тему. Дело в следующем - поменял тормозные колодки по кругу, диски еще не сильно изношены (не бьют при торможении, по толщине в допуске), сразу после замены прокатился - все хорошо как обычно. Прихожу утром, трогаюсь назад, все хорошо, вперед - справа сзади такой скрежет пошел, что мне товарищ, который на улице стоял аж крикнул, т.е. и с улицы этот скрежет было слышно, я на тормоз нажал - все прекратилось, тронулся - опять скребет, попробовал на маленькой скорости слегка нажать на тормоз и газ одновременно - нет скрежета, потом совсем пропал, я успокоился, но на следующий день, после стоянки при трогании опять появился, на тормоз нажимаю - пропадает, отпускаю - опять появляется, метров 100-150 проеду - все пропадает и так езжу весь день, на утро все повторяется с начала. Надоело, все разобрал посмотрел, на где не видно чтобы что то терло, прыснул ВДэшкой на жестянки, в которые колодки вставляются, отломал скрипуны на колодках - дня три ездил и радовался, потом все повторилось с начала, так и езжу сейчас - утром при трогании скрип сзади с права (от дома отъезжаю, аж дворник на меня оглядывается), понажимаю на тормоз, потом тормоз с газом все пропадает, может у кого такое было, просто причину не могу найти ну ни как.
Сообщение отредактировал Олег03: 07 August 2019 - 09:05 AM
#163 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 11:03 AM
Ручник проверь
#164 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 11:06 AM
Ручник проверь
Ручник не работает как уже года три, я им не пользуюсь, сначала расходил его (ручник), но через пару месяцев он опять закис и я плюнул на эту проблему. А скрежет пропадает, как я выше писал, при малейшем нажатии на тормоз.
#165 koks110179
koks110179
  • 39 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 11:08 AM
Сто пудово ручник! История 1 в один, как у меня, началось все с замены колодок!
#166 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 11:17 AM
то что им не пользуются, совсем не означает, что подкова колодок не съехала с крепежа... а потом она начинает скрипеть и звенеть....
сильно попинай колеса и послушай....
Сообщение отредактировал Pochtar: 06 August 2019 - 11:17 AM
#167 Василий Мытищи
  • 8572 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 12:27 PM
Направлющие в суппортах живые ???
#168 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 03:17 PM
Направляющие живые, я конечно на скобу ручника тоже грешу, но почему все пропадает при нажатии на тормоз?
#169 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 24 September 2019 - 06:34 AM
Добрый день. Выяснил причину скрежета? А то у меня тоже такое началось. Не подшипник ли полуоси?
#170 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 08:12 PM
тормозные колодки стучат об диск
Ребята помогите советом. пальцы суппорта поточил новые все смазал, колодки новые(оригинал), один день пока новые не стучали потом опять начали звенеть об диск. с открытыми окнами вообще невозможно ездить как ведро с болтами. что делать в инете инфы не нашел.
Предупреждение за повтор темы.Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 13 November 2019 - 03:47 AM
#171 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 09:08 PM
Что значит поточил пальцы суппорта? Направляющие суппорта тупо меняются. Есть тема и номера. Я ещё менял противоскрипные пластины. Они со временем теряют упругость.
#172 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 09:13 PM
Есть подозрение, что у топикастера их просто нет.
Колодки в суппорте должны стоять плотно за счёт подпружиненных пластин пор торцам
#173 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 06:12 AM
А это точно колодки, а не хабы ? Колодки "брякают", хабы "звенят".
Сообщение отредактировал Олег03: 13 November 2019 - 07:36 AM
#174 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 08:11 AM
Пишу здесь, так как мою тему удалили а в этой ветке по своему вопросу ответа не нашел. направляющие суппорта точил новые большего диаметра что бы уменьшить люфт до минимума. то что они продаются я знаю но мне дешевле токарь выточил. пластины в которые вставляются колодки тоже есть. то что они ослабленные может быть. подскажите или покажите что надо подогнуть или номер пластин что бы купить новые?
#175 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 09:10 AM
http://www.ssangyong.../kyron/4/8/41/         http://www.ssangyong.pro/catalog/kyron/4/8/30/  Из какой стали точил направляющие, как фаску снимал, термообработку делал?
Сообщение отредактировал zmei341: 13 November 2019 - 09:13 AM
#176 Олег03
Отправлено 13 November 2019 - 09:41 AM
Пишу здесь, так как мою тему удалили а в этой ветке по своему вопросу ответа не нашел...
Тему не удалили, а "объединили" (причем с предупреждением), выше пятью постами.
Читайте правила форума, пользуйтесь поиском!
...подскажите или покажите что надо подогнуть или номер пластин что бы купить новые?
Скоба крепления тормозных колодок 00000006AR/ EX00000006AR
Номера других з/ч(расходников) тормозных суппортов указаны в конце отчета
Сообщение отредактировал Олег03: 13 November 2019 - 09:42 AM
#177 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 04:53 PM
И ещё не плохо бы профиль заполнить. Может мы в одном городе живем.
#178 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 05:55 PM
А пластиковую втулку на одной из направляющих установили?
#179 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 13 November 2019 - 06:05 PM
Изготовление направляющих-полная ерунда. Впервые слышу о таком эксперименте.
#180 dimitri
dimitri
  • 88 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 10:36 AM
Скобы крепления тормозных колодок расширились-чуть подогните, что бы колодки не болтались, себе так сделал звона нет,уже три месяца тишина
