Звук (скрип, щелчки, стук и т.д.) при торможении
стучит что то при торможении
Сообщений в теме: 185
#141 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 12:44 PM
Открываем капот, осматриваем кузов в районе фар на предмет трещин в кузове
#142 ELSTAL150
Отправлено 28 September 2016 - 03:12 PM
Или передние опоры кузова - тема есть по форуму
#143 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 03:15 PM
Сам ты откуда? Заполни профиль, может кто рядом живущий поможет.
#144 Said
Said
  • 13 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 04:09 PM
Что тоже могут быть трещины в передних опорах кузова???
#145 Said
Said
  • 13 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 04:16 PM
Сам я из г. Пензы, что Пензенская Губерния..
#146 Василий Мытищи
  • 8570 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 04:37 PM
Невероятно но встречалось разок и такое.При нажатии на тормоз,именно на малых оборотах,не хватало вакуума в магистрали.Соответственно хруст и даже удар хабов в переднем приводе.Проблема была в насосе вакуумника.Распознали так,ртом создали вакуум,пережали шланг щипцами и проехали.Стука не стало.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 28 September 2016 - 04:39 PM
#147 серг1
Отправлено 28 September 2016 - 06:37 PM
Это можно проверить . поэкспериментировать при включенном полном приводе
Привет Пензенцам
Сообщение отредактировал серг1: 28 September 2016 - 06:38 PM
#148 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 08:46 PM
Ну и добавь в профиль, соседи помогут.
#149 ELSTAL150
Отправлено 28 September 2016 - 09:14 PM
http://kyron-clan.ru...оры#entry196888
Многое может чего быть. Если стучит, значит ещё есть чему))) Что-то отвернулось или треснуло - по интернету затруднительно ставить диагноз, а тем более вылечить...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 28 September 2016 - 09:17 PM
#150 Kyron2013
Kyron2013
  • 55 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 03 March 2019 - 06:16 PM
Ребят после замены тормозных дисков, пыльников передних суппортов и колодок перед/зад, появился стук в педали тормоза при легком нажатии, очень громкий, педаль затянута все ок, но стук присутствует. Если кто сталкивался скажите в чем причина как вылечить и чем может грозить этот дефект?
Сообщение отредактировал Kyron2013: 03 March 2019 - 06:16 PM
#151 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 03 March 2019 - 06:18 PM
а у меня вибрация.. и отдает в руль..
#152 dim.a7
Отправлено 03 March 2019 - 07:51 PM
Первым делом биение дисков надо проверять. Стук в такт оборотам?
#153 Kyron2013
Kyron2013
  • 55 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 03 March 2019 - 08:04 PM
Стук в момент нажатия на педаль тормоза, даже стоя на паркинге
#154 nap333
nap333
  • 1925 сообщений
Отправлено 03 March 2019 - 08:19 PM
Стук слышен со стороны педали? Ногой ощущается?
#155 Kyron2013
Kyron2013
  • 55 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 03 March 2019 - 08:24 PM
Ощущается прям сильно, где то со стороны педали да
То ли со стороны педали, то ли где то на днище, но ощущаю стук как на педале, так и по днищу авто
#156 nap333
nap333
  • 1925 сообщений
Отправлено 03 March 2019 - 09:15 PM
Проверь соединение педали с ГВУ и его крепление к кузову.
#157 Kyron2013
Kyron2013
  • 55 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 03 March 2019 - 09:47 PM
Узнать бы как это делать)
Предупреждение за пор темы. Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 04 March 2019 - 05:38 AM
#158 nap333
nap333
  • 1925 сообщений
Отправлено 03 March 2019 - 09:57 PM
Залазишь головой под парприз , нажимаешь на педаль до стука , смотришь , щупаешь . Если всё нормально , то дальше по системе проверяешь до супортов.
Если до ремонта такого не было , то наверно нужно перепроверить то что меняли .
Сообщение отредактировал nap333: 03 March 2019 - 10:01 PM
#159 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 03 March 2019 - 10:17 PM
Было у меня на прошлой машине такое. Тоже менял всю тормозную систему, включая диски. При нажатии на педаль было биение. Прошло через пару недель после интенсивных торможения. Предположу, что это из-за кривизны дисков. Можешь снять и отдать токарям для проверки и проточки
#160 Kyron2013
Kyron2013
  • 55 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 04 March 2019 - 07:53 PM
Думаю не диски, менял задние диски только, стук где то спереди со стороны водителя, менял пыльники на левом переднем суппорте, может не закрутили
