Запах в салоне
Сообщений в теме: 314
#181 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 February 2014 - 05:28 PM
По лугам, по пыли частенько приходиться ездить. Фильтр салонный надоело чистить (не менять же его каждый сезон). Со старого фильтра срезал фильтр. бумагу, проклеил по нижнему краю пластмассовых коробок антимоскитную сетку. Нарезал с паролона по размеру квадратов. Теперь меняю только паролоновые вставки раза два за сезон.
З.Ы. Если паролон пропитать аромомаслом, приятный запах в салоне держится долго.
#182 borik56ru
borik56ru
  • 37 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 04:13 PM
запах прет в салрне такой же как под капотом. Где забор воздуха в печку?
#183 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 18 February 2014 - 04:27 PM
Забор со стороны водителя в пластиковой панели перед лобовым стеклом,решетка мелкая.
#184 borik56ru
borik56ru
  • 37 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 04:45 PM
под капотом?
Под капотом?
#185 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 18 February 2014 - 04:54 PM
Между капотом и стеклом.
#186 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 04:56 PM
.... Фильтр салонный надоело чистить (не менять же его каждый сезон). ....
Читаю и удивляюсь, может я один такой чудной?: зимой фильтр не снимаю, меняю осенью на простой новый (200 рублей), весной на угольный новый (250 рублей) и ничего у меня не потеет, не мерзнет, и т.д. при поездках более 20 минут. От тех кто снимает фильтр, на второй-третий сезон жду постов: "салон в пыли", "копоть на стеклах", "странный запах в салоне", "аллергия от езды в машине", "плохо работает вентиляция", "климат барахлит - не дует", и тд....
#187 borik56ru
borik56ru
  • 37 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:43 PM
А как тогда из под капота затягивает. Сегодня ехал аж глаза резать стало
Дует из печки с обдувов 100%. Народ помогайте подскажите что делать?
#188 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 11:53 PM
Пробег какой ?
снимайте декоративную крышку с двигателя и смотрите в колодцы форсунок .. может они секут =(
а может просто ехали за каким нибудь камазом ?
#189 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 07:38 AM
KOGOR - я с тобой спорить не буду. Многие считают, что фильтр это часть не влияющая на скорость. Но вот стекло от гари чистить не приходится, и запотевания нет. Так что кто хочет ездить с потным стеклом и чистить стекло от гари - В ПЕРЁД. Топливный фильтр тоже создаёт лишние помехи на пути бурного потока топлива. А ещё можно вырезать все изгибы и катализаторы из выхлопной системы, и поставить трубу, на кончик этой трубы синенький фонарик. Амортизацию вырезаем, тонируем рубероидом - и всё!! Все поняли на что это похоже. И музака из окна "лада седан - баклажан" или "чёрные глаза". Ладно это шутка, не обижайся. Только вот ДВА вопроса, Ты написал, цитирую:-))))))) ""Я его вторую зиму вообще выбрасываю из машины"" Вопрос №1. Ты его зачем выбрасываешь из машины то. И почему именно зимой. Холодно же, он по любому так и будет возвращаться. Так ты его и третью и четвёртую зиму выбрасывать будешь. А он опять возвращается. Вопрос №2. Если ты противник фильтра, то это значит, что ты его выкинул, первой зимой, и всё. А от куда он на вторую зиму появился? Враги поставили???
Столько много вопросов, да еще и половина с подъе..кой, поэтому буду отвечать вразнобой.
-Фильтр салона не защищает от выхлопных газов, а также от иприта, зарина и зомана, это всего навсего бумажка, не нужно ей приписывать лишних свойств. Фильтр защищает только от пыли и гари, а зимой ее меньше.
-Я выкидываю фильтр на зиму, не из каких то религиозных соображений, а чтобы тупо было теплее в машине. Я живу в Сибире, где тепло ценится выше чистоты салона и приборной панели.
-Возвращаю его я, с приходом тепла (а не весны).
-Ну и наконец, разговор был про запах ВЫХЛОПА в салоне, и фильтр тут не при чем, так как существует масса машин без с.ф. и ничего, ездит народ, не задыхается.
2ТС. Заведи машину утром на морозе не прогретую, открой капот,сними крышку с движка и посмотри откуда сечет, залезь под машину посмотри в районе катализатора.
#190 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 07:39 AM
Проверьте гофрированную металлическую трубку от выпусного коллектора на клапан ЕГР. У меня незаметно треснула и подсекала не слышно. Запах чуствовался в основном при длительных остановках на холостых
Сообщение отредактировал _balu_: 19 February 2014 - 07:42 AM
#191 Aleks/Laska
Aleks/Laska
  • 16 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 12:30 PM
Ответ KOGORу. Буду по существу на твой ответ. Вопросов не много, вопрос один. Это ответов много. И никто не ПОДЁ....ет. Есть сигнал - это запах в салоне. И все высказывают возможные причины. И причину надо найти. Если нет места от куда сечёт, то значит вонь приходит во время движения. Логично. Во время движения скорость вращения ролика натяжителя увеличивается, его начинает болтать и он начинает вонять. И я сам лично видел в дилерском сервисе целы ящик, штук триста, они их даже по гарантии меняют бесплатно, но при этом не акцентируют на этом внимание. А фильтр это не бумажка!!! Объясняю на примере сигарет. Есть Беломор и Голуар. Так вот беломор это бумажка. А Голуар снабжён фильтром. Да, от всего фильтр не спасает, но вонь от чего то испорченного в нём остаётся. Поэтому я и написал ранее. Устраняешь причину запаха, а потом последствия, то есть фильтр, потому что он теперь воняет. Опять пример. Ты ел жирного леща с холодненьким пивком, хорошо, но при этом испачкал рубашку и штаны рыбой. Пошёл помыл руки и лицо и всё. Но согласись, тебе каждый встречный скажет: - Х.ли от тебя так рыбой несёт. Надо рубашку и штаны тоже постирать. Короче фильтр поменяй. Про собачье говно по весне тоже надо намекнуть, хорошо... Весна, сходит снег, говна собачьего валом. Ты вляпался ногой, сел в машину, чувствуешь воняет, вышел обтёр ботинок об оставшийся от зимы снег и сел обратно, поехал. Едешь воняет, и думаешь, наверное на волосяном покрове в носу и на слизистой носа остался запах (послевкусие). А потом себя убеждаешь в этом и привыкаешь. НЕТ!!!! ЭТО ТВОЙ КОВРИК ГОВНОМ СОБАЧЬИМ ВОНЯЕТ, ТЫ ЕГО ИСПАЧКАЛ, НАДО МЫТЬ НЕ ТОЛЬКО БОТИНКИ НО И КОВРИК. Конечно коврик тоже можно выкинуть. И подитожим. Фильтр не причина запах в салоне, а рекомендация по замене фильтра после устранения причины (предположительно ролик, но не навязываюсь). И фильтр это фильтр, а не бумажка, только если это действительно не бумажка. Ставь хороший фильтр, не кури беломор. А греться можно, как от буржуйки и топить её навозными брикетами, так и более современными способами. Вопрос в том что хочешь получить на выхлопе. Моржу в саже, лёгкие в копоти но в тепле или сыт, пьян и нос в табаке. И не обижайся пожалуйста, я тебя не подё..ваю.
#192 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 19 February 2014 - 12:38 PM
А еще, если не менять носки, то начинают вонять ноги))))
#193 Aleks/Laska
Aleks/Laska
  • 16 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 12:51 PM
Это подё.ка? Я лично кого то конкретно не задевал, и в конце письма заранее приносил извинения для не понятливых.
А если у кого то конкретно есть свои изъяны или особенности, то уж упс... Трусы тоже надо менять. Но это уже надо обсуждать в другом чате. Без обид. Может я не так тебя понял.
#194 borik56ru
borik56ru
  • 37 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 12:53 PM
Я причину нашел. Раскажу как нашел. Заехал на мойку движку сполоснуть ато покп ТО делал там там капнул. Помыл заводить хрен, крутит а заводиться не хочет. Тут хлоп из под 4 или форсунки или свечи накала газы прут да так сильно. Короче сверху чем то залито было чтобы не секло. Вот так теперь низнаю на какие бабки попал.
#195 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 February 2014 - 03:01 PM
Нужно конкретно определиться - форса (с верху топливная трубка) или свеча (с верху эл. провод), а после по бабкам прикидывать. Две большие разницы, однако.
#196 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 03:32 PM
2 Aleks/Laska/ Столько много букв, совсем не по теме. Я прекрасно знаю, для чего нужен фильтр, зачем говорить прописные истины то? Разговор идет про запах выхлопа, не носков, не голубиного гов.а, а выхлопа. Еще раз повторю, отсутствие фильтра или его засранность не является причиной запаха ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ в салоне авто.Что же касается выбрасывания фильтра на зиму, я не знаю где вы живете, профиль не заполнен, но если когда нибудь попадете в 30-40 градусный мороз на своей машине, может вспомните эту тему.
ПС. Я не обижаюсь, просто отвечаю на вопрос, адресованный мне.
#197 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 03:52 PM
Без обид! Просто улыбнуло)))
#198 Aleks/Laska
Aleks/Laska
  • 16 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 04:23 PM
KOGOR. Если кто не понимает в кратце, то я применяю доступный язык. Проблемы с количеством букв - не читайте и не пишите. А истина всегда в одном и где то рядом. Правда всегда одна. Ты был противником фильтра и объяснял всем как без него хорошо. А теперь пишешь, что знаешь зачем он нужен. А может просто признать, что ты не прав!? Про носки не я говорил, будь внимательнее. И включим логику, ты начал с того что у меня много букв, а сам про глубинный газ завернул! Если хочешь, то я могу и про глубинный газ рассказать, но это не первоначальная тема. И будь внимательнее я высказал предположение, что многие путают запах именно выхлопа дизеля с горением фтулки подшипника натяжителя. Конкретно про выхлопной газ из камеры внутреннего сгорания дизельного двигателя ни кто не писал. И не смотрите на профиль, это не важно где я живу, но могу сказать, Москва, и чем задохнуться здесь хватает. И морозы зимой бывают 30-40. Я тоже не обижаюсь.
#199 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 February 2014 - 05:47 PM
Сергей, не в курсе - решетка по центру той же панели с воздуховодом, который в салон на печку подает, не сообщается?
#200 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 19 February 2014 - 06:11 PM
Я не знаю, у меня только слева решетка и больше нет.
