Запах в салоне
Сообщений в теме: 314
#21 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 06:54 PM
не, не воняет, только если впереди "вонючка" едет и не успеваю переключить на внутренний обдув.
проверьте фильтр воздушный и салонный, может забит или не плотно прилегает
#22 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 06:57 PM
Насморка нет, ничего подобного не замечено.
#23 шао
Отправлено 19 January 2011 - 07:45 PM
запах выхлопа соляры -лечит насморк.кондей выключайте при прогреве .и все же вы зажрались-перед камазом постойте или перед мазом и поймете что у вас класс машинка
#24 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 08:33 PM
+1 :)
#25 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 10:21 PM
У кого бензиновый-то же воняет?
Ничем не воняет, как верно замечено - воняет только от впереди идущего вонючки...
#26 Александр.К
Александр.К
  • 24 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 11:18 AM
В том то и дело,что впереди никого.Стоит поддать газку и запах дыма.А выхлоп соляры не заглушает и лес елочек.
#27 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 12:52 PM
на задней двери есть упоры регулировочные, посмотри, может сильно выкручены и щель образуется, туда все газы и прут.
#28 Александр.К
Александр.К
  • 24 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 02:52 PM
Закрутил до конца.Все равно вонь.Попробую открутить ящик для инструмента.Там ,как пишут,должны стоять заглушки.
#29 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 10:06 PM
Вечером ехал от друга, ехал достаточно спокойно, двигло больше 3500 не крутил. Переключался плавно, но не прогретая коробка, и 1 и 2 передача уже местами достают :girl_cray: После парковки почуял запах сгоревешго пороха. Это вроде сцепление. Нормально ли?
Смотрел передачу по кайрону, сцепление сказали не очень живуче из-за масыы в 2200 и транмиссии от легковой. Его (сцепление) чень легко убить. Вот думаю, что не так делаю...
#30 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 05 September 2011 - 10:38 PM
Подгорание сцепления пахнет резче, а подогрев примерно так. Придерживание сцепления при чрезмерно осмотрительной парковке приводит за короткий промежуток времени к более сильному нагреву прижимного диска корзины сцепления, от чего и возникает запах накладок диска сцепления, но он не смертельно опасный. Возможно и верно утверждают про живучесть сцепления, но я сомневаюсь в профессионализме водителей, которые утверждают данное. Нормальное сцепление, живучее и работоспособное.
#31 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 11:00 PM
У меня на Волге с Крайслеровским мотором было похожее (и сейчас на Кайроне случается), там на первых выпусках при том же по мощности и моменту как 406 моторе, диск стоял меньший (наружний то диаметр такой же, а вот ширина феродо меньше), как от более слабого 402-го.И подгорало и воняло, и трогалась с вибрациями, и на 17-й тыще поменял я его от греха подальше на то, что на 406-м стоит...И настало щастье...Так что думаю, есть доля правды, сцепление слабовато слегка, по крайней мере ина бензинках...Хотя на живучесть может и не сильно скажется...
Не держать долго точку троганья, парковаться с частым кортким выжимом (так не пахнет), а не подолгу держа точку троганья и подгазовывая...А уж при тяжёлых условиях парковки (бордюры, сугробы и прочее), можно и понижайку воткнуть...
#32 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 05:50 AM
А разве у бензиновго и дизельного сцепления разные?
#33 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 06:46 AM
абсолютно одинаковые
#34 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 07:32 AM
У меня, когда сцепление пригорает пахнет омерзительно (кошачья моча). Но, чтобы диск прижечь, надо очень постараться, например на полном приводе зимой заезжать с пробуксовкой на бордюр (при этом руль в крайнем положении) или буксировать другой автомобиль, но при этом педаль долго держать полувыжатой. Если буксировать долго Газель, то сцепление можно убить, так было у Draiver -а из Воронежа. Но при этом пробег у него был далеко за 100 тык.
Кстати, а порох дымный или бездымный - Сокол или Сунар?
#35 Space
Space
  • 495 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 11:12 AM
Запах пороха мне нравится..)) А вот от подгоревшего сцепления действительно несет тухлятиной какой-то..
#36 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 11:41 AM
Не буду утверждать, ибо не знаю...Просто на дизельном Кае пробовал, педаль несколько туже, раза так вполтора, выжималась чем у меня...
А может наоборот, мотор слабоват для такой массы, момента не хватает, вот и приходится сцепление дольше держать, а оно и воняет...(это я о бензинках опять же)...На пониженных то всё гуд...
#37 Электрик
Отправлено 06 September 2011 - 11:44 AM
Скопипастил :)
Запах лунной пыли
Лунная пыль. "Жаль, что не могу прислать ее тебе," говорит астронавт Аполлона 17 Джин Сернан. Всего щепотку, только что взятую с лунной поверхности. "Это поразительная вещь."
На ощупь она мягкая, как снег, но в то же время странно напоминает абразив.
На вкус "не так уж и плоха", по словам астронавта Аполлона 16 Джона Янга.
По запаху "Она напоминает «отработанный» порох," говорит Сернан.
А по-серьёзному, возможно, соляра с катализатором даёт разнообразные запахи. Сцепление, скорее, мышкой почившей пахнет...
#38 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 11:51 AM
Нееее, у меня точно не мышкой...Если только подпаленой мышкой...:rofl:
#39 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 06:31 PM
:rofl: бездымный Сокол
На четырнадцатой пахло пердежом, особенно когда в сугробы заскакиваешь зимой :) Как буд-то кто-то взял в салоне и напердел!
#40 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 08:17 AM
Не все сцепления одинаково полезны...:rofl:
Видать ингридиенты разные используются...
