Запах в салоне
Сообщений в теме: 314
#61 0910jl
0910jl
  • 17 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 08:48 AM
Привет всем!
Неделю назад прошел у своего ОД ТО на 5000, поменял масло и масляный фильтр. До этого были у нас морозы каждый день, и ездил утром на работу в -10, вечером с работы тоже около минус 10. Сегодня, в субботу, везде лужи, температура плюсовая, весь день мотался по делам по городу, и стал замечать, что при остановках на светофорах идет запах масла, но не горелого, а если его нюхать скажем открыв пробку канистры. Открыл капот - запах также и там есть, но не сильный. При самой езде ничем не пахнет. Стоит металлическая защита под всем днищем, ничего никогда не цеплял им. Может это быть связано с оттепелью или же при замене масла могли недокрутить фильтр, либо еще что-то сделать? Сам двигатель и вокруг него - чисто.Возможно это другое масло - не из двигателя?
#62 Driver
  • 18298 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 09:21 AM
Привет всем!
Проверь салонный фильтр,вполне возможно чмо слесарь масляными руками ставил или вообще пролил масло на него.
#63 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 03:30 PM
иногда щуп масляный недовтыкают на место из него тянет
#64 chelovek
chelovek
  • 41 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, отдых на природе.
Отправлено 25 February 2012 - 04:52 PM
Сегодня был на рыбалке, пришлось немного буксануть на понижайке пока машину на ход разворачивал. Так вот в салоне воняло смесью масла и типа тухлятины какойто, вобщем очень противно. Думал сцепление, но запах не тот, склоняюсь, что это воняет то гуано, что залито в раздатку (через сапун).
Может у когото было такое?
P.S. Машин новый, пробег 1000км, щуп воткнут до упора.
#65 0910jl
0910jl
  • 17 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 01:37 AM
Салоный фильтр не трогали, я просил только продуть воздушный фильтр, возможно пролили на защиту, но были морозы и ничем не пахло, а вчера оттепель, все в лужах и ручьях, вот и запахло. Но в любом случае заеду к ОД - пускай все сальники проверят. За уровнем по щупу слежу - норма, масляный фильтр проверял - закручен железно. Сегодня минус 5, поезжу, попринюхиваюсь.
Я думаю, это все же запах сцепления, у меня также иногда при пробуксовке пахнет в салоне, но на 4WD H, на понижайке такого нет.
#66 Driver
  • 18298 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 04:24 AM
Аккуратней с буксовкой,,вонь от сцепления 100% хз чего добавлено в материал фрикционных дисков,но запах мерзопакостный.
#67 chelovek
chelovek
  • 41 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 01:36 PM
Спасибо 0910jl и Driver. Не думал, что сцепление может так вонять, постараюсь с ним поаккуратней обращаться.
#68 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 06:42 AM
Это не маслом пахнет а водой которая на горячий глушитель и катализатор попала. Зимой когда не слякотно такого запаха нет, как только лужи, сразу есть. Не забивайте голову себе на всех машинах так.
#69 0910jl
0910jl
  • 17 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 07:31 AM
Вот не люблю спорить - но все же, за 15 лет водительского стажа и смены множества машин Кайрон второе авто, в котором я чувствую запах масла, первое авто - Волга 78 г. У супружницы на М-Паджеро вообще лобовой сальник течет все внизу в масле, доливаем раз в неделю по литру (пока не до ремонтов), и ничем не пахнет! Вот как это можно объяснить..
Сообщение отредактировал 0910jl: 27 February 2012 - 07:34 AM
#70 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 08:29 AM
Вообщем совет полейте водой на гофру глушителя горячего (её видно под капотом) и сравните запахи.
#71 chelovek
chelovek
  • 41 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 06:06 PM
Скорей всего так оно и есть, сегодня снова в снегу разворачивался и сразу почуствовал этот запах. Спасибо успокоили, а то сцепление както жалко стало ( стоимость его неминуемой замены)
#72 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 03:23 PM
Ребята, столкнулся вот с какой штукой, в салоне постоянно какой то сладковатый запах стоит, очень напоминает немного дизель.
Запах присутствует постоянно, когда включаю печку воздух который она гонит имеет тот же запах.
Вот вопрос, из за чего тако, где то подтравливает ?
может быть форсунки пропускают ?
Сообщение отредактировал vv00dy: 15 April 2012 - 03:25 PM
#73 Олег03
Отправлено 15 April 2012 - 03:35 PM
мне запах испаряющейся ОЖ тоже сладковатым кажется, на Висте помпа травила, неделю нюхал, пока не поменял
глянь может где патрубки сопливят
ps дизель же по другому воняет )))
#74 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 03:44 PM
Да вот кстати я думал что дизель имеет неприятный запах, а тут присосался к трубе носом, и понял что машина у меня дышит именно таким запахом, но он блин не неприятный, что странно )
А в салоне именно такой же сладковатый и стоит.
просто омывайка у меня так воняет что ее не то что с дизелем, ее с метаном перепутать нельзя ))
#75 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 04:03 PM
Посмотрите на утечку антифриза, не хотелось бы думать о плохом может прокладка ГБЦ ? Кирюша или завязывайте с этим делом :justcuz_spliff: , один уже попался, http://podrobnosti.u.../22/610793.html :p шучу.
#76 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 04:12 PM
"Трава не наркотик" :ganj2: антикиллер )
А что касается запаха, я наверное забыл сказать, из выхлопной сифонит и запах такой же как в салоне, вот я к чему.
#77 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 15 April 2012 - 07:27 PM
1. Если смазывали их, то какая-то может и сифонить. Сними крышку двигателя и посмотри на форсунки, если какая нибудь сифонит, то вокруг нее будет черная лакообразная субстанция.
2. если ставили заглушку на ЕГР -> из под нее .
3. Ну и банально - неплотности резинки задней двери -> запах в салоне.
Сообщение отредактировал Firehorn: 15 April 2012 - 07:28 PM
#78 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 15 April 2012 - 08:12 PM
Форсунка когда сифонит- она еще и "звучит"!!! Подванивать будет-да, но еще и тарахтеть весьма характерно начнет.(у самого после смазки ослабла через 500 км,и запела!!!). Поджал,все ОК.
#79 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 05:54 AM
ребята, вы гляньте у него в подписи - кайрону 7 (СЕМЬ!) дней :)
кто там чего снимал и мазал.. какие заглушки, вы о чем :)
или я неправильно понимаю состояние новой машины? (если честно, ни разу не имел новой машины, надеюсь все еще впереди)
#80 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 06:41 AM
Все правильно понимаешь ))
Ничего пока не делал, смазку и другие прибамбасы отложил до первого ТО
