Запах в салоне
Сообщений в теме: 314
#101 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 09:47 PM
я не спорю на этот повод. просто уточняю! а причём здесь букс и выброс тогда? взаимосвязь?
#102 alex19753
alex19753
  • 44 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 09:49 PM
На механике при буксовке на ПП сцепление горит, включайте пониженную, ничего гореть не будет, на ПП 5-7 пробуксовок хороших и сцепление начинает гореть,слабенькое
Сообщение отредактировал alex19753: 26 January 2013 - 09:50 PM
#103 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 09:56 PM
а если акпп стоит? гореть то чему? сцепления нет.
#104 alex19753
alex19753
  • 44 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 10:02 PM
У вас не знаю))) у топикстартера МКПП, у меня Рекс тоже с МКПП,может одно из колес до твердой поверхности докопалось или побуксовали хорошо, нагрелось,отсюда и запах?
Сообщение отредактировал alex19753: 26 January 2013 - 10:02 PM
#105 urfin-83
urfin-83
  • 416 сообщений
  • Интересы:Футбол(Ротор чемпион!),комп.игры.Автомобили.Женщины)))
Отправлено 26 January 2013 - 10:24 PM
Интересно, с чего акум,должен выбрасывать электролит,получается его много?
Капот открывал ,смотрел ,потеков нет.
#106 alex19753
alex19753
  • 44 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 10:26 PM
Да сцепление у Вас горит, если решили побуксовать включайте пониженную, ничего гореть не будет
#107 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 10:27 PM
перезаряд пошол
#108 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 10:30 PM
вроде нет....
#109 NeoGranD
NeoGranD
  • 191 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 10:34 PM
воняет коробка- у меня на автомате после буксовок на пониженных коробка завоняла- а потом умерла(((( фрикционам пришла 3,14зда- на механике сцепление горит
#110 alex19753
alex19753
  • 44 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 10:36 PM
Ну это побуксовать нужно было хорошо, чтоб коробку убить, у меня на Кайроне 5 ступка была, много раз его засаживал, но АКПП ни разу не издавала посторонние запахи))), правда насиловать сильно не старался, если в течении 30-40 минут выбраться не удавалось, помощь друга-лопата-трактор
Сообщение отредактировал alex19753: 26 January 2013 - 10:37 PM
152
  • 517 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 10:47 PM
Ну акум.может вонять только это летом бывает,зимой незамечал..Скорей всего зто резина..Когда шорошо буксуешь запах появляеться...
#112 urfin-83
urfin-83
  • 416 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 10:57 PM
Запах у меня временный ,а не постоянный.Отсюда вывод ,что не коробка.
#113 alex19753
alex19753
  • 44 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 11:03 PM
Если он у Вас будет постоянный запах то поедите менять сцепление, если запах появляется только в момент буксования и только на ПП, это сцепление, заедьте в снег и буксаните, сцепление хлюпкое , ему много не нужно через пару минут будет запах, включите пониженную, хоть оббуксуйтесь ничего не будет, а вообще не понимаю, как можно спутать запах сцепления и резины горелой ,они достаточно сильно отличаются друг от друга, резину разогреть еще нужно постараться
Сообщение отредактировал alex19753: 26 January 2013 - 11:06 PM
#114 Vahmurka
Отправлено 27 January 2013 - 12:26 AM
Всем ,доброго времени суток.Проблема такая;
Появляется запах в салоне при вылезании из сугроба на полном приводе. Или при пробуксовке(что реже)
Запах похож на ,горелую резину.Или даже на запах тухлых яиц.
если тухлые яйца, то катализатор прогорает,
если резина, то сцепление.
если и то и другое то и то и другое :)
вобщем по большому счету ничего страшного
#115 NeoGranD
NeoGranD
  • 191 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 01:08 AM
да эт я не на кайроне убил- а на рейндж ровере!!! масло по морозу видимо через сальники ушло- а там много ли надо - без масла побуксовать- в общем воняло горелым непадеццки!
а до этого -на других машинах когад сцепуху жег на механике- тож запах специфический
#116 Гера
Гера
  • 5 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 10:34 AM
запах сцепления 100%
#117 Driver
  • 18299 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 11:03 AM
Какой запах от АКБ,ну ладно бы речь шла об аккумуляторной в автохозяйстве,а тут от одной батарее под капотом.На механике только сцепление так пахнет,на автомате возможно фрикционы,но это очень уж постараться нужно чтобы их подпалить.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 11:40 AM
Причем здесь акомуляторная и автохозяйство..Там совершенно другой запах...А когда идет перезаряд акума вот тогда и появляется этот запах ..летом это сразу понятно,правда он тухлыми яйцами пахнет..А он говорит что резиной...А сцепление не резиной воняет...
#119 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 11:50 AM
я буксовал не сильно, пытался на пригорок заехать задним ходом. ну буксанул пару раз секунды по 2... после этого появился запах жжёной резины... не тухлых яиц и ни чего либо другого, а именно резины. спалить ничего не мог, за столь короткий промежуток времени. Может и правда резину слегка пожёг? докапал до чего нить под снегом?
#120 Ансвет
Ансвет
  • 26 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 12:05 PM
Запах горелой резины в салоне!
Видать, темпераментная дефка!
