Запах в салоне
Сообщений в теме: 314
#121 billptch
billptch
  • 66 сообщений
  • Интересы:Жить на даче.
Отправлено 07 April 2013 - 04:18 PM
Сегодня ехал по глубокой узкой (после нивы) снежной рыхлой колее на второй пониженной передаче. На улице +5. Чувствовалось, что колеса преодолевают большое сопротивление. Ехал с постоянной пробуксовкой. Обороты были 2000-2500, я поддавал газку, что бы не остановиться. Метров через 300 -500 в салоне появился запах. Больше похож на запах горелой гречки. Я остановился, проветрил салон и подкапотное пространство. Визуально какого то дыма не было. По видимому подпалилось сцепление. Включил 1 пониженную и потихоньку поехал дальше уверенно протискиваясь в узкую нивовскую колею. Запаха больше не появлялось. Но машина ехала крайне медленно.
После таких покатушек появилось несколько вопросов. Прошу подсказать, если не сложно.
Насколько это критично - подпалить сцепление, или оно таким образом пока прирабатывается, ведь машина прошла всего 900 км?
Есть ли повод для беспокойства и на какой передаче теперь ездить по трудно проходимым колеям?
В каких случаях есть смысл включать 2-ю пониженную или вообще 3-ю?
Какая из них будет соответствовать просто 1-й передаче ПП.?
#122 Arshanik
Arshanik
  • 5 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 08:48 PM
Здравствуйте товарищи!
У меня тоже появился такой запах при подъеме в гору. Пробуксовок не было, просто поднимался в гору 2500 об/мин скорость 40-50 км/ч просто без пониженной. Остановился посмотрел, что это было так и не понял через 10 мин поехал дальше в гору. Пробег всего 1500 км. Как думаете ни чего там у меня не полетело. Что можно проверить, подскажите люди добрые, а то как то машинку жалко. Заранее спасибо.
#123 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 08:47 AM
Тоже есть такая проблема. 2-я пониженная немного сильнее (медленнее) 1-ой повышенной, можно смело с неё трогаться, 3-я пониженная немного длиннее (быстрее) 1-й верхней.
#124 Фёдорович
Фёдорович
  • 34 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 07:58 AM
Столкнуля с аналогичным эффектом, но при этом никаких пробуксовок! Просто ехал по мокрой улице с большим количеством луж. При остановке на светофоре в салоне появился запах очень похожий на запах горелой резины. При движении его нет. Исходя из этого могу сделать вывод, что попадана на выпускной тракт вода (при езде по снежной дороге - снег) может вызвать указанный эффект.
Хочется верить что это так, а не то что горит сцепление!
Сообщение отредактировал Фёдорович: 09 April 2013 - 08:00 AM
#125 billptch
billptch
  • 66 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 08:59 AM
Изучая форум сделал следующие выводы:
1. Проблема появляется в основном у бензиновых движков.
2. Сцепление слабое и при большой нагрузке лучше не газовать, поддерживать постоянные обороты, стараться выбирать более низкую передачу, особенно при затяжных подъемах.
3. Волноваться нужно тогда, когда проблема станет постоянной.
to Фёдорович
Последнее время постоянно езжку по лужам, ни каких посторонних запахов не появляется.
#126 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 11:54 AM
Для новых машин это нормально, проверено. Идет притирка узлов и агрегатов. При буксовании это 100% сцепление, дальше будет мньше вонять, главное не увлечься :av-64155: А на ходу похожий запах от пропеллера, притирается вискомуфта. Через пару-тройку тыщь всё нормализуется :bt:
#127 Arshanik
Arshanik
  • 5 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 03:53 PM
Ребят, а решение оказалось совсем близко.
Мне подсказали и запах прекратился. Оказывается, что была плохо отрегулирована натяжка ремня. Вот и все.
Попробуйте протянуть. Всем удачи! :good:
#128 серг1
Отправлено 09 April 2013 - 03:59 PM
А у Вас какая машина ? у меня на дизели у ремня натяжка не регулируется.
#129 Arshanik
Arshanik
  • 5 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 06:31 PM
кайрон 2,3 бензин автомат
#130 Электрик
Отправлено 09 April 2013 - 06:53 PM
Натяжка ни у кого не регулируется. У нас гидродемпфер в комплекте с роликом натяжителем. :)
#131 KlimPLK
KlimPLK
  • 10 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 07:02 PM
У меня такой запах появляется когда я паркуюсь на заднем ходу, машине всего второй месяц прошла 1700, грешу на сцепление не отпускаю целиком ни как не привыкну к высокой скорости на задней передачи.
#132 Arshanik
Arshanik
  • 5 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 07:08 PM
Что же тогда мужики на сто нарегулировали? Сказали, что при нагрузке, какой-то вал или еще какая х.. прокручивается. По крайней мере запах исчез. А запах был реально как будь то сцепление горит. Покатаемся посмотрим.
#133 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 11 April 2013 - 05:52 AM
У всех стоит ролик - натяжитель. Очень интересно, что же ещё можно регулировать. Просьба: ежели будете проезжать мимо этого СТО, попросите показать что и как регулировали. Будет познавательно :russian_ru:
#134 Arshanik
Arshanik
  • 5 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 04:00 PM
Обязательно, самому интересно.
#135 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 10:51 AM
Ну и как? Нашли причину? Тоже на днях такой запах словил, укатывал бой кирпичный перед домом, туда-сюда. Почуял вонь...
#136 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 05:49 PM
Вот и опять приехали, в машине в салоне стоит какой-то, кисловатый запах, не то что бы неприятный, но кисловатый, прям как описать не знаю.
Наблюдается постоянно, даже если машина стоит неделю и никуда не ездит в салоне запах присутствует, я так понимаю, что уже возможно салон пропах от него, но черт знает.
При включении кандея, или печки ничего похожего не наблюдаю.
Ощущается прям когда с улицы в тачку сажусь.
не могу сказать что прям сильно неприятно, но через мин 5 уже ничего ен чувствую, вроде как принюхиваюсь.
А если на улицу выйти и опять залезть, то чувствуется.
Не пойму откуда такая кислятина, на соляру вообще никак не похоже, омывайка вообще без запаха.
При чем даже вонючки всякие в салон душистые вешал, но это еще хуже, этот запах смешивается с запахом от дезодоранта, и тут уж караул.
Может есть какие идеи на этот счет?
#137 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 12 September 2013 - 05:56 PM
Может под сиденья закатился яблок или какой нибудь ещё овощ или фрукт? Посмотри.
#138 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 06:09 PM
Мышь сдохла и засохла. Днище посмотри на предмет останков.
#139 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 06:14 PM
Кисловатый запах может еще от антифриза быть, может где подтекает...
#140 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Нее. никаких яблок там нет, ну а мышь эт все же трупятина, запах разложений тут кислятинкой не отделаешься
Кстати возможно, попробую порыскать с фонариком на предмет подтечик из патрубков охлаждения.
Сообщение отредактировал vv00dy: 12 September 2013 - 06:15 PM
