Датчик перегрева двигателя пищит (глюк)
Сообщений в теме: 525
#121 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 11:40 PM
Добрый вечер уважаемые.Ездил сегодня во Владимир на своём Карлуше,погода блеск солнышко временами снежок лёгкий.Кароче туда без проблем доехал порешал дела и в обратный путь только за Владимир заехал тревожный сигнал дачик температуры запиликал у меня полные штаны,останавливаюсь выключаю двигун,открываю капот и понимаю что я даже незнаю как проверить жидкость охлаждения.Постоял ну думаю привет всё приплыл,вернулся в салон завожу а температура в норме датчик не орёт,поехал,всё в порядке доехал до Москвы.Что это могло быть?Просветите не грамотного ПОЖАЛУЙСТА.
А зачем Вам расширительный бачок, куда заливается ОЖ? :) при уменьшении уровня соответственно будет уменьшаться ОЖ в нем. Кстати может в тот момент подклинил термостат, обратите на это, если двиг начал перегриваться.
#122 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 04:42 AM
Тема уже есть поищите, это глюк датчика. Контакты почистить и смазать.
#123 wingle1961
  • 4452 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 08:18 AM
Меняйте датчик температуры. Но надо знать какой у вас стоит их два вида они разные .Добираться до него не очень удобно.Стоит под впускным коллектором между 1и2 целиндром сверху тнвд Для снятия.нужна высокая-длинная головка на 22 по моему,точно не помню.
Сообщение отредактировал wingle1961: 21 February 2013 - 08:18 AM
#124 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 09:45 AM
В бензинке датчик такой же как на дизеле? Где искать?
#125 alex48rus
alex48rus
  • 963 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 02:44 PM
Раз в день, а то и раз в неделю начали случаться неприятные моменты: загорается лампа температуры, стрелка ползет вверх, хотя температура двигателя в норме. На ходу и во время холостого хода. Может попищать 1-2 минуты и отрубиться (вернуться в нормальное положение), а может надоедать так, что приходится выключать-включать зажигание. После выключения-включения зажигания больше не проявляется. Что это?
#126 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 02:51 PM
а тут 2 варианта или датчик глючит,или проводка
#127 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 04:22 AM
Термостат меняйте,было такое,там резинку закусывает и он не закрывается.Из за этого стрелка в верх
#128 alex48rus
alex48rus
  • 963 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 06:09 AM
Температура (стрелка) просто взлетает мгновенно, и если сразу отключить и включить зажигание то все вернется в норму. Если бы был термостат, то температура не могла бы мгновенно изменяться. Думаю датчик. У кого было похожее и где этот датчик?
#129 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 05 September 2014 - 06:15 AM
Было такое, но зимой после "-20 С"!!!!!! Менял датчик - процедура не из приятных, так как он расположен в плоходоступном месте , но проблема не ушла. Но оказалось банально - после измерения плотности антифриза он показал температуру замерзания всего 10 - 15 градусов Цельсия. Заменил антифриз и все прошло.
Но с Вашей проблемой скорее всего дело в термостате (что скорее всего); проводке или в самом датчике или в разъеме - контакты могли окислиться. Начни с простого.
Сообщение отредактировал Firehorn: 05 September 2014 - 06:16 AM
#130 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 05 September 2014 - 06:19 AM
Сколько лет антифризу?
#131 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 06:45 AM
У меня два раза так было. В первый год эксплуатации, причем оба раза зимой в хороший мороз. Мгновенный взлет стрелки, противный писк... Заглушил, завел и все в порядке. Больше не повторялось (машине почти три года).
#132 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 06:50 AM
С нова было.
#133 CrazyDog
CrazyDog
    МЕГА дизайнер Клуба
  • Правление Клана
  • 455 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 08:12 AM
Была такая же фигня с датчиком. Поменял его и все прошло. Вот номерок 1615423417.
В Ньюпроксиме ребята как то быстро к нему подобрались и поменяли
#134 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 08:47 AM
Так это понятно - они машину хорошо знают, а так как менял сам (если не знаешь, да еще и забыл) - все руки ободрал.
#135 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 10:32 AM
Ну пробуйте,я Вам говорю термостат,было всё тоже самое даже датчик купил и поменял,заменил антифриз на новый с промывкой,в конце концов поехал на сканер и мужики сказали термостат сняли при мне 15 минут работы и показали его там резинка закусывается.Когда сделаете напишите что было.
#136 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
  • Интересы:оооочень много
Отправлено 07 September 2014 - 07:30 PM
сегодня два раза стрелка взлетала, всегда по трассе эта беда приходит, по городу ни разу не было, за год раз 100 было...
#137 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 07:38 PM
http://kyron-clan.ru...ja/page__st__80 в этой теме много есть
#138 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 08:13 AM
:dolf_ru_211:
Спасибо. Будем дальше копать.
Накопал. Замерил температуру "замерзания" антифриза - оказалось "-" 10-11 гр. Заменил антифриз. Глюк исчез. Скорее всего при установке ППП (подогревателя) ОД не тали заморачиваться с доливом антифриза и долили воду. Поэтому антифриз превратился в гель, Помпа не протягивала. где то образовывалась воздушная пробка и соответственно последствия с датчиком температуры.
#139 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 10:53 AM
бывает иногда датчик глючит или соединение, где оно находится подскажите?
#140 Sedoi
Sedoi
  • 75 сообщений
  • Интересы:Машина и книги
Отправлено 22 June 2015 - 12:22 PM
Датчик срабатывал 2 раза.
Первый раз зимой за городом, сердце ёкнуло. Остановился, загушил машину, открыл капот - всё в порядке.
Второй раз пиликало и моргало летом, действия теже, результат тот же - ничего подозрительного под капотом.
Диагностика ошибок не показала.
Езжу дальше.
