Датчик перегрева двигателя пищит (глюк)
Сообщений в теме: 525
#141 cigord
Отправлено 22 June 2015 - 12:45 PM
На красном форуме один раскопал что разьем на датчике плохо обжат на проводе
И плюс провод в натяг
У меня последний раз на трассе после того как трясонуло конкретно при наезде на скорости на лежачий полицейский сработал перегрев
Однозначно тут плохой контакт на разьеме
Надо его снять пропаять а разьеме и удлинить провод
#142 cigord
Отправлено 03 October 2015 - 05:29 PM
Подскажите как временно отключить звук пищалки при глюке перегрева двигателя.
Поехал на дальняк на 300 км и этот глюк стал выскакивать постоянно через 5-10 минут езды
Всю дорогу ехал с этой пищалкой , задолбало орет что перегрев хотя по бинару кажет всего 60-70 градусов
А мне еще ехать обратно. Домой приеду проверю разьем и датчик поменяю
#143 Dobriy 31
Dobriy 31
  • 13 сообщений
  • Интересы:Спорт, Рок-музыка,книги,кинематограф.
Отправлено 15 October 2015 - 09:43 AM
Всем доброго времени суток. недавно возникли проблемы с датчиком температуры ОЖ, съездил к другу в сервис, он посмотрел после чего констатировал, что необходима замена датчика, но так же пояснил, что там идут контакт на стрелку и на мозги. Подскажите, пожалуйста, это один и тот же датчик или они разные?
#144 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 07:39 AM
Произошла такая же фигня. Вчера поехал в Карси и поменял датчик и термостат. Теперь другая беда: термостат не открывается. Температура по мультику от 87 до 90, а нижний патрубкок холодный. Что это может быть?
#145 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 11:51 AM
Так температура то рабочая чего дергаться, тем более осень
#146 cigord
Отправлено 24 October 2015 - 12:52 PM
У самого этот псевдо-перегрев выскакивает, причем только на трассе при больших пробегах.
Ехал 300 км с писком , заглушишь мотор все нормализуется, проедешь километров 20 вылетает  псевдо-перегрев .
Сканером смотрел никаких ошибок нет.
В городе за три года ни разу этого не было.
Логика не понятна. Может в эбу накапливается количество сбоев датчика  при длинном пробеге.
Пока думаю просто отключить пищалку на всегда, на пульте бинара я вижу показания ож.
Лезть менять все подряд не хочу пока.
#147 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 02:18 PM
Но термостат должен открываться!11
#148 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 03:11 PM
Что, ни у кого ни одной мысли? Я уже голову сломал.
#149 cigord
Отправлено 25 October 2015 - 04:23 PM
На красном форуме один раскопал что в контактах разьема провода плохо обжаты и у него были в месте обжатия порваны провода
Те получается что контакт в разьеме не постоянный
Надо снимать разьем и переобжимать или пропаивать соединение с проводом
Кто то гворит что датчик глючит
Что на самом деле никто не скажет точно
Если задрало то лучше все сразу поменять.
Я пока просто отрубил пищалку нафиг, температуру смотрю по пульту бинара , там точно в градусах кажет
Надо будет в момент этого глюка посмотреть сканером что он кажет , если будет выдавать нормальную температуру это будет прикол
#150 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 04:41 PM
Ну как может быть плохой контакт, если за 4 года такое было 3 раза. Я думаю это глюк в мозгах, не более. Иначе это повторялось регулярно. Ничего не делал, больше не повторялось.
#151 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 06:49 PM
Была похожая ситуация при температуре за минус тридцать раза три. Причём запищала и сработали эл. вентиляторы. Заглушил-завёл все норм. Так и не понял, что это было.
#152 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 06:53 PM
Я же говорю глюк, так моментально не может подняться температура. Сканер покажет ошибку датчика, но потом год два все нормально. Люди тут меняли датчики, результата - ноль.
#153 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 11:10 PM
Если не греется забей.
#154 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 12:33 AM
появилась такая такая хрень .после установки Бинара. -"погрел завёл.2км по трассе и выскакивает ." редко но бывает . т.ч я думаю глюк
#155 lav110
lav110
  • 110 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 10:12 AM
Добрый день, уважаемые. У меня Кайрон1 2007 г.в., дизель. Постоянно на ходу выскакивает такая бяка - стрелка температуры ОЖ вверх, зуммер орет. Остановился, заглушил, завел - все нормально. Заметил закономерность - при запуске холодного двигателя и дальнейшем движении на любое расстояние (хоть 10, хоть 500 км) неисправность не проявляется, но стоит только заглушить двигатель, а потом его запустить и начать движение по трассе со скоростью более 90 км/ч, как начинается это лжекипение. После перезапуска двигателя неисправность проявляет себя после шести км. пробега на протяжении всей дороги. Т.е. при движении по дороге длиной 60 км, надо 10 раз остановиться и перезапустить двигатель, чтобы не орал зуммер. Поделитесь, пожалуйста, решением этой проблемы.
Датчик температуры менял на новый, провода на разъеме из схемы исключал и присоединял к датчику на прямую, клемму аккумулятора скидывал, ошибку сканером снимал. Мучаюсь уже несколько лет. Первый раз гадость вылезла после полной замены антифриза, буквально через пару дней.
Предупреждение за повтор темы!
Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 02 November 2015 - 10:19 AM
#156 cigord
Отправлено 02 November 2015 - 10:22 AM
Эта фигня у многих бывает, у меня она только на трассе случается а в городе ни разу не было.
Я просто отрубил пищалку под рулем, пускай стрелка ож хоть что показывает
Надо признать что этот узел в электронике кая просто криво сделан и забить на него, как например с неработающим кривым иимобилазером
#157 lav110
lav110
  • 110 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 10:38 AM
Просто отрубить пищалку не совсем хороший вариант, так как она пищит не только по этому поводу, а и в других случаях. И на автомате ехать не хорошо когда этот глюк, тяга немного хуже и при обгонах надо это учитывать, также кондей перестает холодить.
#158 cigord
Отправлено 02 November 2015 - 10:49 AM
У меня автомат и с этой ошибкой перло отлично, те как штатно
Ехал с ней 300 км , несколько раз останавливался хватало на 10-20 км и опять а потом просто забил
Кондеем не пользовался в это время, надо будет попробовать
Ты же сам пишеш что поменял датчик и разьем и без толку, что остается еще ?
Поменять ож, думаю что без толку !
Нет хорошего решения этой проблемы
Можно подумать о каком нибудь варианте колхоза , типа поставить тублер с сопротивлением паралельно с датчиком
Мы же не знаем как работает логика этой беды  , может там еще  какой  датчик или условие обрабатывается
Я вот не могу логически понять почему эта беда выскакивает на трассе а в городе ни разу
#159 lav110
lav110
  • 110 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 10:53 AM
Как вариант, перепрошить программу ЭБУ, но тоже хрен его знает что выйдет, да и денег стоит эта процедура.
#160 cigord
Отправлено 02 November 2015 - 10:54 AM
Перепрошить не проблема, только что в прошивке менять ?
Никто не знает
