Датчик перегрева двигателя пищит (глюк)
Сообщений в теме: 525
#101 kas23
kas23
  • 4 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 04:49 AM
У меня такое тоже бывает. Как починил???
#102 jeka833
jeka833
  • 16 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 02:21 PM
да не как . летом поменял датчик ,2 месяца ездил нормально , а потом тоже самое , куда лезть даже не знаю , купил очиститель для контактов, на выходных буду мыть всё куда подлезу ,но думаю ,что не хрена с этого не получится .
#103 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 02 November 2012 - 08:55 PM
Получиться :) Верной дорогой идете, товарищ! :) Эта проблема была у многих, просто чистите сам разъем, поджимаете контакты и будет Вам счастье :) У меня и хуже бывало, например едешь а на компе показывает уже -9 :) по Цельсию Летом, движок замерзает :pod_stolom: Чем больше скорость, тем больше мерзнет, а потом резко закипает, якобы. Лечиться чисткой и поджать сами контакты.
#104 jeka833
jeka833
  • 16 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 04:16 PM
Сегодня лечил свою проблему, чистил ВСЁ что можно , все контакты , все зажимы , посмотрим как это повлияло , добрался до лампочек на кнопках , на попо грей и на ВД :ohhhh: , такого я не на одной машине не видел , что бы их поменять надо быть фокусником и надо ещё найти эти лампочки.
#105 jeka833
jeka833
  • 16 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 04:25 PM
подскажите ЛЮДИ добрые, что всё таки у меня со стрелкой температуры охлаждающей жидкости , куда лезть , что искать :koo-koo: .и ещё вопросик ,что за кнопка с торца переключателя поворотов :unknw: , для чего она служит, на ней значок как на аварийке .
#106 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 23 November 2012 - 11:06 AM
Фото бы.
#107 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 11:18 AM
Это такая прибамбасина "Спасибо " говорить водителям, которые тебя пропускают, нажимаешь на нее и машинка 3 раза моргает.
#108 jeka833
jeka833
  • 16 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 04:26 PM
у меня что то не чего не моргает не 3 раза не 1 ,(наверно не работает , а жаль) спасибо за ответ .
#109 Serg1
Serg1
  • 47 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 November 2012 - 02:37 PM
Подскажите пожалуйста, как проверить сопротивление у 4-х контактного датчика?
#110 niskin
niskin
  • 1388 сообщений
  • Интересы:рыбалка,поездки,дача.БАНЯ
    subaru forester2.0
Отправлено 26 November 2012 - 02:48 PM
замена!
стоит коппейки
#111 Serg1
Serg1
  • 47 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 November 2012 - 02:55 PM
Нужно быть уверенным в том, что новый корректно показывает.
#112 Serg1
Serg1
  • 47 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 30 November 2012 - 02:05 PM
Ну так никто не знает, на каких контактах измерить сопротивление?
#113 HuckerXXX
HuckerXXX
  • 30 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 05:45 PM
Народ, всем привет, и заранее спасибо!!!!
проблема вот в чём, в том году при сильном морозе навернулся датчик температуры.....ехал с дачи , температура зашкалила, на приборной панели замигал значёк т появился писк. машину заглушил,завёл.вроде норм, но через несколько сотен метров таже самая фигня....поменял в ньюпроксиме датчик,все гуд....но вчера ситуация повторилась,ночью выезжал с дачи,все нормально.на подъезде к москве опять температура зашкалила(по датчику) ,отсановился .заглушил, завёл все норм,проехал потом км 40, подъехал к дому.сижу жду выключения турбо таймера,и опять такая же фигня...... Может у кого было что либо подобное?!
#114 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 24 December 2012 - 05:53 PM
Ищи,темы уже есть.
#115 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 10:35 AM
У меня такая фигня была прошлой зимой, выключил зажигание, потом включил стало всё нормально. Пока больше эта хрень не повторялась.
#116 jeka833
jeka833
  • 16 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 03:40 PM
у меня такая хрень вылазит часто , менял 2 датчика , мыл промывкой для контактов , а она как вылазила так и вылазит, сейчас я просто уже забил на её , после 2 минут работы всё нормализуется , это у нас где то ГЛЮК :unknw: , а где он, хрен его знает, я не нашел , если найдёшь, напиши, буду благодарен. :fan_1:
#117 HuckerXXX
HuckerXXX
  • 30 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 05:54 PM
Короче как температура воздуха поднялась до -10 на улице , то проблема исчезла, видимо глюк изза низкой температуры ....
#118 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 07:08 PM
Опять плодятся темы,и, уже не одна. Почистите контакты, смажьте, по дожмите! И все!!!
#119 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 08:18 PM
Либо контакты самого датчика/либо кирдык датчику, либо качество анифриза. У меня лично прошло после замены антифриза в нормальной консистенции - 35о С.
#120 pravol
pravol
  • 12 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 05:23 PM
Добрый вечер уважаемые.Ездил сегодня во Владимир на своём Карлуше,погода блеск солнышко временами снежок лёгкий.Кароче туда без проблем доехал порешал дела и в обратный путь только за Владимир заехал тревожный сигнал дачик температуры запиликал у меня полные штаны,останавливаюсь выключаю двигун,открываю капот и понимаю что я даже незнаю как проверить жидкость охлаждения.Постоял ну думаю привет всё приплыл,вернулся в салон завожу а температура в норме датчик не орёт,поехал,всё в порядке доехал до Москвы.Что это могло быть?Просветите не грамотного ПОЖАЛУЙСТА.
