Где в Питере можно сделать лифт на кайрон?
Сообщений в теме: 212
#121 Перс
Отправлено 23 April 2015 - 02:40 PM
Типа!
о_о, что нашёл! никто не ставил?
http://madsuspension...v-231079-35-35/
#122 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 23 April 2015 - 03:00 PM
Здесь все растут! А разговор на второй круг пошел - несколько страниц раньше уже читал это ( кроме заниженных пружин). Счас пинать начнут :spanky:  я сваливаю
#123 Tomich
Tomich
  • 38 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 10:55 PM
можно фотку, что получилось?
Выкладываю фото своего авто.
Прикрепленный файл  2015423194646.jpg   65.93К   21 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  2015423194703.jpg   56.42К   15 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  2015423194723.jpg   64.11К   8 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  2015423194822.jpg   50.3К   9 Количество загрузок:
Перед и зад по 54 см от ступицы до арки.
P/S
Когда попривык к новой подвеске, стал замечать легкую (еле заметную) вибрацию кардана при трогании.
#124 Перс
Отправлено 24 April 2015 - 08:57 AM
P/S
Спасибо! Пороги визуально клиренс крадут, факт.
#125 Tomich
Tomich
  • 38 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 09:18 AM
Согласен,но по факту, пороги находятся на уровне рамы.
#126 Floodvv
Floodvv
  • 109 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 12:38 PM
P/S
А в автосервисе не говорили про вибрацию или так и должно быть ?
#127 Un_lee
Un_lee
  • 792 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 04:43 PM
Какой толщины пластину ставили?
#128 Kolyan47
Kolyan47
  • 68 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 05:50 PM
P/S
А почему уже фобос??? У них же стандартная схема была до этого, пружины Соренто перед + Шнива зад. Уже так не делают? Я просто тоже собираюсь к этим ребятам на лифт. Сразу предупреждать о том чтобы витки спиливали? Что за косяк у них теперь с этим фобосом?
Сообщение отредактировал Kolyan47: 29 May 2015 - 05:52 PM
#129 OldSid
OldSid
  • 50 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 09:11 PM
Был вчера у «драконов», делали стандартный лифт: пружины перед соренто, зад УАЗ фобос + пластинка 0,7мм под раздатку. Пружины не резали. Сначала про ощущения от подвески. Мягче точно не стало, а вот дорогу держит получше. Валкость поменьше. Новое есть новое. Посмотрим через месяц, другой. Вибрации при старте практически нет (дизель-автомат).  Теперь про клиренс. Вместо расстояния от ступицы до арки решил для наглядности использовать ведро :crazy:  высотой 205мм.
Прикрепленный файл  IMAG0227.jpg   62К   1 Количество загрузок:
До лифта попытавшись засунуть его под защиту впал в уныние. Всего каких-то 185мм :sad: .
Прикрепленный файл  IMAG0226.jpg   73.91К   1 Количество загрузок:
И это при том, что резина 265/70/16. А после лифта-О ЧУДО!-260мм.
Прикрепленный файл  IMAG0229.jpg   81.51К   1 Количество загрузок:
Я доволен как слон!
Спасибо вам 3 дракона!!!
#130 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 09:18 PM
В середине июня жена отвезла машинку в "Три дракона", а вечером я не узнал своего коня. Стал выше, но это уже писал в теме СТО Три дракона, а сейчас краткий отчет после "обкатки". На штатной подвески были пробое задней подвески на плавных поперечных ямах при отсутствии загрузки.
Не успев привыкнуть к новой подвески, через три дня поехали на юг РФ. Багажник под крышу вещами, самокатом, коляской, под задними сиденьями и на полу нет свободного места, двое детей и двое взрослых, а машина все равно выше пустой стоковой. Пробег составил 6100км, из них более 1000км по горам Краснодаркого края и Крыма. Ни одного нарекания на подвеску, ни одного пробоя, лежачих полицейских теперь почти не существует на дорогах. Не представляю как бы пройти этот маршрут на стоковой подвески.
Еще раз спасибо Трем драконах за работу и внимательное отношение к клиенту, даже если клиент - блондинка с правами.
#131 fatman
fatman
  • 76 сообщений
  • Интересы:коньяк люблю....
    ...да и виски тоже....
Отправлено 23 August 2015 - 08:05 PM
...... На штатной подвески были пробое задней подвески на плавных поперечных ямах при отсутствии загрузки.
как насчёт вибрации кардана?
и ставили ли проставку?
#132 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 09:41 PM
Тоже делал у Драконов. Все заняло 40 минут. Перед соренто+переворот чашек, зад - козел. До этого былл перед-сток, зад - масума (Пикник). Стало жестче. Пластину под раздадтку предлагали  - - забил, теперь жалею. Вибрация есть.  На лежачих полицейских зад козлит (если не загружен). Пробоев нет, площадка под отбойники заросли. Прошел 16800 - сегодня померил 51-52.
#133 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 10:59 PM
В сервис машину возила жена, про пластину точно не знаю. По телефону обсудили с мастером (если не ошибаюсь, то Максим) что машина бензин, механика, передние пружины подрежим, пластину поставим, если требуется. Итог: жена машину не узнала после 3часов ожидания, вибрации нет. В последние двое выходных ездили за брусникой в лес, ни одного пробоя задней подвески, сегодня на обратном пути в багажнике было 150кг.
Подвеской доволен, а сервисом еще больше.
#134 Alekseyx
Alekseyx
  • 49 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 12:00 AM
Привет, я новичок в Кайрон, подскажите что нужно чтобы встали шины 265/75/16, на сколько необходимо поднять авто? Хватит ли пружин от влада или что- то еще необходимо?
#135 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
  • Интересы:семья , дети , рыбалка , отдых на природе , мое авто )спортивный авто туризм................
Отправлено 31 August 2015 - 09:14 AM
Они и на сток встанут ! Почитай форум и найдешь решение на много дешевле чем пружины от влада,а проще обратится к трём драконам ! У них есть готовые решения по лифту подвески
Сообщение отредактировал О048КР: 31 August 2015 - 09:17 AM
#136 Alekseyx
Alekseyx
  • 49 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 10:04 PM
Три дракона что-то переваривают, а хочется все по штату чтобы стояло! Они на перед Сорренто пружины ставят, на зад уаз! В чем разница между пружинами влада оги мне не пояснили, хотя сказали что подвеска будет отличатся! Что лучше посоветуйте?
#137 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 07:04 AM
Переваривают чашки чтоб увеличить ход штатного амортизатора!!! Лучше к ним! зачем переплачивать а качество не хуже , ну это моё личное мнение)))
#138 Vaskol83
Vaskol83
  • 1906 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 08:46 AM
Лучше всего - это сделать самому, если не умеешь, то вЭлком к тем хто умеет. Переворот чашек желательно делать, да и не так уж это страшно как кажется))))))) Володя 048 видел как над машинами издеваюцца)))))) зы я про своего))))
#139 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 10:04 AM
Вася жип не в счёт))) у меня вся подвеска в переделках если все будет хорошо то за зиму и бодик сделаем )))) Я слышал ты трубогибом должен обзавестись , у меня уже есть идеи по бамперу ))))
Сообщение отредактировал О048КР: 01 September 2015 - 10:06 AM
#140 Vaskol83
Vaskol83
  • 1906 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 11:59 AM
Володь, ну у тебя не так уж и много переделок)))))) я понимаю, если бы ты вкатил на морду мост и бросил его на У рычаги, тогда это переделки))))))
А так....пружины, стаканы это мелочи)))))
