Сообщений в теме: 1172
#401 ploik
ploik
  • 3 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 07:18 PM
Благодарю за оперативные ответы )))
Vahmurka, хант: с коннекторами форсунок пока не разобрался, оставляю как рабочую версию;
шао: двигатель, вроде, не троит; под днище лазал - тоже криминала не обнаружил;
илья79: целостность гляну. а что из себя этот "хаб" представляет?
#402 шао
Отправлено 29 July 2013 - 07:53 PM
модулятор может щелкать и ошибку не выдавать .чек выскочит только на хорошей тяги ,то что ты его перебирал еще не факт что вернул к жизни он как бы завис между жизнью и смертью,как у меня курилщика вроде бы и легкие есть а на всю не раскрываются,поменяй их местами,если ничего не изменится то проблема в другом
#403 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 09:51 AM
У меня другая фишка, машина новая пробег 1200, до тысячи ехала нормально укладывался в десятку, после появился провал и вырос расход до 12л город, заправка она лукойл.
#404 ploik
ploik
  • 3 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 10:01 AM
В начале недели попробовал задним ходом резко стартануть - заглох. Загорелась и потухла лампа воды в фильтре. Слил. По ходу и воду, и топлива с немного. После этой процедуры авто резвее стало. Рывки всё также иногда появляются.
Больше пока ни до чего руки не дошли.
#405 Vahmurka
Отправлено 04 August 2013 - 05:13 PM
ща ехал из Кирова, опять весь издергался... и главное ни одного чека!
вскрытие в нижнем на питстопе показало прогоревшую вторую и наполовину прогоревшую 4ю.
в очередной раз все прочистил и подпихнул пластика. выдвигаюсь в мск, надеюсь слегчает :russian_ru:
#406 шао
Отправлено 04 August 2013 - 05:22 PM
чего то вступоре ,чего на 2 и 4 прогорело?
#407 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 05:31 PM
Контакты на форсунках, и на электрических разъёмах.
#408 Vahmurka
Отправлено 05 August 2013 - 08:56 AM
контакты на форсуночных разъемах. оказывается ликвимолевский быстрый очиститель весь нагар смывает с одного пшика и ничего не надо ковырять
вроде прижилось опять
#409 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 03:39 PM
Здраствуйте.Сегодня поменял топливный фильтр, колбас двигателя практически пропал, но при разгоне идёт как бы металический звон, дымит как поровоз .Даже на холостом с трубы идёт чёрный дым. Что может быть.
#410 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 04:42 PM
Сергей (ШАО) привет. Подскажи при разгоне идёт металлический звон как на швейной машинке, дымит как поровоз.ЗАВОДИТСЯ ХОРОШО, на месте на холостом ни каких звуков.Также на месте поднимаю обороты до 2500 газую минуту -полторы минуты ни каких звуков.А вот только трогаюсь обороты от 1500и выше сразу начинается металлический звук, может у меня перескочила цепь. Но опять-же на месте ни какого звука. Можешь, что нибудь посоветовать.Да а не может так стрекотать при разгоне вакуммный модулятор на турбину.
#411 серг1
Отправлено 06 August 2013 - 04:57 PM
Название очистителя озвучте ?
У меня на холостых "троение" уже третий год идет, много чего перепробовал но пока не нашел причину. Контакты на форсах чистил и пластик от стяжек подкладывал.
#412 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 06 August 2013 - 05:06 PM
Контакты на форсах, бывает, выгорают, и пока эту "морковку" не выдернешь, ничего не увидеть!
Я так со второй мучился, пока, прислушавшись к Роме, не вытащил ее. Контакты побрызгал очистителем электросхем, вся кака сожралась, намазал смазкой для электроконтактов, и вот уже тьфу-тьфу... Забыл, короче!
#413 серг1
Отправлено 06 August 2013 - 07:03 PM
Так если на самой форсе контакты подгорели, значит на самом разъеме от этой форсы всё равно должно быть видно на контактах почернение или ещё какое воздействие от температуры , у меня на вид как новые, единственое что я мог предположить что нарушилось само соеденение от разболтаности контакта , и поэтому поджал их.
#414 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 10:13 PM
Жень, пост №31 в этой теме,стр 2. Там я сфоткал 2-ю форсунку. На контактах форсунки видны углубления от коннектора.(выгорели). Я поджимаю ,а толку мало! вот пока не достал и не увидел, что уже ямочки появились. После увиденного побежал в магазин Русь и купил очиститель контактов и электросхем. Помогло. :).
Кстати. Этой же хренью недавно набрызгал электросхему в брелке сигнализации, а то уже совсем замучился кнопки давить. А за 1,5 тыс жаба душила новый покупать. Теперь этот как новенький!!!
Сообщение отредактировал aviator47: 06 August 2013 - 10:15 PM
#415 серг1
Отправлено 06 August 2013 - 10:32 PM
Я покупал смазку от ликвимоли для электроконтактов и аккумулятора , такая красная в тюбике, вот тоже хочу разобрать и смазать контакты. Хотя на разъеме видна смазка с завода типа геля прозрачного.
#416 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 10:42 PM
И у меня красная в тюбике. Но сперва побрызгать!!!
#417 1969wladislaw
1969wladislaw
  • 33 сообщений
  • Интересы:Бокс,секс,джаз...
Отправлено 08 August 2013 - 04:07 PM
вот поэтому ради хорошего контакта, заменю разъем и что бы лишний раз, что бы не поправлять его и снимать крышку
А где можно купить коннектор (разъем) форсунки отдельно..? Отпишитесь пожалуйста, если есть информация..!
#418 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 04:25 PM
Я брал на Нагорной в Карси
#419 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 06:29 AM
В Экзисте, но ценнег конский, еще на AVITO чел с владика ими барыжит
Ценнег скока?
#420 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 07:56 AM
Ценнег скока?
Не помню но цена для контакта не хилая.
