Сообщений в теме: 1172
#361 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 02 July 2013 - 07:47 PM
нет,и да же и не заводится,все хорошо
Шутник ты, Серёня...)))))
Сообщение отредактировал aviator47: 02 July 2013 - 07:47 PM
#362 Oleg M
Oleg M
  • 4 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 12:58 PM
Прошу помощи в поиске рецепта моих действий Изображение
Симптомы следующее:
При движении на скорости 80 - 120 км. когда в горочку прибавляешь газ происходит ощутимый ударчик (еденичный, иногда сдвоенный) как будто наехал на камешек. Удары то есть, то нет, бывает пропадают на 1 -2 мес. Проблему наблюдаю Изображение уже с год. От температуры или не зависит или возникает в теплое время года (зимой в основном по городу не более 80) по этому не знаю есть она или нет.
Какие мои действия? Ехать в сервис и просить:
1) Снять ошибки сканером
2) Померить уровень масла в АКПП
3) Проверить ЕГР и вакумные клапана
или что другое или в другом порядке?
З.Ы. Мастера возить бесмысленно т.к. проблема "неуловимая".
Кайрон 2008 года, АКПП, 2.0 Дизель, сборка Корея, пробег 80 000 км.
Масло в АКПП менял на 35 000, перегорела плата с тех пор уровень не мерял. Изображение Изображение
#363 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 04 July 2013 - 01:39 PM
Плата коробки автомата накрывается. Было похожее. Ошибка считывается легко сканером в сервисе. Ремонт - замена этой платы.
#364 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 08:59 PM
Аналогично. АКПП-6, дизель, 08г., Корея.
Сейчас жарко, и такая хрень стала проявляться после дрыганья по Московским пробкам (от получаса и дольше). После выхода на оперативный простор и охлаждающего пробега в пару километров дерганье пропадает.
При более прохладной погоде не дергается.
#365 шао
Отправлено 05 July 2013 - 03:00 AM
надо ставить еще один радиатор,надо
#366 rodzin
rodzin
  • 34 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, деревообработка.
Отправлено 05 July 2013 - 08:41 AM
То же заметил что этим летом стал дергаться ( АКПП, бензин, пробег 50 000) на скорости 80-100 в жару и в горочку, хотя педаль газа не нажимаю сильно. А если плата помрет я так понимаю эвакуатор и сервис или самому можно дотянуть до сервиса и цена вопроса неизвестна замены этой платы? :). На последнем ТО подключали сканер ничего не было, а следующее ТО только через 10 000.
#367 Oleg M
Oleg M
  • 4 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 08:54 AM
С платой все как раз ясно :) Я уже это проходил :) Корбка переходит в аварийный режим и не переключается выше 3 и не разгонаться более 70 :) Делал по гарантии в счете было 35 000 руб. :) С коробками как раз не все ясно :), 6 ступки как я понял могут дергаться от старой прошивки мозгов, надо перепрошивать у официалов по гарантии. 5 ступки вариантов много ... вот я и решил поискать алгоритм действий как время съэкономить и что искать, склоняюсь что в моем варианте скорее всего начинать надо с уровня масла.
Но перед тем как перегорела плата, у меня машина не дергалась :)
#368 rodzin
rodzin
  • 34 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 09:38 AM
Спасибо, мозги не перепрошивали, как на ТО поеду попрошу чтоб прошили если это надо.
Сообщение отредактировал rodzin: 05 July 2013 - 09:39 AM
#369 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 05:11 AM
Все замечательно! И даже заводится.)))))))))
Только, вот, думаю: а почему эта болячка вылезает на второй форсе?
#370 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 06:23 PM
Всем привет, а подскажите можно ли отдельно купить элетро-катушку, ну та которая в форсунке, куда разъём входит, или только со старых форсунок.
#371 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 09:57 PM
Что, контакты выгорели?
#372 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 08:53 AM
Андрей привет, честно не знаю, на разъёме были но я их чистил, подкладывал пластмассовые кусочки, а вот заглянуть во внутрь форсунки не могу. Попробую через маленькое зеркальце. Андрей а вот контактная проводящая паста, как ей пользуются, наносят на разъёмы форсунок и она как-бы заделывает все подгорелости. Так.
#373 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 06:55 PM
Леш, не знаю..
Я побрызгал очистителем контактов, снимал у себя 2-ю форсунку и шкрябал ножичком подгоревшие контакты , потом намазал пастой и все собрал. Вроде не дергается теперь.
#374 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 07:03 PM
Леш, не знаю..
Да я сегодня с помощью зеркальца смотрел на форсунке, вроде нет там подгоревших контактов. А снимать форсунку не охота, да и если снимать нужно хотя бы иметь пасту и коннектор форсунки.У нас нет да коннектор дорогой зараза.Вот вроде Роман писал, что где то в подвальчике берёт запчасти, вот только не ясно отправляют ли они в другие регионы.
#375 шао
Отправлено 25 July 2013 - 07:17 PM
ну не знаю,знаю что форсу так ни разу и не раскрутил и до катушки не добирался сколько не пытался как только не зажимал -не получилось
#376 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 07:21 PM
Сергей да и я не разу катушку не доставал, правда один товарищ показывал как он вытаскивал, хотя вроде он что обломил, точно не помню. Наверное очень туго сидит в форсунке.
#377 шао
Отправлено 25 July 2013 - 07:29 PM
Сборка форсы идет на станке ,так что машинка закручивает две половинки с таким усилием чтобы ее потом нельзя было раскрутить а только нижнию часть форсы во всех других форса просто выкидывается,ни тиски ни шкурка и разводной ключь с трубой не берут,заметь да же если я пробую выкрутить голову то если форса пошла то она идет в нижней резьбе,а не в середине
#378 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 07:34 PM
Наверно так и есть.
#379 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 09:21 PM
Сережа, сегодня забрал клапан из экзиста. Как-то вот быстрей, чем тебе, пришел.
С завтрашнего дня начну ВД-шкой поливать в колодец и на болт. Тысяч 20 где-то после смазки пробегал. Надеюсь, вытащу...
#380 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 09:23 PM
решил проверить разъемы на форсах, обломал половинку пластмассинку на фишке разъема=( Неудобны было зажимы отжимать, переусердствовал. Вроде на оставшемся пружинном зажиме держится, но напрягает. Можно ли фишку разъема где-нибудь купить?
П.С. все разьемы чистые, а дергалась из за педали газа. Пока ограничился рисованием дорожек карандашем.
