Сообщений в теме: 1172
#341 Stepan
Stepan
  • 65 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы, туризм, охота
Отправлено 17 June 2013 - 03:50 PM
Премного благодарен, щас гляну. Вам спасибо и +1.
#342 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 09:18 PM
Да не за что!
У мну тож такая хня с 2-ой форсункой, переодически появляется дрыгалка, я уже и крышку не ставлю и дежурная иголка всегда на готове, но за 1300руб. покупать новый коннектор жаба пока против.
#343 шао
Отправлено 17 June 2013 - 10:22 PM
цуки,точно листают форумы и знают про болячки,вот и гонят цены
#344 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 17 June 2013 - 10:27 PM
Всем привет! На днях решил координально почистить контакты 2-й форсунки. Для этого набрался смелости и вытащил саму форсунку из "гнезда".
Как видим, контакты на самой форсунке уже с "ямочками", и хоть как ты зачищай коннектор, толку будет мало...
Почистил, конечно.Подогнул контакты на самой форсе, чтоб хоть как-то соприкосалось поплотнее. Попрыскал силиконом. Но это все ерунда. Нужен специальный токопроводящий гель для электроконтактов.
#345 Stepan
Stepan
  • 65 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 06:14 PM
А что за специальный токопроводящий гель для электроконтактов? И как он поможет решить проблему?
#346 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 04:57 AM
Типа смазка которая эл. ток проводит и компенсирует зазаор в эл. контактах.
Как то так )))
#347 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 07:02 AM
Как то так )))
Ага. А где ее взять? Максимум, что предлагают в магазинах- это ликвимолевский спрей. Но это не то.
#348 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 09:12 AM
Я тож х.з. вчерась подогнул опять на второй, пока гоняю, достало ужо цука крышку снимать.................
#349 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 11:48 AM
Нашел, есть в конторе "Электромонтаж" )))
КВТ- Россия, Калуга - 400руб. )))
(Рабочая температура: от -40 до +100° C.)
Molykote HSC Plus - Германия - 820руб.
(Рабочая температура: от -30° C до +1100° C.)
Сообщение отредактировал Msk-199: 19 June 2013 - 11:52 AM
#350 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 01:17 PM
Спасибо, здорово! А где этот Электромонтаж сыскать-то?
#351 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 01:29 PM
Андрей, Гугля - рулед. ))) http://www.electro-m...cgroupe889.html
В Москве полно магазов, смотришь артикул, звонишь в единую справочную и выясняешь наличие в ближайших магазинах.
#352 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 02:26 PM
спасибо,Виталь, теперь разберусь..
#353 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 02:38 PM
Да не за что, надо буит тож заехать прикупить и попробовать намазать.
#354 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 03:01 PM
Именно так мне диагност-электрик и сказал. Силикон- это лучше, чем ничего, но он только вытесняет влагу. А токопроводимость без потерь с помощью геля можно добиться.
#355 митрофан
митрофан
  • 96 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 07:08 AM
Добрый день! Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста,как понять, что пришло время менять гидронатяжитель цепи,Кратко о проблеме: Появился стрекочущий звук на горячую,при заводке с утра всё в норме, и звук похож как будто сечёт глушитель особенно ,когда в замкнутом пространстве двигаешься или стоишь. И ещё при парковке когда выворачиваешь руль ,не важно влево или вправо. Это гидронатяжитель или вакуумный датчик, точно не знаю как называется, но связано что-то с турбиной,там надо фильтр чистить.При замене гидронатяжителя,когда вынешь старый цепь не упадёт? И если можно как пошагово менять гидронатяжитель. Буду рад советам,зараннее спасибо!
#356 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 09:34 AM
Просто выворачиваете старый вворачиваете новый цена в пределах 1000.
#357 митрофан
митрофан
  • 96 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 10:51 AM
Я уже купил спасибо за ответ.
#358 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 06:44 AM
Купив своего Кирюнделя заметил, что имеют место перебои и толчки, при движении. Негра заглушил, вроде все прошло, но потом опять начались дерганья. Выточил трубу и полностью ликвидировал негра, все стало просто замечательно, но, через некоторое время опять возобновились толчки и перебои.
В пятницу скинул крышку и снял разъемы форс и наблюдИл аналогичную каптинку со второй форсункой - контакты черные! Получалось вот что: контакт на клеммах не исчезал полностью, холодный двигатель идеально работал, но как только двигатель нагревался до рабочих температур и нагревал контактную группу, то тут-то искра и стала уходить в землю!
Год назад в Леруа Мерлен я приобрел спреи Очиститель контактов и Смазка электроконтактов, ими я и воспользовался. Очистителем прошелся по всем контактным группам (наблюдался эфект котовьих тестикул) и, через 20 мин. обработал их смазкой. Результатом стало благодарное и нежное урчание двигателя.
Подобные очистители и смазки выпускают многие фирмы, не так давно видел Ликвимолевскую, так что заморачиваться с названием не стану, тем более и не помню))))))).
Конечно, иголка или булавка инструмент замечательный и нужный, и даже незаменимый, в условиях кустов (на дороге, в кустарных условиях, в грязи.....), но дома или в гараже советую иметь два такиз волшебных флакона.
#359 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 07:40 PM
Павел, ну как результат через несколько дней? Не изменился? Теперь не дрыгается на-горячую?
#360 шао
Отправлено 02 July 2013 - 07:45 PM
нет,и да же и не заводится,все хорошо
