Сообщений в теме: 1172
#301 fillin
fillin
  • 7 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 06:47 PM
Спасибо за ответ. Немного успокоили) Правда обкатка на новых кайронах, (2013)(по словам диллеров)1000км. Прошел уже 1200..
#302 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 06:55 PM
До 5000 двигателю лучше не давать больших нагрузок.
#303 mohnatik
mohnatik
  • 116 сообщений
  • Интересы:дом, семья, машина и всего остального понемогу
Отправлено 24 May 2013 - 07:01 PM
то же самое, при запуске потряхивает недолго, пробег 4600
Сообщение отредактировал mohnatik: 24 May 2013 - 07:02 PM
#304 fillin
fillin
  • 7 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 07:04 PM
Езжу аккуратно, 2000-2500,при обгонах до 3000 доходит,бодьше стараюсь не крутить.Это нормально?
Сообщение отредактировал fillin: 24 May 2013 - 07:04 PM
#305 mohnatik
mohnatik
  • 116 сообщений
такой же стиль вождения, разок по трассе разогнал до 150, 3000 оборотов было! на бензинке это 100км/ч
#306 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 07:07 PM
Нормально. У меня пробег больше сотни, я стараюсь больше 3000 двигатель не крутить.
#307 fillin
fillin
  • 7 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 07:22 PM
Понятно. Спасибо. Но вот у человека выше уже 4600км. а трясучка при запуске так и не прошла . Попробую всеже у официалов спросить, что бы это значило...
Сообщение отредактировал fillin: 24 May 2013 - 07:23 PM
#308 mohnatik
mohnatik
  • 116 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 07:27 PM
отпишитесь потом если не сложно, что вам поведают,да я и сам скоро поеду. доверия и правда нет. Звонил спрашивал какое масло льют на то5000, девушка долго узнавала, в итоге выдала марку масла для акпп.
#309 fillin
fillin
  • 7 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 07:33 PM
Узнаю, отпешусь
#310 mohnatik
mohnatik
  • 116 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 07:39 PM
Узнаю, отпешусь
ПЕШИТЬСЯ не надо :Laie_68: вы пишите, это пешеходы пусть пешуться
#311 fillin
fillin
  • 7 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 07:47 PM
))))))))))))) стыдно мне ,стыдно; надеюсь что пЕшиться не придется
#312 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 27 May 2013 - 11:27 AM
Добрый день!
На днях стал счастливым обладателем Кайрона, проехал пока только 350 км. С первых же километров не понравился звук двигателя при разгоне на малых оборотах, до 2000 об/мин. Звук очень напоминает так называемый "стук пальцев" на классике, а по сути, детонацию, возникающую на карбюраторных машинах при резком открытии дросселя. Когда катался на тест-драйве, такого не слышал. Правда, на тест-драйве был автомат, а у меня механическая КПП.
Вне зависимости от скорости нажатия на газ звук присутствует, когда нажимаю на педаль очень плавно, хорошо прослушивается, так как существует продолжительное время. При более быстром нажатии на газ звук проходит быстро, так как 2000 оборотов набираются быстрее.
Ранее с легковыми дизелями не сталкивался, только грузовики (МАЗ, КАМАЗ, Скания), там подобных звуков не наблюдалось. Сегодня постараюсь подъехать в салон, где покупал, чтобы послушать другие новые машины, может, это абсолютно нормальное звучание. Не знаю, правда, получится ли договориться об этом :)
Почитав форум, мысли возникли только о гидронатяжителе цепи, но вроде бы на новой машине он не должен быть неисправен.
Если у кого есть какие-нибудь мысли по поводу темы, прошу высказаться.
Сообщение отредактировал gena586: 27 May 2013 - 11:29 AM
#313 шао
Отправлено 27 May 2013 - 11:50 AM
ну там много факторов,да же масло и то может дурить,поменяй заправку,купи октан коректор если пропадет то это просто такая соляра,я думал что ты форсы уже достал и смазываешь?а у тебя звон на первом месте,,так всего 300 прошел,притрется после 3000-5000 тысячах
#314 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 01:02 PM
Масло, по словам представителя салона, который передавал мне авто, какой-то Castrol 5W30. Спросил его, не слишком ли жидкое, получил ответ, что это для обкатки.
Соляра должна быть неплохой, у нас на этой заправке все импортные тягачи заправляются. Как раз надо заправляться, попробую другую.
В гараже пока не был, на дачу ездил. Там крышку снял, посмотрел на форсы, крышку поставил. Смажу в ближайшее время :)
Записался на сервис через два дня: послушать мотор и сделать сход-развал. Руль градусов 5 влево повернут, когда машина прямо едет. Предпродажная подготовка, да...
#315 Disz
Disz
  • 178 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 01:15 PM
У меня такой же звук, тоже грешил на гидронатяжитель, но снятие крышки показало, что все на месте.
На прошивке А06 двигатель работает как бензинка, сам слышал =))
Сообщение отредактировал Disz: 27 May 2013 - 01:16 PM
#316 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 01:18 PM
Снятие какой крышки? Клапанной?
что все на месте.
То, что все на месте, сомнений пока нет :) Вопрос в исправности...
#317 Disz
Disz
  • 178 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 01:25 PM
Ха-ха, нет я не пластиковую крышку имел ввиду :ganj2:
Снятие клапанной крышки выставление коленвала и сопоставление меток на цепи и шестернях распредвалов.
Сообщение отредактировал Disz: 27 May 2013 - 01:26 PM
#318 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 01:30 PM
Про крышку теперь ясно :)
Вот, кстати, еще вопрос возник: при неисправном гидронатяжителе будут ли "уходить" фазы газораспределения?
#319 Disz
Disz
  • 178 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 01:35 PM
нет, цепь там не может перескочить через зуб, если только на ползвена уйти, но это пофиг... Цепь можно смело взять и потянуть вверх, почувствовать как работает гидронатяжитель, длины цепи не хватит чтобы соскочить.
#320 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 02:23 PM
Подождите хоть двигатель притрется, а то уже пол движка разбирать собираетесь. А по поводу руля, у меня такая же проблема, но машина едет ровно резину не жрет, меня не напрягает.
Да и кстати поздравляю с приобретением!!!!
