Сообщений в теме: 1172
#281 wingle1961
Отправлено 27 March 2013 - 07:22 PM
А замеры на слив с форсунки какие.?Исправность клапана или распылителя блок не видит.Блок может токо сопоставить по датчику детонации неисправность но для этого нужно составить условия с которыми вряд ли будешь ездить.
#282 707-М@KS
707-М@KS
  • 60 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 09:05 PM
на форуме его найти можно и на его сайте http://delphi.appee....e_content_6.php х.з на твоем месте снять нафик ГБЦ и отправить ему на экзекуцию и свечи вытащит и форсунки. все соберет и вернет
Сегодня вернулся с Кременчука!!!! 2я и 4я не вышли, остальные отреставрировали...
#283 серг1
Отправлено 26 April 2013 - 09:18 PM
какой пробег ?
#284 wingle1961
Отправлено 27 April 2013 - 05:20 AM
Я вопрос задал к тому что при обрыве подводяшего провода сопротивления не будет и блок управления увидит.,зажгет чек.Если чека нет то и коннектор исправный.
На форсунку подаётся 12 вольт, это не то напряжение в котором работает блок управления.У блока 5 вольт именно по этому напряжению идет считывание обработка показаний.При обрыве разьёма форсунки чек не зажгёт.
#285 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 03:31 AM
учитывая сопротивление обмотки электромагнита, и учитывая ток, который указан в мануле (20А открытие и 7А поддержание, ну или как-то так, порядок величин такой), на форсунку никак не может подаваться 12 Вольт.
Сколько точно, смогу узнать после замера (сейчас готовлюсь, вешаю розетку на кабель, нашел на время осциллограф, в праздники сниму точную картинку что там происходит). И расскажу результаты.
Сообщение отредактировал noexajiu: 29 April 2013 - 03:33 AM
#286 wingle1961
Отправлено 29 April 2013 - 05:23 AM
И какое там сопротивление?
#287 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 05:53 AM
0,2 Ом
измерял снятую с машины форсунку. Хотя всё может быть, и она может быть нерабочая. В обратку лила без меры, седло клапана и поясок были покоцанные, я считал что электрически она исправная, но утверждать не могу.. В выходные подключусь к штатной, тогда буду уверен полностью.
Сообщение отредактировал noexajiu: 29 April 2013 - 05:57 AM
#288 Ledokol
Ledokol
  • 37 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 07:48 AM
Прокурил форум - своей проблемы не нашел. При разгоне средней интенсивности появились подергивания машины, никак не связанные с переключением АКПП. Особенно заметно на 5-й и 6-й передачи при 2100-2500 об/мин. Заметил в майские, впервые выехав на трассу после зимы. При внимательном наблюдении заметил подергивания и на остальных передачах. Причем, могут повторяться несколько раз подряд, стрелка тахометра не прыгает. И эти подергивания заметнее, чем переключения передач. Перед этим перебрал коробку, заменил фосунки и модулятор у дилера и кончилась гарантия, грешил на педаль - поменял, ничего не изменилось. Ошибок нет. Разгон, расход и другие параметры в норме. Вибраций АКПП нет. Сильно напрегает, особенно при обгоне. Где искать? Спасибо. Дизель АКПП, пробег 60000км.
Сообщение отредактировал Ledokol: 13 May 2013 - 07:49 AM
#289 Vahmurka
Отправлено 13 May 2013 - 07:56 AM
затягивайтесь глубже! :drag:
#290 Ledokol
Ledokol
  • 37 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 12:34 PM
Спасибо, "эту" затяжку произвел в первую очередь. Причеи неоднократно. Еще когда коробка глючить начала, грешил на разъемы форсунок. Уже давно езжу без декоративной крышки. А так-же проверены все разъемы на АКПП, передернул все под капотом, проблема остается. Все контакты близки к идеалу.
#291 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 06:54 AM
У меня такая же проблема была, это 100% разъёмы форсунок, надо чистить и поджимать, у меня не с первого раза,но получилось.
#292 Ledokol
Ledokol
  • 37 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 06:01 AM
Огромное СПАСИБО !!! Vahmurka и holodok за то, что убедили еще раз залезть в разъемы форсунок. Разъемы в отличном состоянии (рассматривал под лупой), но, не надеясь на успех, поджал все усики и проблема пропала.
#293 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 11:53 AM
Добрый день. Начну с того, что я не разбираюсь в двигателях и пишу сюда по просьбе отца.
Проблема следующего характера: месяц назад в путешествии словили чек, машина не ехала, а на холостых дергалась очень сильно. Я погуглил и нашел на каком-то форуме, что прежде всего стоит почистить контакт насоса-форсунки. Почистили и все стало супер. Но теперь чистить приходится раз в два дня. Первый признак - это дерганье машины (провалы) при наборе скорости.
Стоит сказать, что эти дерганья были и раньше на протяжении полугода, но до чека дела не доходило. Думали, что где-то воздух подсасывает, но, после чистки контакта, все становится идеально. Сам контакт в соляре и как я понял эта форсунка идет на 2 цилиндр.
Что можете сказать, уважаемые специалисты? Хана форсунке или исправимо своими силами или силами сервиса не за дорого? Может где-то сальничек какой износился?? Если это важно, то "негра" заглушили где-то год назад...
Сообщение отредактировал rkarel: 20 May 2013 - 11:54 AM
#294 серг1
Отправлено 20 May 2013 - 12:02 PM
Тут в поиске поищите, многие отписывались как сделать, но Вам наверное уже придется менять сам разъём.
#295 SrSerg
SrSerg
  • 3376 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 12:55 PM
А почему контакт в соляре? Может шайба пропускает или трубка?
#296 серг1
Отправлено 20 May 2013 - 01:00 PM
В обще то там контакты смазаны спец. смазкой. А саляра туда попасть не может, там колечко резиновое стоит (уплотнитель).
#297 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 01:05 PM
Ну вот в том то и дело, что попадает. Так на глаз, там не поймешь, что и где пропускает и почему. Но протирать приходится регулярно и только на одной форсунке.
#298 Vahmurka
Отправлено 20 May 2013 - 03:30 PM
наслаждайтесь
можно еще для уверенности по бокам разъема для пущего поджатия железочек какой-ть гадости напихать.
#299 fillin
fillin
  • 7 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 06:19 PM
Здравствуйте! Написал в чат, но напишу и сюда,может кто ответит..Машина новая, 1200 км.дизель-автомат.На холостых оборотах (движок холодный),сильно потряхивает секунд 15-30,обороты при этом не плавают, потом всё проходит.. Насколько это серьёзно? Надо лечить?
#300 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 06:41 PM
Если прогретый двигатель работает нормально, не мешайте ему работать. Пробег очень маленький, обкатку двигатель не прошел, притрется все будет нормально.
