Сообщений в теме: 1172
#81 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 26 August 2011 - 11:14 AM
Уровень масла в коробке не смотрел?
мне кажется что тут дело не в коробке и не в уровне масла, у него механика, и он сам говорит что при наборе скорости происходят толчки/дерганье. в течение 3 секунд.
даже не знаю что и ответить! может дорожное полотно хреновое????
#82 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 11:57 AM
да в том и дело,что масло в коробке в норме, да и дорожное полотно ровное без ям и колдобин.
Могут ли например переливать форсунки?
просто мне кажется если бы проблема была в механике, то она бы носила переодический характер ( постоянно или через определённое время) а тут не понятно , можешь неделю откататься а можешь и 10 дней и ниразу ничего.
а может сразу пару зар в течении одного дня.
Конечно идея бредовая , но например не может ли происходить самовоспламенение остатков топлива ?
#83 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 12:00 PM
А на диагностику не ездили? были ли какие-нить ошибки? какой пробег?
#84 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 12:03 PM
Был и на диагностике ( подцепляли сканер) но никаких ошибок нет.
пробег на данный момент 41 623 км
#85 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 12:04 PM
прям загадка какая-то
#86 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 12:09 PM
Вот и сам голову ломаю, но факт, есть факт.
У меня мост с LSD уж и на него грешил думал может мало ли как мож подзакусывает мож ещё чего. нет и мост смотрели и масло поменяли - ничего .
#87 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 12:12 PM
Сегодня половину дня разбирался какой у меня мост! понял что вроде не LSD. так и не понял какой лучше и в чем плюсы и минусы.
#88 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 12:19 PM
у меня точно, на мосту есть наклеечка на которой написаны эти буковки LSD и циферки имеются 4.27
Как я понимаю, Плюс дифа с повышенным трением в том, что он страется крутить оба задних колеса не зависимо от того, какое боьше загруженно ( или какое имеет большее /меньшее сцепление с дорогой) - Проще говоря, улучшает проходимость машины.
#89 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 12:51 PM
Соотечественники, добрый день!
Нарисовалась такая проблема :
Иногда при наборе скорости происходитят "рывки" " потряхивание". т.е. машина начинает дёргаться ( типа как едете по колдобинам)
Весь этот процесс длится 2-3 секунды . и затем исчезает.
Происходит это при плавном наборе скорости на 2-й - 3-й передачах при 2000- 2500 об/мин ( дизель, механика)
Проблема не постоянная а "плавающая" ( бывает раз в неделю , а бывает и пару раз , а бывает и ни разу)
При этом никах ошибок . ничего не высвечивается.
Хочется понять , что это может быть и где искать?
Попробуй машинке хорошенько дать под хвост,должна выплюнуть (нагар) .
#90 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 01:42 PM
Спасибо за совет, попробую обязательно ( сегодня).
Я тоже об этом думал, поскольку бытует мнение, о необходимости переодически проделывать подобную операцию.
#91 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 03:42 PM
странно, что сразу не отправили в нужную тему.
это работа засорившихся вакуумных модуляторов ЕГР и турбины. 1800-2000 оборотов - момент их срабатывания модулятора турбины. вариант решения почистить, а лучше заменить на топливные от карб.движка, поролоновые фильтрики. все уже неоднократно рассматривалось на форуме. ищите темы по ЕГР и Check под нагрузкой.
дать под хвост машинке в этом случае может очень интересно завершиться. {ищем темы про слетевший впускной патрубок} причем с забившимися модуляторами его будет срывать постоянно. {сталкивался на практике, подъем оборотов до 2,7 т. и резкий сброс до холостых. и никакой хомут не мог удержать патрубок, пока не переделали модулятор. родной хомут загнуло и он упал под двиг.}
недостаток масла в МКПП не даст рывков. это не автомат, где фрикционы.
мост при ускорении на ровном жестком покрытии рывков не даст. т.к. нет разницы в скоростях колес.
#92 борт 13
борт 13
  • 121 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 26 August 2011 - 04:03 PM
Привет! Была тоже проблема с непонятным дерганием при наборе скорости, только у меня коробка автомат. В сервисе проторчал почти целый день, а оказалось что раскрутилось крепление на подушке двигателя. Посмотри как вариант неисправности.
#93 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 09:55 AM
С момента создания темы, по данный моент, рывков больше не наблюдалось.
#94 BURILLA
BURILLA
  • 191 сообщений
  • Интересы:рыбалка круглый год
Отправлено 12 September 2011 - 07:56 PM
Ребята!Это скорее всего не педаль, а ошибка форсунки(плохой контакт).
Нужно снять контакт с форсунки, а потом его снова одеть.
Не знаю как у Вас у меня было на 2-ой форсунке. Шао, тоже почему то, тоже
про вторую форсу говорил в теме про форсунки.
У меня тоже подергивания ,один раз ошибку обнуляли до подергиваний (ошибка была датчик оборотов коленвала), второй раз поехал обнулять компьютер когда появились подергивания опять та же ошибка,
Вчера третий раз поехал обнулять так как подергивания двигателя опять появились и просто достали.Перед вчерашнем обнулением поменяли датчик оборотов коленвала,сегодня поездил вроде не дергается.
Но вопрос в следующем вчера перед обнулением ошибок их было три(ошибки)вот номера если кто знает что это за ошибки подскажите пожалуйста 0372 , 1148 , 0202.
Про одну из ошибок диагност сказал вроде как хандрит вторая форсунка ,возможно из за нее двигатель дергаеться, из этого следует что возможно нужен ремонт форсунки.
Не знаю что думать через неделю ехать на рыбалку на Ахтубу а тут вопрос что с форсункой или это глюк из за датчика двигателя.
Сегодня ездил с новым датчиком передергивание было один раз при трогании с места или на первой или на второй не помню и все больше на других режимах не появлялось.
Может это контакт на форсунке тоже как и у вас?
#95 BURILLA
BURILLA
  • 191 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 03:21 PM
Ау народ помогите пожалуйста.
Все написано в предыдущем сообщении
#96 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 04:19 PM
У меня был неконтакт второй форсунки. Мастер снял разъем, подогнул его клемы, почистил, одел. Проблема дергания ушла.
#97 BURILLA
BURILLA
  • 191 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 04:21 PM
Спасибо попробую.
#98 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 14 September 2011 - 08:13 AM
в этом случае должен был загораться ЧЕК.
#99 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 08:55 AM
Он очень кратковременно помаргивал и то не всегда, что заметно было только в темное время суток. При дневном свете это моргание незаметно.
#100 PavelBor
PavelBor
  • 143 сообщений
  • Интересы:Рыбалка грибалка и все ,что связано с природой
Отправлено 14 September 2011 - 09:03 AM
Попробуйте снять с топливного фильтра трубку обатки,ее в бутылку,заводим мотор на 30-40секунд,глушим и ставим на место трубку,я так лечу эту беду мне помогает
