Завоздушивается топливная система
Как с этим бороться
Сообщений в теме: 654
#641 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 November 2024 - 05:17 PM
#642 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 26 November 2024 - 05:50 PM
Куда он ставится? Как запитывается? Через реле?Где мозги у него или датчик?Как его забить в поисковик, есть артикул или ссыль?
Сообщение отредактировал Gena644: 26 November 2024 - 05:54 PM
#643 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 26 November 2024 - 07:29 PM
Ставится он в свой штатный фильтр. Это аксессуар для альтернативного фильтра.
#644 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 27 November 2024 - 09:46 AM
Нет. Фильтр у меня стандарт. Подогрев стоит перед ним как отдельное устройство.
#645 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 27 November 2024 - 09:51 AM
Ох как много вопросов сразу.
Ставиться перед фильтром.
По картинке же понятно что в комплекте есть реле.
Все внутри.
Да как хотите типа Подогрев проточный Stanadyne.
#646 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 27 November 2024 - 10:40 AM
Сегодня опять проводил опыты:
1.к форсункам подсоединил шприцы. Обратку от них заглушил.Фильтр от обратки отсоединил. Завожу:в подаче воздуха нет.С обратки, импульсами идёт воздух. 2сек идёт, 20сек чисто. Как будто клапан какой-то сбрасывает.С форсунок воздуха нет.
2. Подсоединяю фильтр:в обратке молоко. В подаче дохера воздуха.Все четыре форсунки тоже воздух пускают.
Нифига не понял.Шланги, разъёмы менял без толку. Заглушил обратку от фильтра.
Сообщение отредактировал Gena644: 27 November 2024 - 10:41 AM
#647 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 27 November 2024 - 11:29 AM
Из-под соединения и сосёт.
#648 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 27 November 2024 - 03:35 PM
Я ж писал:шланги менял.Если бы это было так просто...). С 2014года пытались найти источник воздуха, так никто не победил.
#649 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 27 November 2024 - 03:40 PM
А что тут сложного. Если у тебя с отключенной на фильтре обраткой нет воздуха, а при подключении всё завоздушивается, то что тут ещё может быть? Изменение ведь только в одном месте.
А то что ты шланги менял... Непонятно что на что и как.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 27 November 2024 - 03:40 PM
#650 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 01 December 2024 - 06:09 PM
Кто нить менял обратку с форсунок до тнвд?
#651 шао
Отправлено 03 December 2024 - 08:19 PM
я,купил шланг 1 м  3.2 или 3.5  и поменял,только тройничок  надо смазывать и шланг внутри , а стенки должны быть 2 мм ,чтоб пальцем не сжать
#652 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 03 December 2024 - 09:41 PM
Привет ,   ,,старина ,,  . Что то ты редко здесь бываешь .  Где пропадаешь ?
#653 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 04 December 2024 - 12:48 PM
И чо? Победил воздух? Или др. цель была?
#654 MicahBup
MicahBup
  • 2 сообщений
Отправлено 28 April 2026 - 06:40 PM
thank you very much
_________________
как вывести бонусы с 1win
#655 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 07 May 2026 - 06:49 AM
В свое время бодался с воздухом, в итоге проблема была с резинкой в разъёме на фильтре, что с бака. Сменил и забыл.
Сообщение отредактировал Mayk: 07 May 2026 - 06:50 AM
