Завоздушивается топливная система
Как с этим бороться
Сообщений в теме: 654
#621 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 28 June 2023 - 02:42 AM
хочешь найти причину глушишь обратку на ТНВД которая приходит у тебя с форсунок а трубку отводишь в отдельную ёмкость заводишь машину видишь как твои пузырики исчезают а если ты ставишь её на место они у тебя появляются, на чём стоит обратка на форсуночках вот и ищите там проблему
Сергей, проясни, пожалуйста, что означают эти секретно-зашифрованные фразы.
Особенно, где текст выделен мной в твоей цитате...  :wacko:
:wink: А то, как в анекдоте: "Тащщ старшина, а на чем рация - на лампах или на транзисторах? - Для тупых объясняю - рация на танке, и тупые идут красить траву".
#622 шао
Отправлено 28 June 2023 - 02:23 PM
Обратка приходит с форсунок на ТНВД это называется трубка Вентура снять с неё шланг у вас не получится его надо резать, если его заглушить то есть ТНВД а обратку отвезти в отдельную ёмкость у вас пузыри исчезнут потому что форсунки тянут воздух,проблема в них
#623 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 29 June 2023 - 01:18 AM
Сергей, а есть инфа/статистика где именно подсасывается воздух на условно исправных форсунках?
В моём понимании там 3 варианта:
1. шланг обратки не плотно на форсе сидит (а то и на тройниках).
2. форсунка собрана без гермерика/фиксатора резьбы, и через резьбу воздух подсасывается (тут ещё надо чтобы в колодце не было соляры/смазки и т.п.)
3. через канал с электромагнитом, там уплотнение пластиковое, насколько я помню, вполне со временем может задубеть.
#624 шао
Отправлено 29 June 2023 - 08:46 AM
номер два,по резьбе
#625 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 24 November 2024 - 01:38 PM
Чем грозит глушение обратки перед топливным фильтром?Учитывая,что соляра у нас зимой исключительно "Арктика".
#626 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 25 November 2024 - 06:26 AM
Гена, в форсунках Common Rail давление топлива, кроме основной функции, играет роль запорной, после открывания клапана на впрыск "запорная доза" топлива сбрасывается в обратку.
Прочитал, сами знаете где, про работу форсунок Common Rail.
Поэтому при заглушенной обратке форсунка работать не будет.  :sorry:
К вопросу по завоздушиванию.
Вчера поменял медное кольцо под второй форсункой - ни с того, ни с сего начала сечь с выходом гудрона (млять).
Благо все было - колечки, болты, оснастка.
Так вот:
- после того, как все было сделано (процесс, честно говоря, не очень приятный) подсоединил топливную трубку к форсе, все проверил и завел мотор.
После прокрутки - пара оборотов - мотор завелся и заработал совершенно нормально.
Сразу заработала и 2-я форсунка, хотя я предполагал, что воздух в топливной трубке начнет "мозг выедать".
Видимо, форсунка еще в хорошем состоянии (пробег 177 260), раз наличие воздуха в трубке ей фиолетово...
:drag:
Кстати, почти 10 лет назад, после покупки машины, я вытащил и помазал форсунки и свечи накала.
Мазал тем, что нашел в гараже под руками, - смесь смазки ШРУС и бронзовой пудры (хз, откуда она у меня взялась).
И форса выглядела хорошо, смазочная смесь стала темно-серого цвета и ровно лежала на поверхности (не считая гудрона вверху форсы).
Форса вытащилась просто рукой.
Намазал той же смесью.
#627 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 25 November 2024 - 09:51 AM
Володя привет, он говорит не про обратку форсунок, а про то что идет на топливный фильтр, если ее заглушить машина так же будет работать, только не будет подогревать топливо в фильтре, тоже хочу заглушить.
#628 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 25 November 2024 - 02:11 PM
Так точно, это я и мел ввиду.
#629 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 25 November 2024 - 04:34 PM
Гена, мать меня за ногу, глуши, я завтра тоже заглушу.
#630 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 25 November 2024 - 06:38 PM
Для пробы заглушил, одел прозрачный шланг- ни одного пузырька.Но как в морозы себя покажет, х. З. Товарищ один написал мне, что нынче ездил так в -21, температура соляры в тнвд при этом была+20. Но нам то интереснее в фильтре.
Сообщение отредактировал Gena644: 25 November 2024 - 06:38 PM
#631 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 25 November 2024 - 07:14 PM
Думаю в фильтре будет все пучком, у меня вот стоит делфи 924, менял не давно, а пластина уже не держит(груша не твердеет) спускает в бак.
#632 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 26 November 2024 - 04:53 AM
 Леша, тоже привет!  :bye:
Т.е. обратку заглушил, как я понимаю, в районе тройника ТНВД, отвод в сторону топливного фильтра?
#633 wingle1961
Отправлено 26 November 2024 - 08:17 AM
Давно пора
#634 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 26 November 2024 - 12:10 PM
Нет, в районе топливного фильтра, там вход выход, диаметр 10мм, а вот коротенький шланг(который глушат) на 8мм.
Давно пора
Юра привет, что я сегодня и сделал. :dolf_ru_107:
#635 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 26 November 2024 - 12:21 PM
Нет,от тройника тнвд-бак-фильтр к фильтру.
Давно пора
у тебя заглушена? Что то я опасаюсь).
#636 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 26 November 2024 - 12:24 PM
Гена есть хорошее правило,боишься не делай, сделал не сожалей.
#637 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 November 2024 - 12:59 PM
Даже не смотря на то что топливная вся по заводу (обратка в фильтр), я себе поставил электрический подогрев перед фильтром. Он сам автоматически включается при температурах ниже +10. Так на полупрогретой машине стало лучше. И машина веселее едет и расход упал. Город небольшой и в холодное время я почти все время езжу на холодную.
Мой вывод что подогрев топлива ставить обязательно. А если он есть то пофиг есть обратка в фильтр или нету.
#638 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 26 November 2024 - 02:37 PM
Что за подогрев?
#639 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 November 2024 - 04:21 PM
Что за подогрев?
Stanadyne
#640 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 26 November 2024 - 04:48 PM
Не грузится у меня.
