Завоздушивается топливная система
Как с этим бороться
Сообщений в теме: 654
#581 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 14 March 2022 - 02:24 PM
Вот так легко крышку сделать быстросъемной.
#582 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 14 March 2022 - 03:16 PM
Что-то не понравился этот вариант
#583 шао
Отправлено 14 March 2022 - 04:12 PM
Толку от неё никакого а вот грязь она засасывает ,потом это всё забивает вам форсунки свечки толку от неё никакого декоративная хрень, как 10 лет назад положил на полку так и лежит
#584 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 14 March 2022 - 06:02 PM
У Вас может и мало толку,а у нас хоолодно.Хоть сколько-то тепло держит.
#585 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 15 March 2022 - 02:44 AM
Аналогичное мнение.
У нас сейчас ночные температуры -30, а днём +.
Кроме того, на крышке авто-одеяло хорошо лежит, а не цепляется за всё торчащее.
#586 Serg_Os
Serg_Os
  • 8 сообщений
Отправлено 17 April 2022 - 10:59 PM
Парни, хелп. Суть: со светофора тронулся, при переключении на вторую внезапно заглох двигатель. После этого отказывается заводиться. При прокрутке из выхлопной воздух выходит воздух без малейшего намека на запах топлива или продуктов горения. Полагаю что не идет топливо. Вопросы: как проверить ТНВД, возможно ли замерить давление на топливной рампе? Может ли ЭБУ отключить подачу топлива (выключить форсы), при каких обстоятельствах? Или с чего начать копать?
#587 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 18 April 2022 - 12:51 AM
ЭБУ не даст топлива пока давление в рейке не будет необходимое. Форсунки в первую очередь смотреть. Так же сперва стоит считать ошибки.
#588 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 18 April 2022 - 02:38 AM
... со светофора тронулся, при переключении на вторую внезапно заглох двигатель...
... с чего начать копать?
Начать со считывания ошибок.
Причин может быть множество, в т.ч. ДПКВ, ДПРВ, распредвал ...
Из-за топливной арматуры мотор не глохнет неожиданно.
#589 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 18 April 2022 - 07:11 AM
Помню на форуме была информация по лопнувшиму распредвалу.
#590 шао
Отправлено 18 April 2022 - 07:42 AM
тогда бы у него стартер крутил бы как бешеный
#591 nap333
nap333
  • 1986 сообщений
Отправлено 18 April 2022 - 03:13 PM
Если ДПКВ , то при остывании может заработать
#592 Serg_Os
Serg_Os
  • 8 сообщений
Отправлено 18 April 2022 - 11:31 PM
Лаунч не показал ошибок. Давление в рампе выше 300, обороты двигателя крутил 200. Ощущение, что не дает сигнала форсункам на открытие. Тесты форсунки проходят, цикают. На датчики коленвала. распредвала не ругается.
#593 wingle1961
Отправлено 19 April 2022 - 05:45 AM
Датчик колена.
#594 nap333
nap333
  • 1986 сообщений
Отправлено 19 April 2022 - 08:14 AM
Если не заводится из-за дпкв, то выскочит 4-5 ошибок
#595 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 04 August 2022 - 07:32 PM
Датчик на ТНВД под ключ 15, с торца резиновая кольцо, ее посмотри
#596 wingle1961
Отправлено 05 August 2022 - 09:01 AM
кто сказал?
#597 nap333
nap333
  • 1986 сообщений
Отправлено 05 August 2022 - 09:30 AM
кто сказал?
У меня когда накрылся датчик кол.вала были ошибки по нему , по датчику распредвала и ещё две или три , уже не помню какие.
#598 wingle1961
Отправлено 05 August 2022 - 11:09 AM
ну и какой номер у ошибки по дпкв ?
#599 nap333
nap333
  • 1986 сообщений
Отправлено 05 August 2022 - 11:37 AM
Юра , я уже не помню ,это было года два назад . По таблице ошибок читал.
#600 шао
Отправлено 08 August 2022 - 01:18 PM
Из Питера машина ехала в Курск ,а подъёме она сказала уууу, ну и тихонечко прижалась к обочине и застыла, тысячу раз её пытались запустить и холодную и горячую смысла не было никакого, ко мне её пригнали в 2:00 ночи, сломалась она утром, а то что мне её гонят я узнал только в начале десятого. Первым делом сняли форсунки, отдали их на стенд, потом они пошли на ремонт они были конченые от слова совсем потом мы вытащили фильтр цена которому всего лишь 30 руб поставили оригинал, посмотрели все коромысла, посмотрели метки, форсунки отремонтировали, поставили всё на место, целый день машину пытались завести, но было бесполезно,вахмурка сказал сними фишку с расхода мера и чудо машина завелась( то же новый купили) и работала минут 40, но её потряхивало, никаких ошибок ,она вообще ни на что не жалуется, и так- проработав около 40 минут я решил немножко ей подать газу машина набрала 3.000 оборотов сделала у ууууууу, и у тухла, ошибок нет, воткнули три датчика коленвала, два датчика распредвала, ТНВД качает, метки на месте машина не заводится, в первом и во втором цилиндре на холодную компрессия 21, на остальных не мерили ,потому что свечи не выкручиваются. Снова смотрим метки стало смотрим ошибки ,всё идеально, никаких подводных камней нету, но есть один маленький косяк, когда начинаете очистителем тормозов брызгать в впускной коллектор, в обратку наяривает так как будто это выхлопная труба, открутили от турбины выхлопную трубу убрали её в сторону ,а один чёрт, конечно она что-то оттуда выплёвывает как это должно быть положено ,но почему-то в обратную сторону ей эту удаётся намного лучше и быстрее, антифриз чистый никаких масляных подтёков нету, только маслоотделитель конченный, всё работает, видит всё форсунки, брызгают, метки на месте не заводится от слова совсем
Сообщение отредактировал шао: 08 August 2022 - 01:24 PM
