Завоздушивается топливная система
Как с этим бороться
Сообщений в теме: 654
#561 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 28 June 2021 - 05:01 PM
Второй аккум под капотом поставил?
Нет. Второй стоит в багажнике и 36 квадрат идут в туннелях рамы. Далее минус непосредственно к двигателю. а плюс на реле 250 ампер. Включается  в определённое время, зарядка идёт параллельно основному. При выключенном зажигании второй работает на поддержание всех систем. а основной отдыхает. Таким образом основной всегда в полной боевой готовности.
#562 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 28 June 2021 - 05:56 PM
Ну, похоже нашел я откуда у моего воздух в холодную, в минуса. Летом случайно заметил, что трубка, что идет от вентури на форсы, через несколько см, разрывается и соединяется какой то фигней. И вот эта фигня очень заметно потеет со стороны тнвд. Вот не понял, что это обратный клапан или просто соединитель? Надо менять мне кусок трубки от вентури до этой фигни.. Летом потеть перестает...
#563 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 28 June 2021 - 06:03 PM
Посмотрел. Нет у меня фигни никакой. Трубка Уголок пластиковый - есть...
Фото можно?
Сообщение отредактировал Pochtar: 28 June 2021 - 06:03 PM
#564 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 28 June 2021 - 06:58 PM
Ну. значит просто уголок, на котором соединяются трубки... Вот только нафига он, не проще сразу трубку от обратки на вентури одеть?
#565 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 28 June 2021 - 07:02 PM
не помню, а он там не переходник диаметров?
лень крышку скидывать - завтра гляну, любопытно
поставь цельную - не вижу проблемы
#566 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 28 June 2021 - 07:05 PM
И как снять эту трубку не сломав вентури?
#567 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 28 June 2021 - 07:08 PM
Фен
#568 avto111
Отправлено 28 June 2021 - 09:51 PM
Если память не изменяет, то обратка пластиковая. С Вентури соединяется резиновым шлангом 5-7 см в длину. Снимается не сложно. При плюсовых температурах провернуть шланг на Вентури, аккуратно до щелчка. При этом штанг отойдет от пластика и потом снимется. От туда же хорошо брать пробы на стружку.
Сообщение отредактировал avto111: 28 June 2021 - 09:57 PM
#569 шао
Отправлено 28 June 2021 - 10:02 PM
 не снимается резать надо скальпелем-,это намного дешевле чем сломать- а сломаешь  по лубому и натянуть потом свежий проще
#570 avto111
Отправлено 28 June 2021 - 10:18 PM
Ты же знаешь, я сниму.
Сообщение отредактировал avto111: 28 June 2021 - 10:19 PM
#571 шао
Отправлено 30 June 2021 - 11:00 AM
я знаю,а они ломают :wacko3:
#572 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 10 February 2022 - 06:50 AM
Всем привет.Аоткрутить саму трубку вентури можно ? там вроде болтик на шесть, или не подлезть?
#573 wingle1961
Отправлено 10 February 2022 - 07:43 AM
Она пластиковая . ломается на ура.  Закреплена винтом.  вставляется в тело насоса.
#574 wingle1961
Отправлено 10 February 2022 - 07:52 AM
справа вверху сломлена. Под эвездочку.
#575 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 12 February 2022 - 07:24 AM
Юра привет, получается она ломается куда вставляется шланг идущий на топ фильтр, мне предстоит заменить верхнюю часть, а там коротенький резиновый шланг, думаю его можно снять.
#576 wingle1961
Отправлено 12 February 2022 - 07:36 AM
уже не помню детали
#577 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 13 March 2022 - 01:12 PM
"Вот никогда не было и тут опять..." Ситуация, про воздух в системе забыл уже давненько, машинка заводится бодро и в мороз и в околонулевые после длительной стоянки. Но тут после выходных морозец небольшой, -20-25, утром  заводить. Крутит вяло, но крутит. Но вспышек нет и не предвидится. Попробовал три раза секунд по 10. Плюнул. Решил аккумулятор снимать тащить домой заряжать, раз крутит так  лениво..
Открыл капот, но решил пожамкать грушу.. а она блин как пустая. с качка 10-12 затвердела. Решил попробовать завести Завел с первой попытки.. секунды через 3.
Но блин, ведь давно подобного не было, И после две недели проездил не повторялось. Сейчас опять неделя морозов, и все в норме. Вот где может быть собака зарыта?
#578 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 13 March 2022 - 04:14 PM
Вообще-то рекомендуется после стоянки накачать топливо грушей  :eeeee:
#579 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 13 March 2022 - 05:04 PM
Вообще то на морозе РТИ как бы дубеет,может где проявляется не герметичность,после длительной стоянки.Потом прогреется и "держать" вновь начинает,пока вновь не рассохнется.Может какой быстросъем.
#580 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 13 March 2022 - 05:09 PM
На моём груша под пластиковой защитой.Чтобы накачать нужно снимать защиту.Слава богу не было надобности ни разу.Тьфу-тьфу-тьфу.
Сообщение отредактировал Gena644: 13 March 2022 - 05:11 PM
