Завоздушивается топливная система
Как с этим бороться
Сообщений в теме: 654
#521 dim.a7
Отправлено 15 October 2018 - 06:28 PM
В рампу соляра мимо фильтра идёт?
Не понимаю, как стружка более 2 мкм попадает в форсы? Рвёт фильтрующий элемент?
Или нам впаривают про пропускную способность фильтра?
А кто впаривает и где это написано?
#522 dim.a7
Отправлено 15 October 2018 - 06:33 PM
Если тнвд стал строжить, то стружка и полетит в рампу, по трубочке, в форсунки.
Кроме тнвд строжить некому.
Эти насосы, вообще, ремонтопригодны? Или спеть аллилуйя, и отнести его в приём чермета?
В зависимости от наличия наличности. Но думаю ремонт не дешевый, малость выигрыша и никаких гарантий.
#523 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 06:34 PM
Ремонтопригодны. Но дорого. ~20000
#524 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 06:36 PM
Значит, в чермет. При такой стоимости ремонта)
#525 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 07:09 PM
Что то цена не гуманная,в Глобал Авто по 15350 за форсу просят.Поднапрячься и новый насос тогда уж взять.
#526 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 07:58 PM
Насос купил, осталось четвёртую форсунку выдрать)
#527 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 08:13 PM
Всем привет! Решил сегодня после работы проверить форсы на слив, все форсы в норме, но в шприц 4ой солярка поступает с пузырями воздуха, причем воздух прет постоянно! Машина заводится хорошо, едет бодро, но на 1400 - 1500об/мин наблюдается потряхивание типа троения! Буду очень признателен дельным советам!
#528 dim.a7
Отправлено 16 October 2018 - 08:19 PM
Форсунки ремонтированные?
#529 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 08:29 PM
Прежний хозяин отдавал в ремонт, но делали или просто развеяли х.з., так как 3я лила в обратку (я клапан поменял).
#530 dim.a7
Отправлено 16 October 2018 - 08:35 PM
Возможно разбирали, соединение не герметично. Вот и подсасывает. Насос ведь тянет топливо из обратки пока клапан фильтра не закроется.
#531 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 08:46 PM
Спасибо! Была такая мысль, насчет гайки распылителя (попробую перепаковать).
#532 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 08:51 PM
так же было
снятие форсунки, разбор сбор затяжка с локтайдом на резьбу стягивающей гайки...
Это не важно... у меня 4я ни разу не троганая пузыри пускала... когда на стенд поставили - переуплотнили резьбу - все прошло..
#533 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 06:39 PM
Товарищи, снова обращаюсь за советом. Есть надёжный способ промыть топливную систему ( бак, магистрали, трубки высокого давления, рампу) от стружки? Так, чтобы наверняка?
#534 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 10:35 AM
Вода со слабым добавлением мыла, бензин... нет там сложного
трубки можно новые взять... они по регламенту одноразовые
рампу снимаем и моем...
магистрали, отсоединяем от груши шланг и от тройника обратки
лезем под машину - 2 быстросъема у бака, расщелкиваем, ставим таз, промываем, продуваем от двигла...
говно сливается в таз....
снимаем бак
выкручиваем стакан,
бак моется как любая тара - единственное, что сливать неудобно - я насосом откачивал...
каждую трубку - шланг вода с мылом, бензин - продувка... я так мыл...
стакан и его шланги моются грустно и уныло вручную...
на весь секас часа 4-5....
#535 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 05:42 AM
Кто пробовал продувать обратку? Насколько хорошо дуется?
Сам пробовал от фильтра, к баку.. крышку с бака снимал конечно, поначалу вообще тяжко, потом полегче, в баке бурлит.. Но все равно усилие очень приличное.
#536 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 08:06 AM
Есть сопротивление, я так понимаю нормально это.
#537 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 10:42 AM
Но вот насколько оно должно быть сильным? По своей ошибке 1253 на холостых без нагрузки, задавал вопрос на форуме по дизелям, ответ был смотреть на сопротивление в обратке.
#538 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 11:00 AM
Заглуши на бак - и в банку направь обратку - сразу будет видно.
#539 dim.a7
Отправлено 08 November 2018 - 11:59 AM
Компрессором продуй. Поставь давление где то 0,5....1 , по ходу дела можно увеличить.
У меня груша при прокачке распрямляться стала медленно, думал уже новую покупать, пока на скорости чек не выскочил. Снял грушу, дунул, плохо дуется. Дунул компрессором... легко стало продуваться, груша стала работать нормально.
Это дуть в трубку что в бак идет.
Трубки с насоса и форсунок вряд ли забиты. Можно снять в случае чего.
#540 zelem
zelem
  • 4 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 11:22 AM
Мужики, кто смотрел сколько воздуха идет из обратки. Трубку ставил от тройника ТНВД до тройника бак/фильтр.  это нормально?
https://www.youtube....eature=youtu.be
IMG 20190503 111519
Album: 1
1 images
0 comments
