Завоздушивается топливная система
Как с этим бороться
Сообщений в теме: 654
#501 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 04:03 PM
А что там думать. Форсунки под замену, или их капиталка с прогонам тест планов, что не намного дешевле. Убить топливную можно быстро некачественным топливом или левыми фильтрами.
И вообще у наших форсунок ресурс не большой, кому как повезет, у кого но 80, а кто на 150 и более. Климат и качество топливо у всех разное, как и проявление таких дефектов.
Сообщение отредактировал FedorovV: 14 October 2018 - 04:07 PM
#502 cigord
Отправлено 14 October 2018 - 04:18 PM
Может изначально форсунки были дохлые или фильт левый стоит или клапана поставили китайские , они сдыхают на несколько тыс км пробега.
#503 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 05:01 PM
Что под замену, это ясно. Отремонтировать, может, когда и случится, а пока на полку их уберу. А вот с ТНВД то что посоветуете? Стоит или нет озадачиться заменой? Стоимость насоса сопоставима со стоимостью форсунки, только вот форсунок четыре, а насос один.
#504 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 05:11 PM
Не надо заниматься сразу нескольками  проблемами сразу, а надо решать их по мере определения неисправности. Сначала форсунки а если не поможет тогда искать дальше причину. Удачи!
#505 dim.a7
Отправлено 14 October 2018 - 05:16 PM
Разберись с форсунками, от них давления может не быть. Проще говоря, клапан форсунки не держит и "сливает давление" в обратку. Новый насос ничего не даст, старый может прекрасно работать с исправными форсунками.
#506 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 06:05 PM
Да что форсунки не держат давление, и именно в них корень зла, я понял) Тем более, чтение текущих данных это, в принципе, подтверждает, хотя и косвенно. Я боюсь новые форсунки ушатать, прочитал про стружку из насоса, и впечатлился.
#507 wingle1961
Отправлено 14 October 2018 - 06:13 PM
Снять одну и разобрать. Увидеть клапан может точно китай ну и там же стружку смотреть . Нужен микроскоп.
#508 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 06:36 PM
Вот насчёт микроскопа я как-то не подумал) Спасибо за совет, микроскоп есть. :welcom:
#509 wingle1961
Отправлено 14 October 2018 - 06:37 PM
Еще хорошая подсветка нужна.
#510 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 06:38 PM
Микроскоп хороший, лабораторный, с мощной лампой.Камрады, а можно фото китайского клапана, или ссылочку, посмотреть?
#511 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 07:26 PM
По моим поискам там сам черт теперь не разберется,если конечно не откровенная подделка.Есть целая рубрика про клапана,но и там противоречивые данные.У меня недавно знакомец влетел,оригинал оказался палёным,до сих пор разбирается.
#512 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 04:45 PM
Камрады, вот такая клиническая картина. Разобрал мертвую форсунку, вытряхнул из нее каплю (очень условно, на предметном стекле получилась лужица солярки диаметром около 5 мм), поместил под микроскоп. Множество инородных включений, в том числе сталь. Поднёс магнит, частички (края фрагментов рваные, заостренные) побежали по направлению магнитного поля. Поиграл с магнитом, фрагменты послушно следуют за полем. Какие мнения? Форсунки купил, обошлось в 80 тыров, делфи. Очень не хочется ушатать новые форсы. Насос стоит 28 рубь.
#513 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 04:51 PM
Тнвд на ревизию. Мыть топливную с бака. Менять фильтр.
#514 wingle1961
Отправлено 15 October 2018 - 05:01 PM
ТНВД или ремонт или замена.
#515 Перс
Отправлено 15 October 2018 - 05:42 PM
А фильтр что? Должен держать всё, что крупнее 2х микрон. Или не держит?
#516 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 05:54 PM
Риск дело благородное.. Только стружка и рампе и трубках ...
#517 Перс
Отправлено 15 October 2018 - 06:03 PM
В рампу соляра мимо фильтра идёт?
Не понимаю, как стружка более 2 мкм попадает в форсы? Рвёт фильтрующий элемент?
Или нам впаривают про пропускную способность фильтра?
#518 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 06:09 PM
Я так понимаю, стружку гонит именно насос, фильтр стоит до насоса. Задир плунжера - и привет.
#519 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 06:10 PM
Если посыпался тнвд, то есть шанс что стружка напрямую идет в рампу... часть через обратку в фильтр- бак...
#520 Модестыч
Модестыч
  • 37 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 06:15 PM
Если тнвд стал строжить, то стружка и полетит в рампу, по трубочке, в форсунки.
Эти насосы, вообще, ремонтопригодны? Или спеть аллилуйя, и отнести его в приём чермета?
