Завоздушивается топливная система
Как с этим бороться
Сообщений в теме: 654
#601 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 08 August 2022 - 05:41 PM
Из Питера машина ехала в Курск ,а подъёме она сказала уууу, ну и тихонечко прижалась к обочине и застыла, тысячу раз её пытались запустить и холодную и горячую смысла не было никакого, ко мне её пригнали в 2:00 ночи, сломалась она утром, а то что мне её гонят я узнал только в начале десятого. Первым делом сняли форсунки, отдали их на стенд, потом они пошли на ремонт они были конченые от слова совсем потом мы вытащили фильтр цена которому всего лишь 30 руб поставили оригинал, посмотрели все коромысла, посмотрели метки, форсунки отремонтировали, поставили всё на место, целый день машину пытались завести, но было бесполезно,вахмурка сказал сними фишку с расхода мера и чудо машина завелась( то же новый купили) и работала минут 40, но её потряхивало, никаких ошибок ,она вообще ни на что не жалуется, и так- проработав около 40 минут я решил немножко ей подать газу машина набрала 3.000 оборотов сделала у ууууууу, и у тухла, ошибок нет, воткнули три датчика коленвала, два датчика распредвала, ТНВД качает, метки на месте машина не заводится, в первом и во втором цилиндре на холодную компрессия 21, на остальных не мерили ,потому что свечи не выкручиваются. Снова смотрим метки стало смотрим ошибки ,всё идеально, никаких подводных камней нету, но есть один маленький косяк, когда начинаете очистителем тормозов брызгать в впускной коллектор, в обратку наяривает так как будто это выхлопная труба, открутили от турбины выхлопную трубу убрали её в сторону ,а один чёрт, конечно она что-то оттуда выплёвывает как это должно быть положено ,но почему-то в обратную сторону ей эту удаётся намного лучше и быстрее, антифриз чистый никаких масляных подтёков нету, только маслоотделитель конченный, всё работает, видит всё форсунки, брызгают, метки на месте не заводится от слова совсем
Ну а когда без очистителей и быстрых стартов, дым-то какой валит с выхлопа?
#602 шао
Отправлено 08 August 2022 - 06:14 PM
выхлоп меня не интересует-валит из впуска
#603 nap333
nap333
  • 1986 сообщений
Отправлено 08 August 2022 - 06:22 PM
Чёто кроме ГРМа ни чего в голову не приходит
#604 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 08 August 2022 - 06:44 PM
Эти растворительно-эфирные дела, могут сгорать в цилиндрах, впуске и выпуске как попало...Меня вот выхлоп интересует))) Если форсунки действительно прыскают соляру в цилиндры, пусть даже не совсем правильно, и не во всех цилиндрах нулевая компрессия, то должен быть дым однако...)))
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 08 August 2022 - 06:45 PM
#605 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 08 August 2022 - 06:53 PM
Либо если прыскают совсем не правильно, должно быть полно живой соляры в выпуске...
#606 wingle1961
Отправлено 09 August 2022 - 10:50 AM
Может я и не прав проверь целостность впускного вала
#607 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 09 August 2022 - 12:58 PM
То же так подумалось, но там же .....
#608 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 09 August 2022 - 02:45 PM
...чуть ранее, всё прекрасно заводилось?
#609 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 09 August 2022 - 06:34 PM
Чуть ранее и авто новым было.
#610 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 09 August 2022 - 08:22 PM
Чуть ранее, это не 10 лет назад, а после снятия разъема с ДМРВ...
#611 wingle1961
Отправлено 09 August 2022 - 08:45 PM
может трещина расходиться и нет запуска а потом в какой то момент идет совпадение по ней. и запуск есть но с плохой работой.  Ну типа звезды не так сошлись.
#612 шао
Отправлено 09 August 2022 - 10:46 PM
нет не прав валы все живые
выхлопом конечно воняет
#613 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 09 August 2022 - 11:38 PM
Егр заглушен? Ничего там не прогорело? Давление в рампе норм? Датчик не врёт?
#614 шао
Отправлено 09 August 2022 - 11:46 PM
не врет
#615 mitya777
mitya777
  • 68 сообщений
Отправлено 10 August 2022 - 08:56 PM
Как то раз шёл выхлоп из впуска, правда на моторе 4D56, рокер выпускного клапана то ли сожрало, то ли ролик на нем развалился, уже точно не припомню, в общем продувки в виде выпуска газов из цилиндра не было, так как выпускной клапан не открывался (или открывался не достаточно)и все газы перли во впуск. Долго искал причину, заметил не сразу.
#616 barg
barg
  • 99 сообщений
  • Интересы:авто,охота.
Отправлено 25 June 2023 - 02:40 PM
Так нашлось ли решение проблемы?
По устранению завоздушивания системы.
#617 шао
Отправлено 26 June 2023 - 04:29 PM
Так нашлось ли решение проблемы?По устранению завоздушивания системы.
хочешь найти причину глушишь обратку на ТНВД которая приходит у тебя с форсунок а трубку отводишь в отдельную ёмкость заводишь машину видишь как твои пузырики исчезают а если ты ставишь её на место они у тебя появляются, на чём стоит обратка на форсуночках вот и ищите там проблему
#618 barg
barg
  • 99 сообщений
Отправлено 26 June 2023 - 07:49 PM
Понял, спасибо. Действительно если обратку пустить в бак, проблема решается,
#619 шао
Отправлено 27 June 2023 - 08:12 PM
нет не решается,вы просто НАЁ..ваете свои глаза ,но не систему,,это написано как проверить,что формы гонят возлух
#620 barg
barg
  • 99 сообщений
Отправлено 27 June 2023 - 08:13 PM
Обратка с форс идет чистая без воздуха.
