* * * * * 1 Голосов
Ремонт кронштейна натяжителя приводного ремня
Сообщений в теме: 702
#221 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 08:58 PM
порося резать ненадо,так впресовывается,вместо развертки(если потребуется прослаблять внутренний диаметр втулки)используй палку диаметром около 20мм с намотанной на нее мелкой 400 наждачкой,там снять то надо сотку, другую,не переусердствуй.
ага...уже разрезал.....
#222 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 09:34 PM
порося резать ненадо,не переусердствуй.
https://youtu.be/hcZinwGaH4I
#223 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 08:47 AM
Ага...сотку другую...вчера весь вечер шкурил....пока не влезает )))) По поводу кронштейна Кота, мне кажется сосок(тавотницу) надо ставить не посредине а немного сместить к саому ролику ибо он всё равно при натяге смотрит в шкив.... и как шприцевать его в таком положении большой вопрос....
#224 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 01:59 PM
Что-то не так,я брал самый "полный" палец поршневой 01,и то за полчасика притер втулочки,а  "худой" примерял,так он вообще практически без притирки подошел бы.Попробуй нажак чуть крупней. Тавотницу главное чтоб промеж втулок была ,что б смазка в промежуток заходила,а по удобству шприцевания приложи кронштейн по месту ,да определись куда удобней воткнуть.
#225 Desperado
Desperado
  • 104 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 04:14 PM
Всем доброго времени суток!
Я таки добрался до компьютера.... Отписываюсь:
Был 28.05.15 у Павла - поставил он мне свой доработанный кронштейн + болт кронштейна. Огромное ему спасибо, низкий поклон и + в карму  :respect: .
Теперь можно спокойно ездить.
#226 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 05:49 PM
Я смазываю гибким наконечником. Если не нравится такая тавотница, то ее всегда можно поменять на другую под 30 или 90 градусов.
Наслаждайся!))))))))
#227 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 05:53 PM
надо до тебя доехать, с кронштейном то все в поряде, не порядок в гидрике гремит он падла идет биение ремень гуляет
#228 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 06:01 PM
Ты про демпфер?
#229 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 09:59 PM
Не машина а подарок..... только поставил переделанный кронштейн.... сег начало что то свистеть... видимо какой то ролик... а завтра дорога км 200....с утра... кста переделанный кронштейн встал так что ремень на 1 мм... выступает от края ролика ! Почему так ?
#230 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 10:22 PM
Сег по огромным лужам ездил.... мож из за этого ?
#231 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 04:30 PM
Данила! Позвони мне, вообще-то сразу это надо было сделать. Вот, получается беда, когда не я ставлю. Что можно сделать: купить в Вазовском магазине регулировочную шайбу, кажется рычагов, и подложить под заднюю шайбу кронштейна. Сталкивался несколько раз с такой проблемой, все это решаемо.
Шнивовскую шайбу!!!!!
#232 Сява
Сява
  • 144 сообщений
  • Интересы:Машины.Дача.
Отправлено 31 May 2015 - 11:20 AM
Свист от того что ремень не по центру.
#233 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 12:00 PM
:z_6:  поржал
#234 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 04:19 PM
жалко то сразу незя сделать чтоб всё точно вставало.....
интересно что у моего родного ролика вся поверхность ровная а на этом кронштейне есть со стороны двигла пол сантиметра подьёмчик
Если не сложно уточни какая шайба поточнее....
Сообщение отредактировал Dariy: 31 May 2015 - 04:17 PM
#235 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 06:51 PM
жалко то сразу незя сделать чтоб всё точно вставало.....интересно что у моего родного ролика вся поверхность ровная а на этом кронштейне есть со стороны двигла пол сантиметра подьёмчикЕсли не сложно уточни какая шайба поточнее....
Не знаю, где- то на форуме видел, а с телефона найти не могу.(((((
#236 PavelPS
PavelPS
  • 49 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 08:02 PM
Павел, привет!
Вот, блин, такая же фигня, как у Данилы :sad:  Снял-поставил, пустил - ремень, гад, на 1мм слез. Подложил тонюсенькую шайбу (наверно меньше 0,5 мм) - нормально  стал. Сегодня домой с дачи поехал - засвистел мой чайник и ремень по краю.
Поищи, пожалуйста, номерок или еще какие данные шнивовской шайбы!
Что еще может влиять? У меня есть еще один ролик с неизвестным пробегом (стоял как купил). Есть смысл его прикрутить на кронштейн? Тоже самое про натяжитель.
Еще новый ремешок пришел - поможет замена?
Зато теперь могу кронштейн за 40 мин снять/поставить с перекуром, даже кожух меня боится - вылетает мигом. :ohhh:
#237 PavelPS
PavelPS
  • 49 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 08:14 PM
Рискну предположить, что шайба вот эта: 21214-2904036 Шайба ВАЗ-21214 оси нижнего рычага.
#238 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:29 AM
Павел, привет!
по моему в конструкцию надо поправку вносить на 1-2 мм в размеры.....
:z_6:  поржал
сег ещё посмотрел.... ремень вровень с роликом... мож свист не от него а от какого другого ролика или шестерёнки или ваще от ГРМ... он не сильный еле слышень.... как правильно проверить ?
#239 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 01 June 2015 - 12:17 PM
Паш! меня тоже ремень съехал на самый край, конечно еще не на самом краю, но я подозреваю, что скоро все приработается и он немного будет висеть.
Может мне тоже поставить шайбу!? Может я подъеду в следующие выходные, посмотришь, и если что поставишь шайбу!? А?
#240 PavelPS
PavelPS
  • 49 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:50 PM
Купил сегодня в Комисе на Лескова вот такие шайбы (взял 4 шт. на всякий случай):
Шайба ВАЗ-2121 сайлент-блока оси нижнего рычага - 2121-2904036
Около 1 мм толщиной. В субботу буду пробовать.
